-=Worm=-
Авто: 211440-26
Wincent
Советую посмотреть тут
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
DNKDNK писал(а):очистителем карбов как следует
есть специальная жидкость для чистки дроссельного узла (называется жидкость для чиски топливного узла, помоему так ) чистит лучше чем жидкость для карбов
Дерига Алексей
Wincent
Да пиз..ц полный бери жидкость и чисти по полной
DNKDNK прости за критику, если бы он сразу показал фото я бы и язык не высовывал
Дерига Алексей
DNKDNK просто я тоже хотел чистить снял ДУ и у меня всё чисто и всё как новое :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дерига Алексей писал(а):Wincent
Чё-то ты всё что можно перепутал помоему ))
Дерига Алексей
-=Worm=- писал(а):Чё-то ты всё что можно перепутал помоему ))
не понял чё перепутал
DNKDNK
Дерига Алексей писал(а):прости за критику
Никакой критики не было, был небольшой спор.
Один хрен все мы одинаково оху офигиваем от продукции ваза.
Дерига Алексей
-=Worm=- писал(а):Дерига Алексей писал(а):
Wincent
В натуре всё по перепуталл
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дерига Алексей
:-D Ну бывает ))
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
не мои фото
И честно говоря я даже не знаю как туда сунутся. Просто в сервисе, когда будут делать - буду качать головой с умным видом или сразу скажу что сделать
А то ребята там наменяют кучу всего за мои деньги
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Wincent
Тогда скажи пусть меняют дроссельный узел в сборе :-D если бабла дофига.
Wincent
шутник
мож сразу машину менять? 8)
Camel
Авто: VW Tiguan
кстати клапана на холодную стучат у всех 8кл машин, даже у ино, так что нормлально абсолютно
Wincent
Ездил в сервис. Отрегулировали клапана - теперь на холодную не стучат, поменяли РХХ и ДПДЗ. Теперь обороты не просаживаются как раньше до 500 и не зависают. Но небольшое колебание стрелки тахометра на холостом все же осталось. Так и должно быть или что то не в порядке?
И еще вопросик в догонку - крышка бачка ОЖ должна герметично закрывать бачек? Если немного подспускает, то какие могут быть последствия?
DNKDNK
Wincent писал(а):небольшое колебание стрелки тахометра на холостом все же осталось
Для 8-клаппанника это нормально, хотя говорят что у некоторых стрелка стоит как вкопанная.
Wincent писал(а):крышка бачка ОЖ должна герметично закрывать бачек?
Сама крышка должна плотно быть прикручена. Но в нее встроен клапан - выпускать пар при достижении какого то максимума давления и впускать воздух (при остывании движка) при достижении определенного разряжения. Деталька стоит 20 руб, но на самом деле одна из самых важных в системе охлаждения. Если не будет держать давление - будешь кипеть или как минимум выпаривать тосол в атмосферу.
Wincent
Цитата:Для 8-клаппанника это нормально, хотя говорят что у некоторых стрелка стоит как вкопанная.
У друга 1.6 8кл. - как вкопанная
У отца 1.5 8кл. - как вкопанная
Всех остальных поспрашивал - у них малость колеблется.
может забить на это? Правда неприятно - стоишь на светофоре, а машинка иногда как-будто вздрагивает из-за этих колебаний оборотов.
DNKDNK
Wincent
Такую хрень может выдавать все что угодно, даже опытный диагност вряд ли скажет в чем дело. Причиной может быть как неконтакт какой-нить, так и хреновый датчик, так и клапана, и т.д. и т.п.
Если колбасит не больше чем на 20-40 оборотов, забей.
DNKDNK
Wincent писал(а):У друга 1.6 8кл. - как вкопанная
Или тахометр не работает или завести забыли
Wincent
Цитата:Или тахометр не работает или завести забыли
шутку понял
Но обороты у них держит нормально. А у себя забью на это дело, раз ездить не мешает.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
может от прошивки в ЭБУ зависит?
Сорри если не в тему, но скажите провод питания на ЭМК, откуда он тянется? а то закрутил ЭМК, подключаю провод, а он оторвался.
вопрос: откуда?
