Glan
Chip 'n Dale типо)))
Адвер писал(а):Если надо подключить несколько ламп - могу нарисовать схему.
буду премного благодарен
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
на работе погляжу и нарисую вечером.
alvd
Авто: 27175
Нужен дроссель штатный, сойдёт с помойки, диодный мост КЦ402А - 1 шт, диоды КД229Б - 2 шт, конденсаторы 0.015 мкФ х 400 В - 2 шт, конденсаторы 0.47 мкФ х 400 В - 2 шт, гнёзда под лампу - 2 шт. Стартёр не нужен, т.к. при напряжении ниже 190 (в гараже обычное дело) или при морозе ниже -5 зажигаться не будет. Схему и фотографии кину через часок. Схема моя. Работает 5 лет без проблем. По деталям вместе с гнёздами порядка 60 руб.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Glan можешь поставить пару ламп типа ДРЛ, ватт так по 250.
Преимущества - не мигают, зажигаются в любой мороз, экономичны, долговечны.
Недостатки - долго зажигаются. Зато свету будет - море.
Сама лампа стоит около 150 рэ, дроссель к ней около 500, если найдешь лампы ДРВ - они без дросселей работают.
ЗЫ Лампу и дроссель включают последовательно...
alvd
Авто: 27175
схема
конструкция в сборе
Всё это дело пришлось изобретать, когда начали гореть схемы из книжки "300 советов". Оптимизировал прежде всего по размеру, потом по цене. Самый обычный умножитель напряжения. В гараже 7 светильников по 2 лампы. Лампы, кстати, все из старых, у нас рядом магазин и там их выставляют во двор, когда перестают зажигаться (у них стоят светильники со стартёрами). Дома 2 лампы. Домой покупаю в магазине, но срок службы не сильно больше, когда люминофор начинает дырявиться (года за два) - выбрасываю, потому что опасаюсь излучения, может быть и зря.
З.Ы. Если дроссель с помойки (а сойдёт любой, даже старинный четвероногий) - надо ХОРОШО просушить, а то может эбануть.
Glan
alvd, большое спасибо.
zett, ДРВ сколько стоят? Просто в сеть напрямую чтоли включаются?
ДРЛ интересный вариант, но не бюджетный
zett
Glan уточненные данные:
Дроссель на 250 Вт - 232,90 руб.
Лампа ДРЛ-250 - 78, 04 руб.
Лампа ДРВ-250 - 199, 00 руб.
Патрон E-40 - 26,20 руб.
т.о. цена светильника на ДРЛ будет 232,9+78,04+26,2=340 руб.
на ДРВ - 199,00+26,20=227 руб.
Все достаточно бюджетно. ИМХО поставить пару светильников на ДРЛ или ДРВ проще и надежнее, чем заморачиваться с мелкими люминесцентными лампами.
ЗЫ Лампы ДРВ включаются напрямую в сеть, без дросселя...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Glan писал(а):Хочу поставить девайс в гараж. Что для этого вообще нужно? Какой принцип установки?
то ж там за гараж такой, наверное необьятный и теплый... Бильярд наверное стоит, музыка, яма смотровая... Живут же люди, если 500 ватки чисто на освещение ставят... эх...
Glan
rover, обычный гараж :-D. Просто света хочу! И белого света!
Duche
Авто: KIA Sorento
Glan писал(а):rover, обычный гараж :-D. Просто света хочу! И белого света!
И правильно, в гараже как в операционной должно быть - для ремонта самое то :cool: :-D
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Просто света хочу! И белого света!
не парься - зеркальный отражатель и лампы ЛД "дневной" синеватенький такой (те что люменисцентные) есть еще ЛБ "белый" этот желтоватый ...
кстати ДРЛки то же както светом отличаются пройдись по улице и посмотри половина желтые половина синие ...
хочешь полный спектр комбинирую с накаливанием ...
очень много литературы для электромонтеров по типу светильников и отражателей - это зависит от светоотражения потолка и его высоты
все не так просто...
Glan
Duche писал(а):И правильно, в гараже как в операционной должно быть - для ремонта самое то
именно этого и хочу добится
olg2004 писал(а): синеватенький такой
такой и хочу
olg2004 писал(а):кстати ДРЛки то же както светом отличаются пройдись по улице и посмотри половина желтые половина синие
обращал. Хочу наиболее близкий к белому, с преобладанием голубоватого оттенка
Адвер
Glan писал(а): обращал. Хочу наиболее близкий к белому, с преобладанием голубоватого оттенка
54-ый спектр. Холодное свечение.
Glan
Короче купил себе ДРЛ со встроенным дросселем. Именно так они назывались, а не ДРВ как писал
zett.
Лампа OSRAM HWL 250W - 241 р.
+ патрон Е40 керамический - 39рублей
Светит равномерно белым светом, с небольшим оттенком желтого.
Очень ярко - мне для гаража самое то 8-)
Единственный минус который заметил, это то, что сразу после выключения эта лампа не включается. Нужно подождать когда она остынет. В среднем это около 2 минут. Вероятно особенность конструкции.
В общем то доволен результатом
Спасибо всем :cool:
Глебаня
Glan
Не парься со сборкой, иди в магаз, выбирай светильник ЛБ-40 (ЛБ 2х40....) к нему надо еще лампу. лучше филипс или осрам (наши не бери) и всё.
Светильник рублей 150-200, а лампочка 20-30.
Glan
Глебаня, и какая это мощность будет?
Глебаня
Glan писал(а):Глебаня, и какая это мощность будет?
Так сколько светильников воткнешь, такую мощность и просумируй.
Glan
ХЗ. я вчера вечером еще поставил лампы. Теперь у меня картина такая - на противоположной воротам стене ДРВ Osram E40на 250 вт. Справа и слева ДРВ osram E27 160. Светло как днем. Лампы не мигают. Сначала светят несколько желтоватым оттенком. Минут через 5 полностью прогреваются и светя белым, с небольшим оттенком сине-фиолетового.
НАд воротами поставил "дежурную" энергосберегающую лампу VITO на 26 Вт. Чтобы просто взять машину вполне достаточно. Если нужно работать, то врубаю ДРВшки. Пока доволен.
Глебаня
Glan
Ну пипец! Теперь перед входом/въездом в гараж обязательно одевать солнцезащитные очки! :-D
Glan
Глебаня писал(а):Glan
Ieronimus
Авто: 21110
quote]
Лампы видел. Что к ним еще нужно вот и спрашиваю. Я в них не соображую никуя. :-D[/quote]
Тогда обратись к профессионалам и сбереги наше время
Glan
Ieronimus писал(а):Тогда обратись к профессионалам и сбереги наше время
1. Я уже во всем разобрался.
2. Я Вас отвечать не заставляю. Нечего сказать - пройдите мимо
3. Если вам так дорого ваше время на кой черт вообще здесь сидите и к тем более решили ответить на мой пост?
4. Собственно для чего тогда существует форум если не общаться и получать ответы на интересубщие вопросы?
Ieronimus
Авто: 21110
Glan писал(а):Ieronimus писал(а):Тогда обратись к профессионалам и сбереги наше время
Не груби.
Ты спросил-тебе ответили, неинтересно знать ответы -не спрашивай.
Адвер
Суро-о-о-ово.
А по теме ответ есть?
Glan
Ieronimus писал(а):Glan писал(а):Ieronimus писал(а):Тогда обратись к профессионалам и сбереги наше время
Не груби.
Ieronimus, ТЫ мне ничего не отвечал
Грубить начал ты
ответы были интересны. Что хотел - узнал и сделал.
