Страница 64 из 104
neprezent
neprezent писал(а):
Климат-контроль.
Печка со стороны пассажира выдаёт холодный воздух.
Диагностика = забился радиатор печки, проблем в работе заслонок не нашли.
Планирую промывать его изнутри без снятия.
Промывали 4-5 часов, вдохновение для сего процесса брал вот из этого видео. Вроде получше стало, но со стороны водителя всё равно греет лучше.
http://www.youtube.com/watch?v=YLY_IBWxRYY
Kirill111
4-5 часов бесполезной куйни facepalm
Dmi
RoN
Все не асилил. Это он че промывает? Радиатор печки изнутри где ОЖ циркулирует? Чем там может забиться радиатор? facepalm
Dmi
накипь же, да и воду видимо иногда забывает сливать после поездки, перемерзает Pardon
RoN
Dmi
какую воду? facepalm
neprezent
А чтобы ты сделал?
Пару чайных ложек чего-то вроде песка вышло из радиатора печки и выпало осадком в ведро.
Я ошибся. Эффект точно есть, но я не помню уже как должна греть печка.
Водителю больше достаётся тепла, но это может быть так и задумано.
Да.
Накипь, грязь, песок, остатки герметиков, остатки всяких "стоп течь радиатор" и прочих жидких герметиков системы охлаждения и некачественный антифриз тоже делает своё дело.
Забить тонкие соты радиатора... сам понимаешь много не надо.
Последний раз редактировалось: neprezent (29 Декабря 2013 19:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Dmi
RoN писал(а):
какую воду?
hehe hehe hehe
Maratos
facepalm
антифриз с новья надо менять раз в два -три года полностью и не заниматься подобной куйней
bboyan 63
Добавлено спустя 25 секунд:
лоховство facepalm
RoN
Некуй всякую куету лить. Песок, грязь.. откуда?! facepalm
Kirill111
У тебя жидкость по сотам течет? Тогда надо радиатор менять, а не мыть. facepalm facepalm facepalm
RoN
Kirill111
neprezent писал(а):
А чтобы ты сделал?
За 4-5 часов докуя чего сделать можно, в кинцо сходить, пожрать, на диване полежать. Погулять можно, на лыжах покататься. Все в 100 раз полезнее чем эта процедура. 63
А срать туда не пробовал? pst facepalm facepalm
Maratos
правильно.
это называется превентивная замена, упреждающая= как учили нас отцы ордунга- йохан и мифи
63
Добавлено спустя 27 секунд:
ROFL ROFL
RoN
Долбодятел
RoN писал(а):
нефиг всякую куету лить. Песок, грязь.. откуда?!
радиаторы то бушные как и все в этой машине facepalm 63
SUNshineNT
neprezent писал(а):
Промывали 4-5 часов
новый радиатор 1,5 рубля от силы стоит, нахъ этот онанизм?
И если с разных сторон по разному дует - это в строну заслонок надо копать.
Kirill111
SUNshineNT писал(а):
neprezent писал(а):
Промывали 4-5 часов
и добраться до него еще рублей 5 63
SUNshineNT
neprezent писал(а):
Промывали 4-5 часов
А для промывки типо не надо этого делать?
RoN
facepalm
Kirill111
neprezent писал(а):
Промывали 4-5 часов
Нет конечно. Два шланга в подкапотном снял и шуруй. Ты видео не смотрел чтоль?
Они его ИЗНУТРИ моют. pst pst
Кто-то при этом думает что у них соты очищаются facepalm
SUNshineNT
neprezent писал(а):
Промывали 4-5 часов
Не, видева не смотрел.
А зачем его внутри мыть? Он если и грязный - то снаружи.
Kirill111
То то и оно Wink facepalm
shubin81
Maratos писал(а):
facepalm
Bravo Bravo Bravo порадовал в кои то веки Good пеши еще ROFL
а радик я бы нахер выкинул и поменял на новый....подозреваю что это чревато снятием торпеды и геморроем - но ради этого имхо незаподло снять мишаноместо в ашане на пару дней и сделать как надо...повод сделать дополнительную шумку...но это уже делов на неделю
если импортный радик по типу расейского из самары устроен - то однозначно это мусор и ему место в помойке lol1
RoN
ROFL
Страница 64 из 104
