Страница 1 из 3
sibcat
Таурин писал(а):
интересное предложение.Как потеплеет надо попробывать. Good
1. сколько минут твой монстр сможет без перегрева работать?
2. сколько ампер он потребляет и во сколько раз это больше омывателя лобового стекла Smile ?
в общем ждем фотографии с подробностями, а еще лучше видео 63 63
*leha*
не надо пробовать. пустая трата времени.
sibcat писал(а):
потому что насосы кроме создаваемого давления характеризуются еще и производительностью в минуту
всё правильно,тока насос воду качать небудет,от него требуется создать давление.давно известен способ быстрой перекраски авто с помощью автонасоса,камеры и распылителя Smile производительность нормального поршневого автокомпрессора 35 л\мин,создаваемое давление 10 атмосфер.если есть ёмкость с водой заполненой на половину и мы компрессором спокойненько загоним туда пяток атмосфер,то машину мыть можно лехко и непринуждённо.у нормальных компрессоров есть защита от перегрева, и 35 литров в минуту производительность более чем достаточная для мытья.
максимальное давление (атм. (кг/см2)) 10
производительность (л/мин) 35
время непрерывной работы (мин) 15
максимальный рабочий цикл 50% (15/30 ед. раб.)
система защиты от перегрева есть
насадки в комплекте игла и насадки для накачки мячей и других изделий
напряжение питания 12
максимальный ток потребления 14
tutaev
у меня керхер 3.99, покупал за 6900 р., мою машину у гаража из ведра. Чтоб нормально помыть, вместе с ковриками и шампунем, нужно 6 ведер. Керхер отлично забирает воду из ведра, и не надо ни куда его задирать! Приезжаю на колонку набираю в канистры воды и в гараж...
marseal
Мойка - это прикольная вещьч! Прошлой весной купил BOSH AQUATACK100 Good за 4тыра. ДОВОЛЕЕЕЕН! Отапливаемого помещения для мытья нет. Холодная-горячая вода есть. Мою летом на улице. Направляю шланг с теплой водой в тазик, а из него другой шланг к BOSH. Причем тазик находится ниже уровнем. Тока для запуска надо шланги соединить, чтобы воду в помпу закачать. Пока проблем нет. Реально - нисколько не пожалел, что купил.
ДюКЧ
http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_14705/здесь BOSСH AQUATACK100 за 3340! Лучшая производительность насадки за счет высококачественного металлического насоса! пескоструйная насадка! хачууууу! игде маи бабки?
marseal
ДюКЧ, покупал в OBI, где-то за 3900, точно не помню. Но это прошлый год. За год цены вполне могли упасть. Smile
marseal
Простите. Чтобы не создавать новой темы, я думаю можно здесь задать вопррос.
Кто-то пользовался вот такой чудесной баночкой для нанесения пены?
«BOSH.jpg» на Яндекс.Фотках
Я чот попробывал... wwow ...такой расход пены ужжжжасный, а толку никакого. Я налил в ведро воды и добавил пены столько, сколько я обычно добавляю для мытья руками. Оттуда набирал в баночку и брызгал на машину. ведра на всю машину не хватило и там где я набрызгал уже высохло, а грязь осталась. Этож должно получиться типа бесконтактной мойки,я так полагаю. Мож шампунь какой особый нужон?
_tos_
там шампунь специальный, кстати такой шампунь у нас на работе толстенный бутыль из пластика растворил wwow
Авто 21099
то безконтакт
SPRN
Я ссвою мою каждый 3-й день, весь кузов, колпаки, бампера, салон, пороги коврики и т.д. Мою вручную, в гаражах, беру с собой 2 канистры с горячей водой 25л и 35л. Хватает, правда впритык.
#МиХа#
все равно сам никада так не отмоешь, как на мойке под давлением, имхо
marseal
Ну, эт Вы, батенька, зря!!!! Да лучше! Качественней и дешевле.
Когда я мою сам, я облюбую кажную дырдочку. На мойке - конвейер. Им надо сделать быстро. Поэтому иногда страдает качество, если не углядишь и не ткнешь.
Rover_61reg
Особенно красиво смотрятся потёки из разных мест, когда проедешь 2-3 км. Вроде и сушили и вытирали....
Да и давление они такое дают...отлетает не только грязь...
marseal
Мне один раз бесконтактом помыли - вся машина матовая стала. wwow Чот не так мойщик разбавил. ROFL На следующий день, я приехал на разборки и они в четыре руки полировали мне авто. Прежний вид она приобрела. Но у них, ни рук ни ног и жопа в мыле. 63 Надеюсь они научились мыть. Я больше туда не езжу.
allisandr
всем привет!
чем отмыть моторный отсек, как придать более новый вид вакуумнику, катушке, расширительному бочку
*leha*
allisandr
да и так как у кота яйца всё блестит. ну крась, меняй если не в лом
marseal
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211141&highlight=
Мегалодон
поменять
Мегалодон
ДюКЧ писал(а):
а что если компрессор для подкачки шин применить к подкачке канистры с водой +шланг с распылителем? помойму неплохой "керхер" буит!
короче,вчера после уборки в гараже,вспомнил эту идею.С соседом,взяли баклашку 20л,"сосок" от колеса,и трубку для жиклеров омывателей.
К сведению,что это все делалось ради интереса.
В крышке слелали дырку,трубку в нее и поксиполом промазали.Также с "соском",только его вставляли изнутри.
Собственно,воды налили,литра 3,подключили компрессор.Давление сделал 0,5.Испугались,что крышка может вылетить.В принципе,из трубки вода текла довольно бодро.Вот если крышку закрепить пожесче,да давление создать хотя б 1,5-2,то я думаю напор будет вообще отличный.Да,кстати,на обливку машины полностью ушло около 2л воды.Да на конец трубки посадить какойнить распылитель.
ДюКЧ
а на керхере до 15 атм!!! + распылитель! у мну эфта мысль проскочила потому, что весьма бюджетно получается: более-менее компрессор стоит 3-5штук. мона мыть и + компрессор, - нахненать керхер!
marseal
Мысль, конешно же оригинальная. Ёмкость приспособить, которая выдержит высокое давление. Автомобильный компрессор, кажется до 5атм может надуть... Но иметь в гараже ёмкость находящуюся под таким давлением, наверное опасно. Плюс к этой установке нужен спец. шланг и насадки и в итоге нифига не бюджетно получится.
Я недАвно напором струи из м.в.д. снял наклейку с кузова авто, которую ничем не мог отодрать. Плоской струёй, как скребком пользовался. Good
sibcat
пмсм. это совсем не плюс. можно же и насухо грязь снять. только вряд это понравится лкп. объемы воды должны быть в разы больше.
Мегалодон
при накачке до 1 атм крышка выстрелила.Решил больше не заморачиваться,взять "Керхер". Smile
TJ
А почему именно керхер? Я вот к бошу склоняюсь.
Страница 1 из 3
