MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
а прикуриватель то не работает... полез. подключил - теперь не работает музыка и стеклоподъемники. Отключил прикуриватель, заменил предохранитель и все стало как прежде. Подозреваю что менять его нужно.
На прошлых выходных ездили с женой на море - море спокойное и чистое, но вода еще холодная. Заметил ч то на перевал машина ну очень тяжело идет. Скорость падает, насиловать вроде движок не хотелось, но другие 2109 (может и инжектор) меня обгоняли. Еще есть поползновения к ремонту переносу ремонта двигателя - выхлопная сантиметра 2 черная масляная стала. Масло уходит но не много.
еще казус приключился - трос открытия капота порвался.
MALbISH
Прошумил панель. Загляденье - теперь слышно как водительская дверь дребезжит, пятая дверь и потолок при трогании на малых оборотах.
Шумил герленом на тряпке и битопласт в стыках. Не знаю правильно или нет, но битопласт клеил на обе поверхности. Работой доволен. и по деньгам дешево. 350 рэ - битопласт 1 метр и 200 рэ - 5 метров герлена. материала ушло чуть меньше половины.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
если на подъемы шол на 5 передаче то ясно дело.
у нас тут горы, перед подъемом с 5 на 4 переключаюсь. ох не хочет она на 5 на подъем идти резво.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
MALbISH писал(а):а прикуриватель то не работает... полез. подключил - теперь не работает музыка и стеклоподъемники. Отключил прикуриватель, заменил предохранитель и все стало как прежде. Подозреваю что менять его нужно.
Не его менять нужно, а по уму всё переделывать. Стеклоподъёмники через своё реле запитать, под него место в ЧЯ есть, а магнитолу напрямую к АКБ подключить и пред на неё свой поставить. Для одной цепи слишком много мощных потребителей: прикуриватель, магнитола, ЭСП, там ещё ведь обогрев заднего стекла висит на это же предохранителе, если не ошибаюсь. не дело так оставлять
MALbISH
pavel.bureev писал(а):если на подъемы шол на 5 передаче то ясно дело.
на четвертой и переключался на третью.
Inf1nity21093
Все так и есть, заменил прикуриватель и все встало на свои места. по поводу балалайки - у нее свой предохранитель стоит рядом с подключением разъёмов.
Разбор проводки можно будет совместить с установкой сигнализации.
Как обезшумил панель - кажется и тормозной диск не такой и кривой. Бой педали практически не чувствуется. Вернее очень редко и на затяжных спусках. До след зарплаты подождет, а то эту уже всю потратили...
pavel.bureev
MALbISH писал(а):pavel.bureev писал(а):если на подъемы шол на 5 передаче то ясно дело.
сколько оборотов то было ?
MALbISH
pavel.bureev писал(а):сколько оборотов то было ?
не много. да и расти не особо то и хотели. скорость падала быстро. на обратном пути на третьей заскочил быстро, но паленым сцеплением попахивало...
pavel.bureev
MALbISH писал(а):pavel.bureev писал(а):сколько оборотов то было ?
на 4 т оборотах отлично в горку залетает.
MALbISH
pavel.bureev писал(а):на 4 т оборотах отлично в горку залетает.
если учесть что у меня от 1,5 т до 3,5 т об/мин рабочий диапазон. обычно до 3 т. не доходит
Inf1nity21093
MALbISH писал(а):если учесть что у меня от 1,5 т до 3,5 т об/мин рабочий диапазон. обычно до 3 т. не доходит
Ну правильно, движка с 3 тыщ тока просыпается, а все уже следующую подтыкают
pavel.bureev
если мне не изменяет память то крутящий момент у движка 2700 об/мин
то при переключении передачи обороты не должны опускаться ниже этого значения, иначе динамика напрочь пропадает.
ночью не кого не было на дороге переключался по тахометру крутил до 4500, мультитроникс пропищал время разгона до 100 км/ч 15,2с
Inf1nity21093
pavel.bureev писал(а):ночью не кого не было на дороге переключался по тахометру крутил до 4500, мультитроникс пропищал время разгона до 100 км/ч 15,2с
Днём на уралмаше до 6к крутил, надо было быстро перестроиться перед чоткой девятиной
Едет весело, максимальная мощность на 5500
MALbISH
а смысл его так крутить, когда у него пробег под 150 тыщ, а ему еще ничего не делали, масло понемногу в кастрюлу подбрасывает.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
MALbISH писал(а):а смысл его так крутить, когда у него пробег под 150 тыщ
230 тыщ, кручу до 4-5. В мотор не лазил, как взял с пробегом 165 тыщ
MALbISH писал(а):масло понемногу в кастрюлу подбрасывает.
вентиляцию картера может почистить?
MALbISH
SUNshineNT писал(а):вентиляцию картера может почистить?
и кольца заменить я на первой странице писал про компрессию 9-10
SUNshineNT писал(а):230 тыщ, кручу до 4-5. В мотор не лазил, как взял с пробегом 165 тыщ
280 тыщ... Моих 130... Двиг не вскрывался... Компрессия по осени 11/11/9/11... Тож покручиваю... Маслице в кастрюле было больше года назад... После чистки вентиляции картера и в дальнейшем нормального масла - сухо... И шо интересно, едет отлично... Думал про капиталку, но двиг пока этого не желает...
MALbISH Делай выводы... Что легче, чистка или капиталка...??? Зачем сразу в крайность... А просто замена колец - это не ремонт... Хотя многие за это ратуют...
MALbISH
Попробуем почистить. Кстати, машинка бежит 140 на ура, больше не решился - рядом жена и сын, но вот уменьшающийся уровень масла меня пугает.
Еще такое наблюдение - у всех 110 км/ч на 3 000 об/мин?
MALbISH писал(а):Еще такое наблюдение - у всех 110 км/ч на 3 000 об/мин?
На 5-й... Примерно так... Сёдня засеку по пути домой...
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
во во интересненько))у меня на второй скорости при трех тысячах 50км час едет.эт как нормально???8кл. 1.5
Xylligan
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
MALbISH
Привет я смотрю у тебя панель в зелёный цвет покрашена.
У меня так же, и цвет Корсика, это что Вазовский прикол покраска панели под цвет автомобиля
MALbISH
Xylligan писал(а):Привет я смотрю у тебя панель в зелёный цвет покрашена.
Ага. Меня это не напрягает. главное чтоб не тарахтела. )))
Сегодня нужно было быстро проскочить перекресток - движок до 5 000 крутил. со второй переключался уже на 60 км/ч
Xylligan
MALbISH писал(а):Сегодня нужно было быстро проскочить перекресток - движок до 5 000 крутил. со второй переключался уже на 60 км/ч
Это не предел, мой знакомый чиповал 9ку, так на второй передаче выжал 90км/ч. Я был в шоке, сидел рядом
MALbISH
Xylligan
У меня карб да и не хочется его так гонять.
Xylligan
У меня тоже карб и гонять я нелюбитель, более 3000 об.мин. не кручу
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
У меня 2115 сток, 1.5 на 2 - 80кмч, еще поддал бы и было б 90, так что непонятно что там твой знакомый чиповал))
