А правда ,что прокладки нижние 2 штуки - одноразовые?
И правда ли,что прокладку алюминевым слоем вверх надо к карбу ставить?
Графики зависимости расхода топлива от диаметра диффузора?
Нате вам, для тренировки мозгов, вроде не ...
Мда... вот тебе и новый карбюратор...
Как так млеать?!?
Новое, не значит хорошее (читай, рабочее)...
Кто объяснит как "работает" детонация,ведь искры нету! Откуда взрыв тогда?
Не дождался карбюраторщика..
1) грязь.. Поплавковая, ГТЖ, и конечно же перед ускорительным под шариком
2) мембрана ускорительного оказалась почему-то на половину без резины..
3) разъеденная резинка ускорительного канала (толстого сверху круглое кольцр)
Едете спокойно... Порезче на газ - до открытия второй камеры. Срабатывает ускорительный насос - этого количества достаточно для разгона, но тут еще сливается накопившийся бензин с заслонки второй камеры. Тут то уж точно смесь переобогащена - провал.
Трамблер давно менял? Какой УОЗ стоит? И вообще, зажигание помотри. Хлопки бывают из-за пропусков.
"Дело не в ускорительном насосе и даже не во вторичной камере, а скорее всего в клапане экономайзера. Он открывается при повышении нагрузки и подаёт добавочное топливо. В его воздушный канал возможно попала технологическая грязь при сборке. Надо снять резиновую диафрагму экономайзера и продуть каналы сжатым воздухом."
А зачем менять трамблер то? У меня бесконтактное.
И как вытащить клапан экономайзера с шариком?
Вроде бы можно его выкрутить, но без опыта и сноровки это делать не рекомендуется.
Кароч, водрузил свой 073 на исконное место... И поехала машинка поинтересней...
У меня вот такой провал - трогаешься - газ 2/4 - нормально,3/4 как бы разгон пропадает...по ощущениям двиг захлебывается
едешь где-то 60 км/ч- газ 2/4 - разгоняешься - 3/4 провал - газ в пол - разгон чуть чуть идет, при этом звук какой-то...,отпускаешь газ до 2/4 и разгон хороший идет...
УРовень первым делом смотреть в таких случаях?
Ну не думал что дибилизм это так везде и буквально - залили двиг, на верёвке к ним, хотя предупреждал - накройте и карб и гену, нет - мы аккуратно ... дебилы!
Я движок так и не мыл до сих пор, только брызгал специальным чистящим аэрозолем из баллона. Легкие загрязнения смывает, но многолетние наросты - не берет..
