lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Bosch21124
Нет ли какого ресурса где поподробнее про реле, подбор (какое) , как подключать и т.д. .. В общем ликбез..
Виктор П.
Откуда я брал "+" уже не помню, возможно с обогрева заднего стекла (т.е. я брал не нпрямую с клемы аккумулятора :-D ).
Реле ставить смысла нет, ибо мощность потребления зеркал мизерная, неоднократно в форуме писали, что можно смело вешать на кнопку.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
lab писал(а):Bosch21124
Ресурса не знаю, реле подключается по принципу противотуманок, если конечно знаешь. Реле обычное (посм. в ЧЯ маркировку, ток не то что для дворников
), около 35 руб. скок ампер не помню, но выдержит полюбом, токи там не ох уж какие.
В какой-то мере согласен с Виктор П. по поводу подключения к кнопке без релюхи. Но я бы перестраховался, т. к. при длительном пользовании может греться.
Да, ток подумал, на счет прикуривателя, не стоит к нему подключать (извеняйте, сразу не усёк), цеплять нужно туда, где плюс есть ток когда включено зажигание. Иначе рискуешь забыть включенными на стоянке (посадишь аккуль или устроишь пожар).
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Ставил Эргон
Подключал через отдельную кнопку (от кондиционера - она со снежинкой).
Плюс из монтажного блока через реле и предохранитель 3А на зеркала, минус от шпильки над монтажным блоком.
Плюс на реле от зажигания, минус на реле от кнопки.
Подсветка кнопки от подсветки прикуривателя.
Виктор П.
Насчет светодиода в кнопке хорошая идея.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Sanya P писал(а):Ставил Эргон
Вот верное решение, а то я про предохранитель забыл.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а в штатной проводке проводов для подключения обогрева зеркал нет?
lab
Присовединяюсь к последнему вопросу, и
Sanya P может какую схему нарисуешь, фото. и т.д. к подключал?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
lab
Я подключал так.
1. Установка зеркальных элементов.
Нужно снять обивки дверей. Потом нужно снять старые зееркальные элементы и поставить новые с обогревом. Я снимал зеркала и уже потом вытаскивал элементы (так дольше чем не снимая зеркал, но удобнее и оба старых элемента остались целы).
Надставил провода и протащил в салон)
2. Подключение.
В общем так:
Вот нарисовал схемку
Реле обычное четырехконтактное установил сзади монтажного блока. Предохранитель ножевой на 3А. Кнопка от включения кондиционера - установил слева от блока САУО (в стандартное место)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Sanya P
Зачет +1!!!
Это лучшее, что можно сделать!
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сегодня тоже заказал Ергон по почте так набор стоит 385 а по почте обойдется в 790 руб. будем ждать
lab
.. Сегодня занялся подключением.. Заранее все купил (реле выключатель) Думал, все получится быстро однако провозился полдня.. И.. возникли вопросы.. точнее, скажите прав я или нет..
Искал "постоянный плюс" и "+ после зажигания" в монтажном блоке..
По схеме определил, что, например, можно использовать такие выводы
"постоянный плюс" - Ш3 вывод 4 или 5..
"+ после зажигания" Ш2 вывод 16..
Гляньте, кто понимает схему и скажите прав ли я ?
http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg
Больше всего проблем поиска по схеме возникло с "+ после зажигания" :)
Да, еще я подключал по вышеуказанной схеме, но вместо "подсветки прикуривателя (белый провод)" взял белый провод от колодки подключения часов.. Кажется это то же самое.. Так ли это?
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Bosch21124, здорово!
Ты б хоть профиль заполнил, а то земляк земляка может и не заметить
Приятно увидеть еще одного человека на форуме из родного города.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Так все таки к каким клемам в ЧЯ подключать "постоянный плюс" и "+ после зажигания", на схеме 86 и 87 ноги!!!
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Подключайте к выходу реле обогрева заднего стекла и никаких проблем не будет, тем более что греть надо и зеркала и стекло. Чтобы зеркала не облезли можно промазать низ зеркала бесцветным лаком для ногтей, хотя для Эргона это неактуально, зеркала качественные.
LuckyM
Нее я хочу сдела одельной кнопкой !!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
LuckyM писал(а):Так все таки к каким клемам в ЧЯ подключать "постоянный плюс" и "+ после зажигания", на схеме 86 и 87 ноги!!!
Надо по схеме посмотреть - я так не помню. Там в ЧЯ приходит плюс, и он есть на нескольких клеммах постоянно (красная колодка посередине ЧЯ). А "+ после зажигания" можно подключить после главного реле (номер не помню, на схемах рядом с ним ключик нарисован), можно к любому потребителю, "+" на который подается при включении зажигания - реле потребляет ~ 150 мА.
IVO писал(а):Подключайте к выходу реле обогрева заднего стекла и никаких проблем не будет, тем более что греть надо и зеркала и стекло.
Ну это каждый для себя сам решает как сделать. На мой взгляд лучше разделить их включение. У меня много раз было, когда обогрев зеркал включен, а заднего стекла выключен.
omrt
Авто: 21112
Поставил позавчера эргон. антиблик, асферика и правое и левое с подогревом. Теперь страшно из ряда в ряд в плотном потоке перестраиваться. Ну тут скорее всего дело привычки. Вчера при перестроении уже сигналили :-D , подрезал похоже, они ведь удаляют. Придется башкой вращать, со штатными почти не вращал.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
а для чего брать кнопку со снежинкой и потом вставлять туда лампочку проще сразу купить кнопку как на обогрев заднего стекла ....для чего ставить реле там ток всего 1А, кнопка выдерживает до 5А
SH
Авто: BMW E90 325iA
Эргон +1
Цвет и кривота - на выбор.
Висели на обогреве заднего стекла, все пучком.
На Астре штат тоже весит на обогреве заднего стекла + временной таймер.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
megawolt писал(а):а для чего брать кнопку со снежинкой и потом вставлять туда лампочку проще сразу купить кнопку как на обогрев заднего стекла ....
Ее на обычной (не евро и не с приборкой от калины) панели некуда поставить, а у блока САУО в стандарте только кнопка аварийки стоит и три заглушки.
камелом
Авто: Citroen C4
А никто не заморачивался с таймером? Может есть решение?
200руб-одно включение на 3 мин, у меня по одному на попогреях. на заднем стекле обогрев, на зеркалах
камелом
Авто: Citroen C4
Это что 200 руб? Можешь подробнее рассказать?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
у меня стоят Эргон...только если по трассе ехать они остывают
и не греются..а в городе в пробках более или менее...
зимой еще не пробовал
камелом
Авто: Citroen C4
