Kirill111 писал(а):ЭТо проблемы развальщика, а не клиента. Как хочет так пусть и регулирует. Да, там гемморойно весьма подлезать, но вполне реально если постараться. 63
+1, у меня и слева и справа не просто сейчас - слева ВУТ справа двойная опора и шланги маслорадиатора, приехал на развал, начал мастер ныть, я ему так и сказал, чё ты ноешь, я с короткими ключами из ямы развал на глаз выставлял, чтоб пару дней поездить, а у тебя тут длинные ключи, опыт за плечами... В общем по-бухтел он, и сделал всё.
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
x-soft
Kirill111
Спасибо. Буду ставить 10 дюймовый, тем более он дешевле.
danone
Авто: 21093 1,6 постройка..
на 8-9ки как встает? много делов?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
danone писал(а):на 8-9ки как встает? много делов?
канеш встает
X-POWER
Glan писал(а):danone писал(а):на 8-9ки как встает? много делов?
канеш встает
Очч "грамотный" ответ
Для
danone...штатно не встанет, все те же переделки что и на 10е семейство...плюс резать шток и удлинять его, после чего варить....вообщ, "делов" не мало )))
вообще то Касп продает адаптированный под зубило комплект. Это на матрёхи колхозить нужно
Glan
X-POWER писал(а):Очч "грамотный" ответ
катайся на стоке, гореспортсмен блин
X-POWER писал(а): все те же переделки что и на 10е семейство.
да ладно? на десятке нужно проставку делать под кронштейн - ибо шток длинее. а на самаре удлинять. обалдеть "тоже самое" - очень грамотный ответ
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
На 10ке менял все в сборе с педальным узлом, приоровкая педаль становится как родная.
для меня засада была в капоте отверстие сделать.
X-POWER
Glan писал(а):X-POWER писал(а):Очч "грамотный" ответ
Писец, ещё один ёёть горе-тунингёр...ты хоть на фото видел ВУТы эти
Чтобы про переделки что-то здесь вещать
X-POWER
х123ас писал(а):вообще то Касп продает адаптированный под зубило комплект. Это на матрёхи колхозить нужно
Ну там похоже свой переходник уже под направляющие...а шток порезан-удлинён в любом случае должен быть....так как длина штока восьмого ВУТа...длиннее чем у Лукаса не менее чем на 6-7см (точно не помню). Как вариант в комплекте с переходником, должен идти какой-то типа "удлинитель" на сам шток.
Ответ был дан к тому...что просто так не вкрячить шниво-вут на 08-09.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
X-POWER
И кто же обещал, в моих темах больше не появляться?
Лана, я не в обиде, ибо про переделки простого шнивовского ВУТа дело говоришь. Переделки не на коленке. ХЗ как его с ГТЦ подружить с первого раза.
Но есть, и уже давно, готовые и не слишком бьющие по карману решения.
http://tuning-vaz.ru/production/2025/ к примеру. Просто показать, что ничего колхозить не надо, всё уже сколхожено до и для нас.
Повторюсь про плюс кита: там лукас-гтц. C ним ход педали меньше, но при обрыве одного из контуров второй 100% остаётся рабочий. По крайней мере с барабанами сзади. Сейчас с ЗДТ не тестил.
X-POWER
za_k_on писал(а):X-POWER
Но есть, и уже давно, готовые и не слишком бьющие по карману решения. http://tuning-vaz.ru/production/2025/ к примеру. Просто показать, что ничего колхозить не надо, всё уже сколхожено до и для нас.
za_k_on прошу пардонтиса, запамятовал малость, что эта тема именно твоя ))))
Ну ты ужж сам тогда следи здесь "за порядком".....а то понакупают соотечесвенники ПРИОРОВУТОФ на зубилы, послушают здесь местячковых туних-грамотеев, что всё легко и просто в установке....потом придут с предьвами на форум.....а почему там шток короче втрое....и шпильки набекрень )))))
za_k_on
X-POWER писал(а):придут с предьвами на форум.....а почему там шток короче втрое....и шпильки набекрен
Голова у каждого должна быть своя, бесполезно что-то кому-то объяснять. Присрётся кому-то за копейки поиметь тормоза покруче, чем у формулы - не переубедишь. Убъётся разок - в следующий раз будет думать. Предупрдил разок, что "всё делается на свой страх и риск" и нормуль.
Спокойный диалог получается
Mikhalev
Ты этот кит поупал по ссылке насколько я помню?
У каспа вроде такойже, только mofo говорит что при обрыве переднего шланга у него ни один из контуров не работал.
za_k_on
Угу, покупал. На 10-ку. Я тестил при прокачке. Штуцер выкручивал. Но повторюсь, были барабаны сзади. Сейчас с ЗДТ ход педали заметно вырос. Надо будет как-нибудь проверить. У
mofo наверняка ЗДТ.
Mikhalev
za_k_on писал(а):Угу, покупал. На 10-ку. Я тестил при прокачке. Штуцер выкручивал. Но повторюсь, были барабаны сзади. Сейчас с ЗДТ ход педали заметно вырос. Надо будет как-нибудь проверить. У mofo наверняка ЗДТ.
Понял тебя, да у mofo здт.
mofo
Да у меня здт.
Вот мой ВУТ:
После обрыва шланга на переднем суппорте, я склонен считать что камеры ГТЦ не изолированы, так как в обоих отсеках бачка не осталось жидкости.
Поэтому сейчас я планирую поставить либо стоковый гтц, либо ещё какой то. Может кто знает к этому ВУТу можно прикрутить стоковый вазовский ГТЦ?
X-POWER
Не можно!
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Декабря 2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
mofo
плохо. этот гтц я оставлять не хочу.. зад похоже из за него и не тормозил у меня всё время..
X-POWER
mofo писал(а):плохо. этот гтц я оставлять не хочу.. зад похоже из за него и не тормозил у меня всё время..
Признаться откровенно, вообще какой-то странный "этот Лукас" ))))
Их в ТЛТ на рынке по 1600руб толкают оптом, в сборе с ГТЦ.
У Шнивы же, один лишь ГТЦ от лукаса от настоящего 1600 рублёв.
А шниво-вут замечу, выпускается не "взагранице", а на родном ДААЗе....где нет ни пошлин ни таможень )))
Вообщем есть над чем подумать, прежде чем покупать сию лепёшку...))))
ИМХО...кетай....от лукаса лишь "слово"...судя по цене.
mofo
Я ВУТ+ГТЦ взял у Каспа за 5000р.
Adelko
Это получается тот же набор что сейчас Глан взял? И твои отзывы получаются плохие...
mofo
по вуту нареканий нет. наоборот очень доволен! мощность у него действительно заметно больше чем на стоке. а вот ГТЦ меня смущает..
Adelko
Ну там же узел всборе. О чем тогда говорить то.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
mofo писал(а):Я ВУТ+ГТЦ взял у Каспа за 5000р.
В клубтурбо за 3600 такие продают. Сильно цены рознятся.
Есть ли разница между ВУТ+ГТЦ Lucas и ВУТ+ГТЦ Шеви-нива или 2123? Или это одно и то же? С диаметром тоже непонятки, у кого 11, у кого 10, есть и 9 дюймов. Совсем запутался уже в этих ВУТах.
Совсем барыги охренели, такие цены за железки ломят.
