ТЕВ
Dranik писал(а):и как у тебя минус кажет ?
да
а прошка у тебя какая стоит?
дату можешь сказать
странно почему не кажет у меня
Прикол,
в поправках ввёл поправку Твохдуха 0 , пришёл на стоянку -16гр, БК по своему датчику показывает температуру в салоне -3
решил поиграться с поправкой , ввёл -13 и БК уже стал показывать -16 как и на улице, далее прогреваясь салон уходило в плюс значение.
ТЕВ
Dranik писал(а):а прошка у тебя какая стоит?
прошивка последняя декабрьская
Zver_042
Дело тут не в прошивке,я их разных тоже пробывал. Поправку по температуре действительно вводить пришлось не маленькую, только толку от этого ноль, мультитроникс в новых БК конкретно ОБЛАЖАЛСЯ по схемотехнике, стыд и позор к сожалению.... С ростом температуры самого БК, все поправки плывут к чертям, а через год использования это только усугубилось. Через пару часов езды, вольтметр у меня показывет 16,5 В
, а температура далеко за 30 в салоне, датчик расположен на левой стойке лобовика, почти у крыши.Такой лажи я от них не ожидал, и по отзывам тут же, у меня не единичный случай...
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Zver_042 писал(а):С ростом температуры самого БК, все поправки плывут к чертям, а через год использования это только усугубилось. Через пару часов езды, вольтметр у меня показывет 16,5 В , а температура далеко за 30 в салоне, датчик расположен на левой стойке лобовика, почти у крыши.Такой лажи я от них не ожидал, и по отзывам тут же, у меня не единичный случай..
ну не знаю,у меня все работает нормально,датчик стоит на потолке,возле плафона,в минус тоже показыает,зарядка тоже не куда не убегает,и по расходу добился что разница с мультиком и азс максимум 150 грамм
и чо получатся чтоб казал норм показания температура Воздуха эта надо сколько он кажет + поправочку и чтоб в сумме была реальная уличная, так чтоли
sokol999
Dranik писал(а):и чо получатся чтоб казал норм показания температура Воздуха эта надо сколько он кажет + поправочку
Я себе проверял пистолетом что у кондерщиков на вооружении для замеров,и обычным ртутным-и сделал поправку в -3.Да и у меня он не уличную,а салонную температуру!
ТЕВ
у меня правильную температуру кажет только в момент заводки двигателя, с прогревом показания уходят в +. Поправка стоит -13
sokol999 писал(а):Да и у меня он не уличную,а салонную температуру!
ну а зимой в салоне какую температуру он будет казать?
ТЕВ писал(а):Поправка стоит -13
вот и я к этому значению вчера пришёл.
sokol999
ну понятно что минусовую тоже.на улице было -23.в салоне -21.думаю что пару градусов салон практически всегда за ночь не домерзает!
Beavius
Скажите, а БК говорит "Осторожно Гололед" на основании показания какого датчика температуры? Того что к БК подключается или по тому который в машине установлен и показывает температуру за бортом?
killerfinger
Авто: временно на 21043
Beavius писал(а):Скажите, а БК говорит "Осторожно Гололед" на основании показания какого датчика температуры?
по своему родному.
Beavius писал(а):или по тому который в машине установлен и показывает температуру за бортом?
БК к датчику температуры установленому на авто и выведеному на приборку никакого отношения не имеет даже близко и никак между собой не связаны вообще.
Beavius
Dranik писал(а):Beavius писал(а):Скажите, а БК говорит "Осторожно Гололед" на основании показания какого датчика температуры?
по своему родному.
Да понятно, что они между собой не связаны непосредственно; я думал, что датчик в авто подключен к ЭБУ, а БК уж через ЭБУ эту температуру узнает.
Я так понимаю датчик от БК предполагается ставить на измерение температуры за бортом, но зачем? Гораздо разумнее мерить в салоне (интересно, кто-нибудь вообще вешает этот датчик за борт), когда есть штатный на всех 13, 14 и 15... на девятки если только...
А вообще, если БК не может смотреть на температуру штатного датчика, то multitronics могли бы и два датчика предусмотреть....
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Напряжение ДМРВ в C340\C350 можно добавить?
Zver_042
W0LF писал(а):Напряжение ДМРВ в C340\C350 можно добавить?
Оно там есть, но только для протокола ВОШ 797 и иже с ним (М73 к примеру)
Beavius писал(а):Я так понимаю датчик от БК предполагается ставить на измерение температуры за бортом, но зачем? Гораздо разумнее мерить в салоне (интересно, кто-нибудь вообще вешает этот датчик за борт), когда есть штатный на всех 13, 14 и 15... на девятки если только...
датчик из комплекта БК ты ставить можешь хоть куда, это не регламентируется!!!
Beavius
Dranik писал(а):датчик из комплекта БК ты ставить можешь хоть куда, это не регламентируется!!!
Но ведь "Осторожно Гололед!" по нему определяется.
killerfinger
Beavius писал(а):Но ведь "Осторожно Гололед!" по нему определяется.
даааа.
Если вас так замучила эта надпись то её можно отключить.
нуишто,
Осторожно гололёд будет определятся и от салонной температуры, зимой и в салоне минус.
W0LF
Zver_042 писал(а):W0LF писал(а):Напряжение ДМРВ в C340\C350 можно добавить?
Ну я имел ввиду Январь5...
Zver_042
W0LF писал(а):Ну я имел ввиду Январь5...
Было бы не плохо
Так же как и показания ДК2 для того же ВОШ 797(М73), которых так же нет, а есть только для М74 ...
Zver_042
Сегодня обрадовался появлению новой прошивки от 19.02.2013 г для С340/350... прошил, в результате получил кирпич с неработающим дисплеем. Откатился назад, позвонил в мультитроникс, обещали разобраться. Но каогда выложат рабочую прошивку вместо той, что висела на сайте в 16:30 21 февраля, не ясно, а каждый раз таскать комп из машины для проверки, пройдёт или нет, мягко говоря не очень удобно.
Zver_042 писал(а):а каждый раз таскать комп из машины для проверки, пройдёт или нет, мягко говоря не очень удобно.
Бучика нет?
