Страница 7 из 85
Andrey163
Или нигрола хотя б, литров 30 возьми. Он копейки стоит. И проливай везде.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
алекс спб писал(а):
Andrey163
Мотор бы сделать
Все проливки по жаре надо,летом разберу весь салон
Шумка не мокрая кстати? Щелей в моторном щите хватает. Из-за кондера может течь hehe
aleks@@
что мешает гараж снять? месяца на три ,вроде не дорого же ,за то не на улице ковырять
алекс спб писал(а):
Какая такая подготовка?
Вся машина тщательно отмыта и отполирована, значит если где-то и были какие-то интересные места - их наверняка замаскировали.
Не может. В принципе.
Andrey163
Может, если дыра в моторном щите hehe там ваще много мест hehe
Andrey163 писал(а):
там ваще много мест
Место там ващще одно: стык моторного щита, днища и передней поперечины она же усилитель моторного щита горизонтальный. Прогнивать это место любит, но не менее чем лет за 10 (дотуда жижа с дороги не долетает) и дырка для поступления воды с печкиного дренажа в случае с авариями может появится только тогда, когда чувак высунул морду не чуть-чуть, а где-то до уровня двери и морду развернуло градусов на 150-160.
Но вот что касается проливок по жаре, то с ними как раз затягивать не надо и поливать прямо на днях.
[img]https://d.radikal.ru/d39/1810/65/456c56f4b5fe.jpg
[/img]
С вечера залил литр сольвента в поршня,к обеду пошёл пробовать.на 2111 реально мотор оживает,тягет лучше.
Тут,куча дыма,ждал когда выпарится,но нет,20 мин,не убывает
Выкрутил свечи- в масле.в поршневой водоемы масла
Звоню продавану,дай моториста,что гбц делал
Звоню мотористу- на гбц меняны маслосьемные,притерты клопы( но полюбе вскрою проверю.шарошки опять покупать,млять.от полторахи ведь не пойдут?)
Предлагал сменить поршня,тк болтаются и возможно оттуда гонит масло- сказали дорого
Вобщем поршня втык,сток приора,щас фото ремонтов пришлет
Советуйте безвтык набор поршней,
на приорошатун,или можно на 10й( выдерну шатуны с 2108 мотора 1.5)
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Эур и тормоза gpn даже с желтым вутом у меня отдыхают
Andrey163
Тогда делай сразу ремонтный размер Pardon потом шить под 10й низ Pardon
Добавлено спустя 53 секунды:
Блок в раточку не так дорого отдать.
aleks@@
собирай низ 124 (если не дорого хочешь) шатун нуж0н 2110 от 8ки не пойдут nea блок снимай и на расточку по любому ,не экономь на спичках lol1 сделаешь один раз -потратишься ,зато потом душа спокойна будет и не лазить лишний раз Good
Добавлено спустя 2 минуты:
если был затык и поршня не меняли то полюбому шатуны гнутые Pardon
Andrey163
Они же хон юбками и содрали Pardon
aleks@@
полюбому ,а доливать видать стали дешевую полусинь ,там и колец нет или дикий кокс
Ну на 10 шатунах,так на 10х.вскрою запасной мотор,гляну какие стоят
Для них какие поршни брать? Стк или мотордеталь?(Кострома)
Andrey163
Либо мотордеталь, либо приму, последние только моторкомплектом Pardon к Костроме как Вайфер советует кольца конбенштайн наборные Smile у меня на приоропоршнях костроме стоит именно завод Smile скок пройдут, не знаю hehe
Вот как-то лень КПП откидывать и в одно жало все вытаскивать.смотри начало темы,я менял блок.и#@ть там веса.
Тем более,масло у меня после смены только поршней,не жрет
Вобщем вскрою,там гляну хон и ступеньки.если есть,то до,придётся повозиться
Andrey163
По нормальному не сделаешь, будет дрочь как с гбц Pardon
Andrey163
Есс- но моторкомплект
На приору Кострома 5.5-6т вроде
Добавлено спустя 58 секунд:
Andrey163
Какой дрочь с гбц? Говорят маслосьемные меняли.это не она
Andrey163
Ты с 8кл гбц скок колупался facepalm
Добавлено спустя 52 секунды:
алекс спб писал(а):
моторкомплект
Я поршни с пальцами отдельно брал, они около 2к у нас. У вас искать надо.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
На приоропоршнях моща, и расход меньше. Но бу шатуны еще найти надо прямые Pardon так что можно этим пренебречь hehe
Andrey163
Мотор комплект это и есть поршни,пальца,стопора,кольца
Но кольца маслосьемные,как копимаю,надо сборные с 3 деталей брать.тупо скребки хуже,как ютуб пиндит
Хотя щас на Костроме со скребками,не жрет.25-30т в год,норм отходили.
Andrey163
Ну хочешь, моторкомплект бери, но точить надо Pardon тем более гараж у тебя есть.
Andrey163
Если любишь валить и крутить мотор,то да,только облегченная поршневая.но,от 3.5-4т +1.5л к расходу бенза
Оно мне надо? Езжу до 3т,это ещё приемлемо
Andrey163
У меня именно замки, пальцы, поршни, всё. Кольца отдельно брали.
Мотор у меня запасной с битой 2115,с датчиками дпкв и фаз на распредвалу
Может и 11й.разберу гляну
Чтоб 92й жрала,паронитовой прокладки хватит?поршня поглубже будут еще
Щас в передние тормоза полез,это треш.от дисков половины нет толщины.наверно родные.стойки тоже сааз вроде,колпаки на них как на 2108
Опоры стоек приора,пружины бочка,но как-то неплотно в сапоге лежат
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
[img]http://s1.radikali.ru/uploads/2018/10/10/5614f598[/img]
Как то сильно пошла гнить 11я pst
Добавлено спустя 45 секунд:
Andrey163
Поршня и так с выемками, степень упадёт Pardon маталл ставь, не ипи мозги Pardon лактайт на гбц бери сразу.
aleks@@
шарик ты балбес lol1 не в обиду hehe говорю тебе ,сними башку для начала ,потом блок сними (кпп при этом не обязательно скидывать)
покупаешь(находишь,рожаешь) 2110 шатуны ,поршня 21124 !! и на расточку!!! собираешь низ ,ставишь на место ,потом только башкой занимаешься !! поршня можешь ту же кострому взять 21124 комплект!
и будешь на 92 ездить
у тебя первочередная задача снять расточить собрать воткнуть блок!! вот с этого начинай Smile
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
алекс спб писал(а):
как ютуб пиндит
ты уже заеп своим юпубом lol1 тебе что что юпуб мотор починит?
делай что тебе люди советуют lol1 и не ипи мозг ни себе не окружающим
aleks@@
Ну вот,уже ближе
124 поршни на 10 шатуны
Гбц канеш потом
Главное понять че покупать
Кстати как не скидывая КПП,вынуть блок? pst полюбе отводить на 20см,это считай снятие
d.dmitry
Хватит 124 поршневой.
Полно народу на родных поршнях приро ездят на 92 бензе.
Тут более важно для 92го, чтоб прошивка была заводская, либо тюнинг именно с учётом езды на 92 бензине.
Страница 7 из 85
