Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Мотоблок Надо калдуна зажать, иначе не прокачаешь.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Denis 2109
Тупо отвертку просунуть?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Kirill111 писал(а):Отвертку в колдун сувал?
В фак пора вносить
Только если мне не именяет память это необходимо только при вывешеных колесах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мотоблок
Мурзилку почитай
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вот я тоже думал что тока при вывешеных.
Ща пробегусь по такому делу.
Denis 2109
Дэф года 2010
Мотоблок Типо того, Кирил уже написал впринципе.
Цитата:тоже думал что тока при вывешеных.
Если при нормально стоящей машине колдун зажат - будет перетормаживать ж#@а.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Kirill111
Не совал.
П.С В мурзилке самарской ветки ни слова нет если что....
Denis 2109
Дэф года 2010
Кстати щас глянул, действительно в мурзилке об этом не слова.
Рена
Мотоблок писал(а):Ребят , чо такое может быть , что когда задний цилиндр прокачиваешь педаль толком не проваливается и травит слабо ?
Наверняка заднее левое?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Рена
Конечно
Я должен отправиться в ФАК? Или что за смайл такой ?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Чисто теоретически может быть такая ситуация , что воздух при прокачке откуда то подсасывается .
Потому что такая фигня : прокачал с отвёрткой , задние прокачались , перед стал схватывать равномерно , но педаль осталась мягковата и длинная. Какие могут быть причины?
Zorg
Авто: Десятка
а что с машиной делал? лень все перечитывать... после установки волговских суппортов долго искал воздух в системе с похожими симптомами, потом притерлось все и стало отлично... а еще при установке назад ЗДТ тогда еще на 8ых суппортах, угол наклона был не достаточным и они не прокачивались до конца...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я тока 14 тормоза поставил, ну и колдун подрегулировал . Прост педаль слишком длинная подозрение вызывает.
Zorg
Авто: Десятка
поезди чуть-чуть хорошенько подтормаживая, думаю что притруться и ход уменьшиться... Да и вопрос, прокачивал ли жопу? Бывает что цилиндры теряют способность самоподводов и уходят дальше чем должны...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да я уж месяц езжу с ними.
Жопу да прокачал , всё прокачал . Много воздуху было . Но жёсткости педальки так и нет .
Zorg
Авто: Десятка
скинь барабаны и проверь работу задних цилиндров... и еще вопрос, хорошо ли суппорта прикручены: если есть люфт то они будут дальше разводиться чем нужно...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Суппорта прикручены нормано.
А на что смотреть при снятии барабанов то?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тока когда будешь проверять работы задних цилиндров. при снятом барабане сильно на педаль тормоза не дави, а то цилиндры менять придется
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да и как задние цилиндры с длинным и мягким ходом связаны? При торможении они греются . ПО идее всё в норме
