Savik
Авто: 21063
Самосвальщик писал(а):... а краник печки закрыт? А то может поддувать из печки поверх тоннеля...
Краник печки закрыт
Savik
Авто: 21063
Севодня поменял масло в коробке, когда открутил заливную пробку на коробке из неё потекло масло (значит масла хватало), потом открутил сливную, слил старое масло и залил новое.
Рычаг с коробкой греются.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Savik
потекло - замечательно и сколько вытекло если не секрет?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Это причина адского шума, при том что проездил то месяц может два
А вот результат
Вчера коробка была уже собрана собрался с силами наконец. Подшипники поставил Pilenga.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
VladiZlav писал(а):Я так и поступил в свое время - все поменял на буржуйские
на какие менял??? сколько прошли??? какие менял???, все в коробке???
Savik
Авто: 21063
VladiZlav писал(а):Savik
Больше литра
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Savik писал(а):Севодня поменял масло в коробке, когда открутил заливную пробку на коробке из неё потекло масло (значит масла хватало), потом открутил сливную, слил старое масло и залил новое.
Ну раз из заливной потекло, значит уровень был нормальный.
Ну так ты причину то найди, да отпишись. А то интересно прям.
Олежек писал(а):VladiZlav писал(а):Я так и поступил в свое время - все поменял на буржуйские
Присоединяюсь к вопросу!!!
VladiZlav
Олежек
Вова Длинный
Честно - давненько было больше года назад, подшипники все разные (разных производителей) все от разных ино. Все в коробках. Их при мне распаковывали и давали послушать, наши новые даже хорошо слышны - а эти нет. Брал в специализированном магазине подшипниковом, там на заказ любые подогнать могут, как только ступичные подойдут к аусвайсу - обещали подобрать, правда цена вопроса 30 у.е. за комплект но оно того стоит... :cool:
Олежек
VladiZlav писал(а):Все в коробках
:-D :-D :-D мы не правильно друг друга поняли, я имел в виду подшипники в КПП, полностью все заменил??? тоесть перебирал всю коробку???
Savik
Авто: 21063
Причину нашёл. Дыра в глушителе там где он крепится к коробке и получается так что поток из этой дырки дует прямо в отверстие рычага КПП.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Фига се. Его же слышно должно было быть.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
ТО: VladiZlav
И во сколько грн. те такой ремонт встал, и сколько импортный аналог стоит?
chilli
Авто: ВАЗ 2107
ТО: VladiZlav
VladiZlav
Олежек
Теперь понял, да перебирал всю полностью но не сам, мне мужичек знакомый делал, редукторщик
chilli
Ну ремонт то как обычно а подшипники встали гдето раза в 4 дороже стоковых 8-) Самый дорогой - это тот, что у
DonPedro на первом и втором фото
DonPedro
Я покупал комплект от КПП
