подшипник поменяли по гарантии, думали, что он. Не помогло. Двери затянули. Тот же эффект. Балалайку протянули. В выходные полезу менять колодки (стоят феродо), может поможет. А вообще несколько разочарован, наверное надо было брать иномарку.
Antonios
21101 2005 г. Колодки можешь не менять точно не из за них, я уже эту операцию проделывал колодки тоже ферродо, щелчок остался, прошел сам собой на 9000 км. пробега.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Такая же байда была....но найти я так и не успел
Видимо так задумано...
Сегодня на СТО протянули балку. Когда проверяли остальные болты, обнаружили, что при регулеровке развал-схождения не затянули наконечники. Пока проехал 5 км. Щелчков не слышно. Может повезло?
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
машина Приора 2007 года пробег 18000. С недели две три проявился стук или щелчок справа при трогании и торможении. При нормальном трогании и соответственно торможении стук чуть тише, чем при интенсивном. такой же эффект наблюдается при сбросе оборотов и резком наборе. Самое интересное что в дождь или после мойки стука нет. Ездил на СТО поменяли почему гайку на ступице и все. Стук остался. Стук почему то отдает в дверь. Облазил все и панель и дверь. И без обшивки ездил. Снимал ограничитель двери-доработал, чтоб не болтался, но стук не от него. Дверь в петлях не болтаются и не провисла.
Сегодня пролил водой (раз в дождь не стучит) суппорт, стойку из под капота и верхнюю опору двигателя - стук пропал правда не сразу. Потом опять появился видимо после высыхания воды. Что это может быть???
Когда снимал колесо дергал за суппорт - люфт есть и стук есть но вроде не такой.
На кочках такой же стук (может уже параноя). Завтра поеду на СТО - обещали сделать диагностику, но боюсь, что зря потрачу время и деньги.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
У меня тоже тюкает, но при трогании назад и вывернутом до упора руле. Спросил у знакомых спецов - сказали ограничитель какой-то щелкает.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Блин та же хрень справа
, думал провода акустики фишками бьются, закрепил, стук остался. Следующее на что думал - ограничитель открывания - проверил, шашается, когда дверь закрыта, снял перебрал , а шелчки остались
P.S. влажность и погода на появление и пропадание щелчков не влияють
Nordikk
Авто: 21124-снежка
линка,он же серьга,он же яйцо,короче который на стабилизаторе курсовой устойчивости,смотрите
у меня такие же звуки были,посмотрели и облазили всё-и всё нормально,при более тонком дотошном осмотре оказалось-резинка линка выпала из корпуса(сразу этого и не заметили) и ентот самый корпус бил по железу при трогании
гляньте такое мож поможет
sazdv
Nordikk писал(а):линка,он же серьга,он же яйцо,короче который на стабилизаторе курсовой устойчивости,смотрите
Смотрел все резинки на месте и потертостей на них нет
B.black
гляньте такое мож поможет_________________
, как это выпал? никогда такого не видел. ломаются паполам такое видел.
а вот на старых машинах и кто привык ездить не акуратно, у них болты под балкой вырывает и трещины идут по лонжерону, такое тоже видел и щелчки при трогании и торможении.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Однако действительно похоже ето болезнь, у меня проявляется когда отъезжаю от дома задом, потом выворачиваю руль в право и трогаюсь вперед. Одинокий счелчек и далее все в порядке. Мне понравилась версия про защиту, т.к. звук очень на нее похож 8-) . Завтра посмотрю внимательно.
-makar-
valt писал(а):Однако действительно похоже ето болезнь, у меня проявляется когда отъезжаю от дома задом, потом выворачиваю руль в право и трогаюсь вперед. Одинокий счелчек и далее все в порядке. Мне понравилась версия про защиту, т.к. звук очень на нее похож 8-) . Завтра посмотрю внимательно.
Спешиал заганял авто на яму, и все снизу дергал и раскачивал, все прикрученно и не счелкает, как тока съехал с ямы, после первых кочек опять защелкало
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
lotus97 писал(а):у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
+100
Попробуйте с открытой дверью (по очереди с каждой) это сделать.
!Lnur
У меня тоже начала щелкать справа при трогании и торможении.
Всё облазил - ничего не нашёл.
Потом обнаружил эти щелчки при мееедленном повороте руля стоя на месте, посадил жену за руль, попросил медленно крутить и обнаружил что пружина при повороте двигается маленькими рывками-щелчками, т.е. вращению верхней чашки что-то мешает. Возможно это опорник, возможно задевает что-то.
Вот скоро полезу перебирать подвеску (ездил на юг) там посмотрим кто это щелкает :cool:
-makar-
-Evgen- писал(а):lotus97 писал(а):у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
+100
Пробовал , шайтан однака стучит. :ooo:
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
У меня тоже так было. Сервисмены предлагали ставить поскорее музыку
(уроды).
Короче заехал на эстакаду, протянул болты крепления передней балки (или как её там...) - стуки (вернее щелчки и иногда со скрежетом даже) исчезли.
sazdv
Ни хрена мне на СТО не помогли. так и щелкает. И ограничитель снимали и обшивку и дверь открывали и шаровые поменяли. Предложили записаться на неделе - говрят будем снимать панель и опять катаься искать. Ну уж нет. Как нить сам найду.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
занимательная фишка,сфотаю-выложу
Nordikk
Авто: 21124-снежка
по просьбам трудящихся
и вот так
[/img]
maksimus_sh
Авто: Lada Priora
Всем доброго дня.
У меня тоже где-то с месяц назад появился щелчок с правой стороны при трогании с места. По звуку он больше всего напоминает звук ограничителя двери, когда дверь открываешь полностью. Возникает при трогании и при торможении, иногда на неровной дороге (но в этом случае звук не такой сильный).
Судя сообщениям участников, этот звук исходит из подвески (ШРУС или подшипник ступицы или еще что-то).
Но лично у меня звук раздается в районе правого нижнего угла ветрового стекла. Причем стук двери в петлях я исключил (с помощником катались при открытой двери, щелчок все равно есть). И вроде в панели нечему щелкать, всю облазил. Остается подвеска.
Отсюда вопрос: может ли щелчок в подвеске отдаваться в район правого нижнего угла ветрового стекла?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
на моей восьмёрке тоже сзади что-то щёлкает. Ступичные холодны. Колодкам месяца 4, обнаружил когда глушитель заглушил (сначала самовар поменял, недозатянул, через полторы недели залез и дотянул - стих). Заметно когда машин вокруг нет и скорость 5-15 км/ч, в тишине. Машинке 9 лет.
mr1
У меня шаровая щёлкала, причём когда снял её удивился - была тугая, не раздолбанная - новую поставил такую же тугую. Щелчки ушли.
BorisN
а шаровая у меня как раз ждет замены - сломал съемник гусь, пыльник порван, скрипит. Но колесо давиш своим весом - щелчок - похоже ступичный всетаки
mr1
Как ни странно, шаровая у меня щелкала, когда я руками качал машину вверх-вниз и когда покачивал руками колесо влево-вправо.
sega462
Авто: 21102
всем привет! по поводу щелчков у кого они есть попробуйте на опорах движка подтянуть все болты и гайки. я так излечился.
