Страница 55 из 85
d.dmitry
Посморим.предыдущий арендатор через губу со мной разговаривал,с нищетосом то.через 8 мес съехал.тоже тачки шаманил.на мою просьбу подварить 2111 посмотрел на меня как на г
А эти как-то полегче.я грю,подварите лонжероны?так-то утиль,нояж бедный
Даневопрос...
Цену я спрашивать не стал,все равно нет смысла
Andrey163
Я тебе ссвлки кидаю, за полтос можно тачку урвать с живыми лонжеронами
d.dmitry
Ну некультурный тип, бывает. Там вроде по правилам нельзя подваривать, а только замена детали целиком. А то за подварку могут и посадить, если тачка на трассе развалится.
Спиди Гоньсчег
нещитос с двумя тачками 🤣🤣
зажралсо )
две страховки... размашисто живёшь...
+100500
И при этом продолжает прибедняться... facepalm
Завёл.погрел час- полтора
Масло на горячую хход 1.0(95-97гр до вентиля,5 раз молотил)
Стучит почти также на средних,чуть тише после прогрева выше 70гр
Склоняюсь к прыгающим распредвалам
Больше ничего не осталось,что может просаживать давление
Гребаный шестнарь
За эти деньги три восьмиклопа бы поднял
А тут даже конца не видно
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати,снял с 2111 приоровский ддетонации,с ним мотор как-то шумно работал и гремел как жестянка.помимо ошибки по обрыву
Поставил бошевский 46й ддет за тыщу прямо у магаза,три поездки- мотор ровно и тихо заработал,ошибок нет
Щас на приору его прикрутил,но он там как мертвому горчишник
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Проверил топливо в рампе.3.8 кг,колом стоит,независимо от оборотов
Форсы тоже пролил перед установкой.все дырки ссут,на напор запираются
Bosoi
Плюс ипотня, плюс расходы на две тачки, зажрались в питере как в московии.
23.95-23.94 мои валы
При 23.92- по опыту форумов,замена
Надо мерить новые.
Постель 24.0-24.025 по мануалу.
Тоесть,у меня зазор 0.075+ герметик,силиконовый даёт до 0.1.(локтайт 0.03-0.05)
Значит 0.175 есть
При 0.2 замена валов или гбц.номинал 0.07-0.1 зазор
Вобщем надо или валы 24.0,или сажать на локтайт и то по краям гбц,чтоб вообще убрать 0.1
Очистил гбц,привалочные,обжал на три ряда сильно,постучал,покрутил..ну есть люфтик..меньше 0.1 но есть
Делал и Локтайтом 574-м и герметиком Виктор Рейнтс и даже обычным Казанским. Тут есть определенные тонкости. Дело в том, что при сжатии поверхностей обычный герметик дает слой, имеющий толщину примерно как допуск износа постели распредвалов. Т.е. если вы его применяете на похоженой ГБЦ, где постели уже подношены, то есть вероятность падения давления масла и повышения шума при работе. Тогда лучше лить более вязкое масло. Локтайт этой проблемы лишен, его слой в пять раз тоньше при сжатии. Плюс при демонтаже отчистить локтайт проще, чем наплывы обычного герметика. Но он зараза, дороже заметно, поэтому я обычно иду хитрым путем. Постель сажаю на локтайт, а клапанную крышку на обычный гермети
Однако supercool
В магазе новые распредвалы 23.95
Свои перемерил- меньше на 2-3 сотки край,если за щелчок жать
Нет смысла брать
Завтра куплю клей перматекс и на новые гидрики соберу
Хотя старые камень при прожатии
Добавлено спустя 35 минут 22 секунды:
Мужики,если обратный клапан с гбц выдерну,давляк подрастает?
aleks@@
чо тебе дался этот клапан? руки чешутся? hehe
тебе еще давно сказали что башку надо собирать на локтайт и не любить мозг не себе не окружающим .. случаем валики не кривые? ну там радиальное биение..?
All Exx64
aleks@@ писал(а):
руки чешутся?
Психологи делят людей на тех, кто нацелен на результат и тех, кому важен процесс.
hehe
Последний раз редактировалось: All Exx64 (01 Октября 2019 09:48), всего редактировалось 2 раз(а)
aleks@@
Ахз,как пишут,вся кривизна прикатывается
Руда,ступил,яж покупал аналог локтайта сначала,не понравился мне он
Сижу вот с ночной смены,щас другой магаз откроют,померю там валы
Хотелось бы хотя бы 23.97-98
У АвтоВАЗа есть же брак? Его и гонят в розницу.значит есть в + и -
Читал,новые гбц народ покупает в сборе,нагрели,и лампа горит pst 25+ тыр на помойку
All Exx64
Мне цуко надо тупо ездить.желательно по 140 км в день.но оно не едет
Тупо один кусок геморроя.по сравнению с лисапедным 2110
aleks@@
надо еще проверить что бы валики не винтом были ..
кривизна расписдошит тебе пастель..
перматекс годная контора Good
Нашёл и за обратный клапан ночью на форумах
Если его снять,давка внизу сравняется с гбц
В гбц и колене будет 1.5 кг на хходу( против 2+ и 0.9)
В итоге умирают вкладыши и такой мотор долго не живёт
Колену надо от 2 кг
По запрессовке клапана,тоже нюансы.может быть перебит,может клинить,может засран
Вобщем хз
Добавлено спустя 58 секунд:
aleks@@
Перматекс 1тыр,локтайт 1.5
Пока думаю.чую раза 3-4 ещё полезу.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Ещё кстати нашёл
Вынимают бочонок перепускной масляного насоса и прихлопывают шарик.он герметичней.на хходу критично
Ну или прокладка шайба под пружину,1 мм
aleks@@
знаешь как это называется? горе от ума! hehe
переклей уже пастель по науке ,не поможет можешь тогда сношаться с этим клапаном hehe
Добавлено спустя 54 секунды:
чую он еще нам задаст жару страниц на 50 ROFL
он еще думает facepalm если будешь думать ты еще раз 20 лазить будещь hehe
Andrey163
Пора отдать тачку в какую нить контору, что б там наконец сделали движок уже hehe
Andrey163
Я бедный.ремонт дороже таза встанет.да и судя по ютубу рукожопов там ещё больше,в сервисах
Сходил глянул
АВТОВАЗ,23.93! и#@ть они точат
Осталось найти допуск в обратную сторону
С 10 ещё магаз откроется
d.dmitry
алекс спб писал(а):
Ещё кстати нашёл
Ну или прокладка шайба под пружину,1 мм_
Перепускной клапан в насосе, открывается при высоком давлении. На холостых он закрыт. Если он пропускает на холостых, то шарик погрызло, либо с пружиной беда какаято.
Что значит "прихлопывают шарик"?
d.dmitry
Стучат по нему через штырь до образования кольца прихлопа.как притирка клапанов,поясок нужен
aleks@@
алекс спб писал(а):
ходил глянул
АВТОВАЗ,23.93!
ии? 4. Измерьте диаметры опорных шеек распредвала. Они должны составлять 23,915-23,931 мм.
aleks@@
На изношенной постели это будет так.на новой конечно прокатит
Ии?
Надо хотя бы 23.95,ещё лучше 23.97
В 2 магазах щас отказались распаковывать,рвать коробку,ещё в 1 промерил-23.94
aleks@@
иш чо захотел hehe бери уже 23.94
Зачем мне валы 23.93,если уже есть такие?
All Exx64
Зато есть чем заняться!
ppc
Страница 55 из 85
