Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
либо у меня воздушная пробка там образовалась и не дает больше залить..
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Тоха Купчинский
Значит не всю воду сбрызгал. Сбрызгивал воду после разморозки-то? Скорее всего не всё разморозилось, а кусок льда внутри остался. Чудес не бывает - бачок от холода в 2,5 раза сжаться не мог.
Тоха Купчинский
-=GaLaN=- писал(а):Тоха Купчинский
да в том то и дело, что я сбрызгал еще до заморозков, на улице +2 было и дождик небольшой, до того момента, пока моторчик не стал в холостуб просто жужжать, без воды. Потом взял канистру Холтс и залил половину ее, больше не влезло. Попробую еще побрызгать чуть и долить, может провалится куда надо
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Тоха Купчинский писал(а):А кто-нибудь лампочки в передних фарах уже менял? Астраводы пишут, что для этого надо либо фару снимать, либо подкрылок, причем удобнее еще снять колесо при этом
Чтобы снять фару, нужно и бампер вроде скидывать.
Лампочка меняеца через арку. Колесо выкручиваеца, в подкрылке есть лючок. Люк снять просто, там больше с грязью мароки. Дальше всё как у всех ламочку через вытащить-вставить.
Тоха Купчинский писал(а):d_core
Кстати там бачок какого объема? Недавно сбрызгал всю воду, стал заливать зимнюю омывайку, так влезло литра 2 (из канистры 5 литров) по ощущениям. Хотя хватает обычно надолго, может я мало брызгаю..
2,5л обычный, 4л если есть омыватель фар.
Сменил себе на бОльшего размера, теперь на долго хватает.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
d_core писал(а):Лампочка меняеца через арку. Колесо выкручиваеца, в подкрылке есть лючок. Люк снять просто, там больше с грязью мароки. Дальше всё как у всех ламочку через вытащить-вставить.
так, астру вычеркиваю.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Откуда вычёркиваешь?
MEPHI_Aahz
Al_Dimich писал(а):Откуда вычёркиваешь?
отсюда
Цитата:-чоткий пацаномобиль
-помощщнее, но не слишком. 170-200 коней хватит.
-D-класс
-в год на ремонт тратить не больше 150 000 рублей
-не старше 7 лет
-пробег до 150 000 км
-нормального чоткого бренда, а не хундайню
-с доступным сервисом на севере города Москвы
-можно турбодизель, от 120 коней.
Al_Dimich
Авто: xDrive
MEPHI_Aahz писал(а):-чоткий пацаномобиль
Рассмотри Мини-Купер.
d_core
-D-класс
-не старше 7 лет
В тему вспомнилось:
Цитата:Тема на авто форуме: "Достойная машина до 7500$"
пост:
Нужен большой комфортный автомобиль с хорошим набором опций, кожа там климат круиз. Нужен мощный мотор не меньше 180 кобыл. Расход до 9 литров, машина должна быть не бита не крашена до 7 лет цена до 7500 Что посоветуете?
Ответ:
Проспаться и потом рассолу с холодильника.
Al_Dimich
Цитата:Рассмотри Мини-Купер.
А по чём они?
MEPHI_Aahz
d_core писал(а):Тема на авто форуме: "Достойная машина до 7500$"
пост:
Ответ:
Al_Dimich
Авто: xDrive
d_core писал(а):Что посоветуете?
Ответ:
McRae
Авто: X3
d_core писал(а):А по чём они?
дорого
d_core
Кому и мульён в кредит покалено
Al_Dimich
Авто: xDrive
На морозе с самого начала хреновенько закрывается водителская дверь - хлопать надо. Да и остальные двери не очень... У кого-нибудь была такая уерга на Астрах?
Al_Dimich писал(а):На морозе с самого начала хреновенько закрывается водителская дверь - хлопать надо. Да и остальные двери не очень... У кого-нибудь была такая уерга на Астрах?
Вези на предпродажку.
Johann Halter
Авто: старое
SMF писал(а):Al_Dimich писал(а):На морозе с самого начала хреновенько закрывается водителская дверь - хлопать надо. Да и остальные двери не очень... У кого-нибудь была такая уерга на Астрах?
в трейдин знаешь почем ее возьмут? за 450 думаю возьмут...
Al_Dimich
Авто: xDrive
SMF писал(а):Вези на предпродажку.
Чё они там делать будут?
Al_Dimich писал(а):Чё они там делать будут?
Замки регулировать.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
я бы не торопился... посде своей в Кашкае со 2-3 раза закрываю... в ино лучше уплотнители, и лучше герметичность, поэтому призакрытии последней двери всегда надо чуть сильнее хлопнуть...
хотя если приходиться с ноги закрывать - тогда на СТО...
Al_Dimich
Авто: xDrive
grehov писал(а):я бы не торопился...
Морозы идут на убыль. Посмотрю пока.
Al_Dimich
Авто: xDrive
SMF писал(а):Al_Dimich писал(а):Чё они там делать будут?
Замки регулировать.
Долгая операция?
Тоха Купчинский
Al_Dimich писал(а):SMF писал(а):Al_Dimich писал(а):Чё они там делать будут?
Замки регулировать.
Долгая операция?
смотря кто делать будет..
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тоха Купчинский писал(а):Al_Dimich писал(а):SMF писал(а):Al_Dimich писал(а):Чё они там делать будут?
Замки регулировать.
Долгая операция?
Нормочасы должны же быть какие-то определены...
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):Тоха Купчинский писал(а):Al_Dimich писал(а):SMF писал(а):Al_Dimich писал(а):Чё они там делать будут?
Замки регулировать.
Долгая операция?
нормочас не для узнавания времени ремонта а для узнавания его стоимости. операцию в полнормочаса могут делать полтора.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Иван_aka_Gaiver писал(а):в трейдин знаешь почем ее возьмут? за 450 думаю возьмут...
Иван, я покупаю машины, чтобы на них ездить. А не для того, чтобы впарить очередному лоху очередное ведро, сваренное из трёх трупов
