Страница 7 из 200
Моаи писал(а):
Не очень понятно.
Все там понятно.Верхнее ухо оторвал.Обычное явление.
У меня из левого пимпочка резьбовая куда-то делась... С пол-года катал со стонущей торпедой, пока не снял, и всё увидел... supercool
Приварю туда гайку М6, да и уши, думаю, надо усилить... ppc
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Май 2015 22:13), всего редактировалось 1 раз
Garik36
У меня все точно то же самое, только справа. Саморез болтается в отверстии, торпеда трясется Pardon
Без снятия никак... Pardon
Garik36
Товарищи, что-нибудь слышали о фирме ООО "Трос Авто", г. Димитровград? Сегодня мне подарили тросы ручника этого производства. Магарыч за помощь в ремонте Ауди (см. во флудилке). Можно их ставить, как думаете?
Скобка что-ли,в которую саморез вворачивается?
Так она часто при выкручивании этого самореза слетает с пластины кузова и вниз падает.
Не нужно.Вполне скобки хватает,тем более что она плавающая,а гайку ты приваришь намертво и напряг болтом больше на ухо будет.
При изворотливости гинеколога можно скобку запихнуть не снимая торпеды.
Garik36
Надо руку сломать в трех местах, тогда, может, дотянусь hehe
Не был я интерном в гинекологии... pst
Гайку тож можно плавающей сделать... Drinks or Beer
Добавлено спустя 20 секунд:
pst
Лысик
На НП я подлезал,хотя рука немаленькая.Но скоба не полностью слетела,а самым краем держалась.
Зато язык без костей и не ломается. Smile
Тебе-то чего туда тянуться?
Или сначала хочешь специально скобу уронить,а потом героическими усилиями её обратно запихивать? hehe
Нафига велосипед изобретать,тем более неудачный.
Garik36
Скоба давно уже уронилась, подобрал с пола Pardon
Едва ли я туда дотянусь языком Sad
Ладно, что флудить, надо еще раз попробовать. Прошлый раз я пришел к выводу, что не осилю.
я себе поставил. трос как трос. оплетка внушает доверие. хорошо гнуться, легко принимают нужную форму.
Garik36
Попытался сегодня подлезть к креплению торпеды. Фиг там. Очень мешают остатки стоковой шумоизоляции. Так и не нащупал нифига. Видимо, так придется снимать.
Кто уже снимал высокую торпеду, поделитесь сакральными знаниями: очень там сложно? Сколько по времени занимает примерно?
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
Моаи
По мотивам твоей аватарки:
hehe
Положу сюда, чтоб не потерялось: http://kwaski.livejournal.com/11189.html
Моаи
Нет картинки Pardon
Вчера такую странную иглу в 083 видел. Реально игла, а на конце кружочек типа шайбы болтается
daemon7
+1, только при заворачивании самореза надо смотреть чтобы он закручилася в эту скобку, а не разгибал ее.
я вас умоляю... какой гинеколог?
снизу изнутри торпеды замечательно пролезает туда рука, уж если совсем никак, то снимается облицовка передней стойки, ослабляется нижний саморез крепления торпеды, если с правой стороны, то еще саморез в бардачке, панель немного выдвигается в салон, и там не то что скобку поставить можно, а и само ухо отремонтировать...
ДюКЧ
wwow гинеколог?
Ничего странного,но "зверь" довольно редкий,в запчасти еще и не такое выпускают,а эта конструкция слизана с К-126 и приспособлена на Солекс.
Причем эту шайбу при выходе из строя,с успехом заменяет резиновое колечко,вытащенное из запорного клапана одноразовой газовой зажигалки. Good
Garik36
Это вроде такой, что ли?
Она самая,вот только здесь в седло её вставили другим раком. hehe
Garik36
Подскажи пожалуйста, чем различаются катушки зажигания Б-117А и 27.3705?
Абсолютно разные!
Что тебя конкретно интересует?
Garik36
Возможно ли заменить катушку Б-117А катушкой 27.3705?
Ни в коем случае!!!
На бедной классике от нашей катушки прерыватель прогорит. cry
Зато напоследок даст лошадиную искру,если бортовая проводка и замок зажигания раньше не задымятся.
Garik36
Так и сделал. Снимать всю торпеду времени не было, открутил все крепежные саморезы, немного выдвинул ее в салон, и через зазор между панелью и кузовом (сбоку) смог вставить скобу крепления самореза. Все вернул на место и прикрутил. Заодно поправил резинку, которая надета на верхнее ребро торпеды, под лобовым стеклом.
Так что в плане снятия торпеды я до сих пор остаюсь девственником Pardon
Поменял переднюю опору двигателя. Посмотрел на тюнинги-шмюнинги, жабу задушить не смог, и взял СЭВИ:
Еще нашел кусок металлической сетки, решил вставить ее в крышку карбюратора по методу Наиля, для защиты компенсационных отверстий от мусора.
Ножниц под рукой не было, потому вырезать точно по размеру не смог, и при установке "уминал ногами".
Не очень понравилась мне эта идея, сеточки держатся только за счет трения, и сдается мне, что их разрежением может засосать в камеры карбюратора. Даже не знаю...
Потому и не понравилась,что:
Garik36 писал(а):
по методу Наиля
hehe
В эти отверстия проще вкрутить штуцера от инже/ресивера и можно даже без сеток.
Страница 7 из 200
