Vik
Авто: 2108
Резьба одинаковая на всех Тазах.
Vik писал(а):На ходу смотреть неудобно...
ничего, я научился
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
тут возник еще вопрос. Если поставить тройник в топливную систему и туда поставить тот-же датчик давление от шестерки он будет работать или нет ?
суть вопроса датчик универсальный, он показывает давления все (масла, бензина, тосола) ???
SoftFelix
pavel.bureev
ну вот я и себе поставил
а вот в салоне
на холостом 3
над нагрузкой 4
а если оборотов дать то 5
SoftFelix
pavel.bureev
Молодец! Всё получилось очень аккуратно. Подиум под прибор хорошо вписался. В районе тройника ничего не сопливит? По каким ценам покупал тройник, прибор и датчик?
pavel.bureev
SoftFelix писал(а):pavel.bureev
сухо идеально (ттт), перед устрановкой протер так и в чистоте осталось, даж когда на трассе дал 5щыщ оборотов
тройник 100 датчик 120 прибор знакомый подогнал, а самое дорогое подиум это китайская подделка на какие-то брендовые стоит 300р на авто рынке)
а кстати про продключение, все провода брал с разъема бк (там и габариты, плюс после зажигания и тд..)
Лапчатый
Авто: ВАЗ
Поставил себе на 09 датчик давления через такойже переходник от шахи а указатель вставил на место регулятора фар,всеравно неработал, показывает отлично на холодную 4 снебольшим нагорячую 3,8 нахолостых проверял в сервисе механическим почти не брешет одна проблема из за шевинивского рычага поворотов плохо видать но чуть отклонившись в сторону нормально (ВАЗ 2109 ,1300см. 1990г.в.)
