Страница 1 из 2
Boriskin
vnX
прально мыслишь, есть такой проводок, какой хз, нада тестером званить
сунул ключ - всё зажглось! :cool:
vnX
хы)))
А по сути...
Вариант 1:
1) Сунул ключ - ничего не происходит
2) Включил зажигание - включились габариты
3) Запустил двигатель - включился ближний
4) Выключил зажигание - все погасло
Вариант 2:
1) Сунул ключ - включились габариты
2) Включил зажигание - все как есть (габариты уже включены)
4) Выключил зажигание - выключился ближний
5) Достал ключ - выключились габариты
В принципе мне нравятся оба варианта, но второй безопаснее с точки зрения если нужно остановиться на трассе/в городе ночью.
tutaev
не читал ветку, отвечу как я сделал, когда появились штрафы за меж город(особенно когда штрафанули) постоянно забывал вкл а потом выключать!
ключ поварачиваешь вкл релюха которая вкл габариты, а в кнопке перемычку на ближний с габаритов, вот и все!!! Схема живет у же год или два не помню, обошолся 1й релюхой!
Меж город получается ездить каждый день, то на дачу, то на работу, то на заправку (город 50тыщ население)
Все описанное про 99ю
vnX
В общем сделал, как хотел. Вставляешь ключ - включаются габариты. Включаешь зажигание - все также. Как только запустил двигатель и погасла лампа гены - включается ближний.
Заканчивал в попыхах, поэтому не уложил все должным образом, а просто заизолировал нормально и кинул этот бардак за МК. На днях нада все это перебрать и уложить, заодно и фотки сделаю.
Необходимо:
1) 2 реле, я взял на 30А, купил на авторынке.
2) Около 2-3 метров провода.
3) 2 колодки на реле.
4) 30 минут времени (без учета съема и установки накладки панели и приборки)
Работа:
Снимаем накладку панели, затем приборку.
В белой колодке приборки находим провод, на котором после запуска двигателя появляется + (какой точно забыл, но на фотках покажу).
Схему подключения выложу вместе с фотками.
На один управляющий 1го реле подцепляем этот самый провод с приборки, на второй массу.
На БСК находим провод с микрика замка зажигания, какой точно тоже на фотках.
На один управляющий провод 2го реле подцепляем провод от БСК, на второй массу.
Управляемые контакты 1го реле подцепляем параллельно 2м контактам кнопки ближнего.
Управляемые контакты 2го реле подцепляем параллельно 2м контактам кнопки габаритов.
Массу для реле я взял с БСК.
Все изолируем и собираем. Радуемся.
volokh
*leha* писал(а):
видимо, когда собаке делать нечего и что.............?
не-е, коту... Wink
David
Посмотреть схему на ино где ближний постоянно и так же сделать..
*leha*
с доп.диодов что ли. похвально конечно, но нафига.
это опять из разряда, вынули ключ, всё погасло? не боимся что кто нить в жопу вам въедет вечерком?
Boomer
vnX
Вот бы фотографии или схему с цветами проводов куда чего подключать Smile
*leha*
Дык основная то схема работает по прежнему, надо габариты без ключа в зажигании - включить отдельно. Но обычно, уходя из машины, наоборот все выключают Smile
vnX
В смысле?
vnX
Boomer писал(а):
vnX
Завтра будет схемка с фотоотчетом )))
Всеравно над под панель лезть и приводить это все в порядок.
*leha*
Функциональность штатных кнопок сохраняется, при желании можно включить.
tutaev
яж написал как нада делать, даже панель разбирать не надо!
comanche
замутил себе сабж. Использовал готовый девайс от корейцев 96408390
Алгоритм такой:
1) нет ключа в замке - кнопкой включаются-выключаются стояночные огни.
2) если ключ в замке и нажата кнопка габбаритов - габбариты горят, вытаскиваем ключ - горят, открываем водительскую дверь гаснут, чтобы включить стояночные огни просто выкл. а затем включаем кнопку. Если кнопка нажата, когда вставляем ключ включаются габбариты, а если еще кнопка ближнего нажата, то при включении зажигания включается ближний.
Цена вопроса:
1) девайс 96408390 - 833 руб (на exist.ru)
2) реле с нормально-разомкнутыми контактами - 35 руб.
3) фишка 2-х контактная - 1,5 руб
4) фишка 9-и контактная - 4 руб.
5) фишка реле - 10 руб.
6) 10 пап - 20 руб.
7) 10 мам - 20 руб.
8) провода - в гараже валялись
на монтаж ушло 5 часов (пришлось бороду разбирать).
Последний раз редактировалось: comanche (30 Сентября 2008 06:10), всего редактировалось 1 раз
vnX
Прошу прощения за долгое отсутствие, уезжал.
На днях соберусь и залезу под панель, сделаю фотоотчет, да и привести в порядок все это нужно.
Нашел глюк в моей конструкции: при автозапуске загорается ближний без габаритов. Вот думаю, как сделать...
Несколько вариантов:
1) Доп канал 5го шерхана, который дает массу при включении автозапуска и подцепить вместо постоянной массы на реле габаритов.
Результат: будет гореть не только ближний, но и габариты.
2) Подцепить еще одно НР реле с управлением от микровыключателя замка, которое будет соединять цепь управления реле ближнего только если есть ключ в замке.
Результат: при автозапуске не будет гореть ни ближний ни габариты.
3) Сделать зависимость ближнего от габаритов не только механическкую, но и электрическую. Т.е. тупо разрывать цепь ближнего, если не включены габариты.
Результат: ближний будет ВСЕГДА загораться только если включены габариты.
Вот не знаю, как сделать.
Fridrich
Boriskin писал(а):
vnX
Прям, какой-то суперсекретный проводок! Very Happy Может, речь про микруху на замке зажигания? Дак она через пару лет становится полудохлой и из-за нее у очень многих постоянно рестартует БСК...
vnX
Вчера немного доделал, нарисовал схему.
Фото выложу позже, пока нет возможности.
Страница 1 из 2
