Понятно...
Что лечил капиталкой?
Androcc88 писал(а):.до этого проблема не проявлялась.
Я понимаю, что до капиталки давление было в норме?
Манометром мерил после капиталки?
Androcc88 писал(а):наверное из-за того что температура была ниже
Температура двигателя должна быть приблизительно одинакова при разных т-рах наружного воздуха. Да, зимой т-ра картера немного ниже, но не настолько, что бы сильно повлиять на вязкость масла.
Androcc88 писал(а):масло на горячем очень жидкое становится
Это просто потому, что ты раньше не обращал на это внимания.
Или есть вискозиметр, что бы судить о вязкости?
Androcc88 писал(а):ремкомплекта на насос достаточно?
Это надо смотреть, что с корпусом и крышкой. Чаще выработка именно на них. Посмотри материалы корпуса и шестерен. Крышка стальная, поэтому в этом месте может выработаться и то и другое. Иногда ремкомплект не помогает.
Androcc88 писал(а):проблема появилась сразу
Сразу же как завел? С самого первого раза? Или постепенно? С каждым разом лампочка загоралась раньше и раньше? Или нет?
И еще. Поросенок и вкладыши к нему менял?
