По поводу "рокота" коробки при разгоне:
1. Смотря как разгоняться
2. Высока вероятность, что ты путаешь с рокотом двигателя
Это не коробка, а ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК - 100%.
вот у меня к примеру очень отчеливо слышно при началном моменте разгона к примеру с совсем малых оборотов когда только начинаешь нажимать на газ и момент передается на коробку то происходит как бы такой хруст в натяге. Как только машина начинает ускорятся это тарахтение уменьшается и пропадает ...Особенно заметно на 1 и 2-ой передачах..
Выжимной может шуметь, если нажмешь педальку сцепления а не наоборот ..
А теперь давай и ты сверху, и я...
- Фиг с ними с перышками,
Еслиб знал то его можно заменить не снимая и разбирая коробки, а только сняв заднюю крышку и открутив пятую передачу.
