Страница 8 из 12
Yoga
НПП Орион
Являюсь обладателем БК-46 уже два с лишним года. Он меня вполне устраивает по функциям, а раскрашенный дисплей, голос и т.п. фишки мне ни к чему. И всё бы хорошо, но где-то через год эксплуатации я заметил, что сине-зелёная подсветка (подсветка была всегда включена на полную яркость) стала просто синей, а следовательно общая яркость подсветки значительно понизилась.
Гарантия уже кончилась, да и магазин уже исчез-испарился. Поэтому БК-46 я ремонтировал сам. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности, скажу только, что в конечном итоге соединил синюю и зелёную подсветки параллельно, цвет перестал регулироваться, но подсветка стала нормальной яркости. Всё это работало нормально около года.
И вот недавно экран совсем погас, уже не было ни синей, ни зелёной подсветок. Я часто пользуюсь БК, например, часами в нём, не говоря уж о подсчёте расхода бензина. Днём всё видно из-за отражения от ЖКИ, а в темноте экран не видать. Снова вскрыл, и снова искал причину отсутствия поддсветки, но безрезультатно. Как понял, подсветка ЖК-экрана включена последовательно со светодиодами подсветки кнопок (для экономичности), и синяя с зелёной подсветки включены раздельно. Видимо, выгорели выходы микроконтроллера, питающие подсветку. Я подключил подсветку ЖК непосредственно к питанию БК (экран начинает светиться только при включенном зажигании).
Продолжаю пользоваться БК-46 в том виде, в каком смог его починить, но всё-таки меня интересует, не типовая ли это неисправность БК-46, и приняты ли меры, чтобы подобные неприятности не случались в будущем, так как за два года две весьма серьёзные поломки - это причина не купить новый БК НПП Орион для новой машины.
Ещё я прошу специалистов НПП Орион ответить, правильно ли я определил неисправность, и описать, как построена схема управления подсветкой. Пока что я снова лезть в БК-46 не собираюсь, но эта информация пригодилась бы. Может, достаточно поменять какой-нибудь элемент или пропаять какое-нибудь проблеммное место платы.
НПП Орион
Yoga писал(а):
НПП Орион
Лучше ремонтировать у нас. Так же можно получить консультацию у инженеров, позвонив к нам в офис (контакты на сайте).
Насчёт выходов микроконтроллера - маловероятно, скорее всего транзисторы.
Афанасий Никитин
добрый день.
вопрос по БК-16: при первой установке протянули только датчик температуры, подключили к питанию, но не подсоединяли к к-линии. При первом включении компьютер реагировал на кнопки навигации и можно было соответственно листать меню.
При последующем подсоединении к к-линии Бк перестал пускать в меню воопще. НА экране просто отображаются часы.
Может быть такое, что комп ушел в безопасный режим из-за первого включения без подсоединения к колодке диагностики? Или это неисправность?
Заранее спасибо.
С уважением
НПП Орион
попробуйте перезапустить компьютер.
отсоедининте колодку питания.
зажмите кнопки /\ и\/
удерживая кнопки соедините колодку.
нажимая кнопку <> выйдите из режима настройки.
JIE3KO
НПП Орион писал(а):
jhn писал(а):
орион БК-10 два года езжу, проблем нет (единственно подсветку сменил с колхозной желтой на белую) Smile спасибо разработчикам.
а бензин он показывает по датчику в баке, который как известно брешет с самого рождения Sad (сам три штуки менял уже)
Правда желтой подсветки у нас нет. Есть бортовые компьютеры для Ваз с подсветкой зеленой/синей или белой.
Доброго времени суток,а как меняется цвет подсветки? Есть такая функция в настройках чтоли или это делается непосредственной заменой диодов подсветки как на приборках обычно делают?
НПП Орион
Да в БК есть функция выбора подсветки, но в БК 10 такого нет, стоит 1 определённая подсветка.
JIE3KO
Т.е. цвет подсветки нельзя поменять самому?
Jhn писал что поменял ее как то или он обращался в ваш сервисный центр к разработчикам...
BPSNSK
Народ, выложьте (здесь или куда ещё) фотки бортовиков, а именно интересует БК-46.
Чтобы был внешний вид, в различных режимах работы, ещё бы и видео.
А то чё-то от производителя нашего этого не дождёшься. Я вот метаюсь между Мультитрониксом и Орионом, а выбрать не могу, потому как хочу сначала хоть глазами "пощупать" эргономику, а вживую нет возможности.
И ещё вопросы Ориону:
1) Я правильно понимаю, что компьютеров с графическим дисплеем и голосовым сопровождением одновременно нет? В БК-46 только пищалка?
2) При отключении БК от питания (снятие клеммы с аккумулятора) будут ли сбрасываться часы (или ещё что-то)?
3) Хотелось бы так же пощупать программное обеспечение от БК-100 как для компа, так и для КПК. Есть ли демо-версии граф. интерфейса какие-то? Звуковое сопровождение у БК-100 есть и какое? Есть ли возможность экспортировать накопленные в компе данные в Excel, например, или другой формат?
Прошу подробно ответить, возможно мои вопросы вам дадут новые идеи.
Aleco
Мелкий2010
Что можно с делать с экраном БК-10 на нём часы сбесились? и почему не делаете такое управление http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260801 вроде все дря этого есть осталось только провода и разьемы припаивать и продавать.
seawar
Поставил БК-10. Температуру наружного воздуха завышает на два градуса. Калибруется ли этот канал?
Мелкий2010
seawar
Должен колиброваться в меню настроек и колибровки. попробуй на офицыальный их сайт зайти посмотреть либо в мурзилке с БК которая шла там написано
seawar
Последний раз редактировалось: seawar (29 Января 2011 09:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Афанасий Никитин
добрый день.
Было несколько попыток перезагрузки, затем комп поменяли на новый. через некоторое время и этот начал глючить (то работает/то нет, пропадает подсветка или работает только полэкрна).
Есть подозрение, что вся партия этих компов с браком (брал у Вашего официального представителя в Екатеринбурге Олега). Может ли это быть?
На данный момент решил делать возврат и купить другой комп - надоело с этим возиться.
С уважением
Мелкий2010
Здраствуйте уважаемые разработчики! подскажите от куда БК-46 берет информацыю от напряжении в бортовой сети? при запуске происходит перезагруска БК-46. установлен в ВАЗ 2114 штатное место. жду ответа. при выключении зажигания на вольтаже показывает "----".
Мелкий2010
Ау? НПП Орион, ты где? или сюда давно уже они не заходят!
Rover_61reg
Мелкий2010
Rover_61reg писал(а):
Rover_61reg
Спасибо, про это я знаю, мне здесь интересно.
НПП Орион
Бортовой компьютер Орион БК-46 берет информацию с ЭБУ. А перезагрузка при запуске происходит т.к. неправильно подключен БК. Питание нужно брать с точки, где оно не пропадает при выкл. зажигания.
Мелкий2010
Там штатная коса для БК стоит от куда еще брать? а почему бортовое напряжение не показывает постоянно?
seawar
Потому, что связь по К-линии с ЭБУ появляется только при включении зажигания.
Мелкий2010
seawar
это всё понято, но почему е сделать чтоб постоянно показывал бортовое напряжение а не с ЭБУ брал эту информацыю.
seawar
seawar
Потому что тогда получится не "Орион", а гамма или мультитроникс за совсем другие деньги.
Мелкий2010
Во это да! все превельно сказано!
Мелкий2010
У друга на 2112 стоит БК-40 так у него всегда показывает бортовое напряжение. а у меня на БК-46 только когда включено зажигание. у всех так?
Страница 8 из 12
