Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
нашел в магазине запчасть с номером 21214-1164080 Клапан предохранительный
http://www.dfk.su/catalog.php?model=0&part=645
Ртом не продувается - только втягивает воздух из штуцера где нет надписи "БАК" - наверное это как раз и выпускной клапан.
На одной из сторон написано "БАК", посадочное место (пипка на площадку) есть, решил взять попробовать он подойдет? И как его монтировать - под бампером или на площадке)? Штуцером с надписью "БАК" в выход сепаратора (шланг справа если смотреть на сепаратор со стороны крышки бензобака)?
Сохатый
Niksea, а ты его точно не зря купил? Этот предохранительный клапан работает только по направлению наружу и при достаточно большом давлении (попробуй ртом продуть. фиг поди получится). Его используют вроде в системах с адсорбером на всякий случай, чтоб если продувка не работает в баке большое давление не образовалось.
Niksea
продуть его не получилось. а втягиваешь через трубку - втягивается в одном направлении... я его уже приколхозил как двухходовый по схеме. Раньше трубка от сепаратора у меня вообще шла на какую то заржавевшую магистраль, полностью забитую ржой, и штуцер ее выходил в моторный отсек просто ничем не закрытый. Надеюсь т808 прийдет просветит - подходит этот клапан или нет.
Тот шланг который шел от впускного коллектора оказался трубкой эконометра.
Petruch0
Авто: ВАЗ 21083 1.5 8v карб
Niksea писал(а):нашел в магазине запчасть с номером 21214-1164080 Клапан предохранительный
Тоже такой купил. Не проверил сразу его
Оказывается он только в одном направлении стравливает повышенное давление.
Скорее всего такой не подойдёт нам.
На паскаре придётся заказывать...
Niksea
Petruch0 писал(а):Niksea писал(а):нашел в магазине запчасть с номером 21214-1164080 Клапан предохранительный
двуходовый и должен в одном направлении стравливать - иначе смысл в нем? Просто надо искать чтобы ртом его можно было продуть в одном направлении - этот подойдет. От десятки клапан бензобака - слишком тугой, но там же другое давление - оно выше чем у нас в карбюраторных машинах. Поэтому не подойдет.
Petruch0
Niksea
Клапан и называется двухходовый из-за того, что имеет 2 хода.
А который мы купили он одноходовый получается...
т808 писал(а):Там клапан держит давление примерно до 0,1 атм.Можно ртом проверить.
А на впуск,раз в 10 меньше.Тоже ртом на всасывание проверяется.
Niksea
Petruch0
спасибо, просветил
Valeraz
Авто: 2114
Art-M писал(а):Проблема снял сепаратор
отвалились штуцера, можно ли их на холодную сварку посадить, объехал сегодня пять магазинов сепараторов в продаже не нашел!?
Подниму тему
Бампер весь снимал или только часть и отогнул?
блин...я дума адсорбер же стоит,он же улавливает на евро 2? зачем там сепаратор и туева куча шлангов? надо залезть почистить....то думаю воздух не выходит,на карбе выходил ваапще весело,льешь напором, горловины аж ветер дует....
Niksea
думаешь если ветром дует то тут сепаратор виноват?))) а как иначе то? когда вливаешь что то в сосуд, воздух вытесняется. Сепаратор собирает пары и капли топлива стекают с него в бак, а клапан стравливает только когда избыточно давление - дует у каждого, я лично никогда не интересовался этим явлением, при следующей заправке проверю)))
но факт остаеться фактом,при исправном баке(недеформирован),проверенном ДУТе,не могу залить больше 38 литров на пустой бак
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Ты что, бак полностью осушал, вычёрпывал? Если нет, то вот и приплюсуй ещё примерно 5 литров, получится как раз 43.
dvm99i писал(а):Ты что, бак полностью осушал, вычёрпывал?
по ДУТу было ноль,стрелка легла....по БК -7 литров.....
Полный под горло 48 литров....сколько я не пытался больше 40 невлазит никак....
пока ты полностью бак неосушишь и из мерной баклашки незальёшь далее все замеры ниобчём.
Niksea
сними люк и посмотри что значит 0 )))
dvm99i
Suse писал(а):под горло 48 литров
Суровый бак!
В бак входит не более 43л (на ваз2115 кажется 42,5л). Всё топливо до самого донышка не выработать!
rvs63
Авто: VESTA
У меня тоже 48л.под крышку бака входит. Проверял дважды, залиавая в полностью сухой бак мерной ёмкостью.
Petruch0
dvm99i писал(а):Ты что, бак полностью осушал, вычёрпывал? Если нет, то вот и приплюсуй ещё примерно 5 литров, получится как раз 43.
+1 Бак снимал, знаю.
dvm99i
rvs63 писал(а):У меня тоже 48л.под крышку бака входит. Проверял дважды, залиавая в полностью сухой бак мерной ёмкостью.
Чем конкретно мерил? Бак не раздут, случаем?
rvs63
Авто: VESTA
Мерил тарированной литровой ёмкостью. Бак нормальный не раздутый
Valeraz
Авто: 2114
Народ почитайте название темы.
Она(тема) немного о другом.
Suse писал(а):блин...я дума адсорбер же стоит,он же улавливает на евро 2? зачем там сепаратор и туева куча шлангов? надо залезть почистить....то думаю воздух не выходит,на карбе выходил ваапще весело,льешь напором, горловины аж ветер дует....
изначально,на карбе по горло ,когда уровень бенза стабильно стоит на грани заливной,у самого края
![Smile](images/smiles/smile.gif)
47-48 влазило легко...
Зачем язычок в заливной на пружинке
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):Зачем язычок в заливной на пружинке
Для предотвращения попадания посторонних предметов.
Petruch0
Niksea
Пришёл мне клапан этот двухходовый.
Он и правда держит в обе стороны давление:
Petruch0 писал(а):т808 писал(а): Там клапан держит давление примерно до 0,1 атм.Можно ртом проверить.
Сделал фото:
Вот он какой. 2105-1164060
Для сравнения с предохранительным
Скоро буду устанавливать.
Не подскажите какую лучше крышку бензобака купить?
А то моя уже не внушает доверия, да и погерметичней что-нибудь было бы не плохо, в связи с установкой клапана.
Niksea
Petruch0
должен в одну сторону хорошо дуть когда дуешь а когда втягиваешь - не дует.
Если приходится тужится чтобы продуть - нам этот не подойдет.
Которые тугие это вроде десятошные, да поправит меня т808)))
