Rus_16
Сильно сомневаюсь что сможешь найти. В родных кнопках дяже места под лампочку нет, и проводка под неё не расчитана. Скорее всего таких кнопок никогда и не было.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Такую кнопку ты не найдёшь, придётся переделывать кнопку ближнего. Выкладывал я давно схему переделки подсветки , в архиве уже нет. Недавно была подобная тема поиском можно найти.
Rus_16 В родных кнопках как раз и есть место под лампочку, там разводку на самой кнопке делать придётся и свето-фильтр подобрать под глазок, предварительно удалив чёрную пластмассовую заглушку.
Rus_16
val 22
Скажи честно, ты делал? Просто я пытался (прошлым летом), нужно ещё одну такую кнопку убить (на запчасти) и не факт что работать будет. На сколько я помню, в пластмассовой пресс-форме эта лампочка предусмотрена, но при сборке все запчасти от неё похерены.
val 22
Дык она у меня четыре года стоит, я обычно пишу, отвечаю там где сам делал или делали другие, зачем народ мутить. Было это давно, потому и не помню что переделывал .Цветастую вставку от какого-то пластмассового стакана взял, как раз по цвету подошло.
Ежели не забуду сфоткаю эту кнопку, но без полной разборки.
Rus_16
Спасибо, ближе к лету тоже поковыряюсь.
val 22
Rus_16
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
хм...
у меня такие кнопки от рождения...
val 22
То есть при включении ближнего света загорается контрольный глазок на кнопке, так я понял........ Насколько мне известно таких кнопок не существуют их переделывают.
rukhov
val 22 писал(а):То есть при включении ближнего света загорается контрольный глазок на кнопке, так я понял........
именно так
val 22 писал(а):Насколько мне известно таких кнопок не существуют их переделывают.
видимо уже существуют, машина в августе с конвеера сошла
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Клас! значит тазовцы иногда форум читают и хоть куда то мозги применяют! Хоть и плогиат, но это всеж радует, а схема есть у синбада, видно они ее взяли
Радует, надо было брать машину в августе мне, эх прогодал на 2 месяца
VR
Авто: Lada Priora
rukhov писал(а):val 22 писал(а):То есть при включении ближнего света загорается контрольный глазок на кнопке, так я понял........
именно так
Ну а кто-нибудь уже видел такие кнопки в продаже? Если да, то где именно?
val 22
видимо уже существуют, машина в августе с конвеера сошла[/quote]
Ну ..... это уже прогресс.
