-Игорь-
Неплохой вариант (мною испытанный) - это подавать "+" на регулятор через реле, которое будет включаться при включении зажигания.
И лучше переставить регулятор на правый брызговик, то есть со стороны генератора.
И там же ставим дополнительное реле.
Обмотка реле идет одним концом на "массу", другим на "+ от замка" (провод, который шел на щетки).
Слева, где стоял регулятор провода соединяем вместе)
Контакты реле идут: один на "+ от генератора", второй на регулятор "15". От регулятора "67" - на щетки.
Теперь будет стабилизация именно по выходу.
И не ставь восьмерочные генераторы. С ними проблемы похуже.
