Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Евгений-21144 писал(а): а вот левее гайка на 17 была ее я и открутил! ну там я непонял что за хрень на пружине была!
Соленоид(сердечник),закрывает канал подачи.Итальянцы плотно собирают,нижняя часть должна открутиться,там и фильтр.
MMAGS
казанские дебилы клапан лёжа прикрутили
Бродин
MMAGS писал(а):казанские дебилы клапан лёжа прикрутили
Хорошо хоть редуктор не лежа.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
я так понимаю вы господа профи касяк какойто заметели? а что измениться если я все переделаю?
MMAGS
Бродин
Евгений-21144
Сердечник в клапане должен ходить вертикально.попробуй клапан вертикально поставить.Так правильно.
Евгений-21144
Бродин
MMAGS
Клапан не пойму,тот же?
MMAGS
не, ну некритично , после ГК есть клапан блокирующий на редукторе, но не эстетично- факт, газопроводы без защитных кембриков.
Евгений-21144
а что поменяеться то?????? Объясните по подробнее!!!
Бродин
MMAGS писал(а):не, ну некритично
Но не по технологии все же.На мой взгляд трубок у него хватит по нормальному поставить.
Евгений-21144
кембрик я сам сломал, случайно
Бродин
Евгений-21144
Разбери и почисть клапан.Остальное потом,как поставить и т.п.
Евгений-21144
завтро разбиру! спс большое за советы!!! Время есть в отпуске, делать особо нечего да и свой дом у меня завтро покавыряюсь!
Бродин
Евгений-21144 писал(а):завтро разбиру! спс большое за советы!!! Время есть в отпуске, делать особо нечего да и свой дом у меня завтро покавыряюсь!
Удачи!
Евгений-21144
MMAGS писал(а):газопроводы без защитных кембриков.
газопровод!!!, а что должен да? что обязательно поехать и попросить поставить?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Эт точно
вообще олени!! А если его клинанет? А если в редукторе мембраны не держат?
Утром заводишь и капот надувается
kostik(tm)
Евгений-21144 писал(а):MMAGS писал(а):газопроводы без защитных кембриков.
Не парься все нормально. Медяхе ничего не будет, сильной корозии не подвежена. Максимум что можешь сделать это помять но кембрик от этого не спасет.
Евгений-21144
Парни большое спасибо всем что помогли разобраться! Снял я сегодня гк, фильтр был в шоке! Сртушки метдлической пол чайной ложки вытряхнул! В ацетоне ни промывал, так подул на него немного,водичкой промыл
собрал. Затем продул медную трубку напорчиком газа. Все собрал подключил, завел поехал,у машины стал отличный хх как и раньше! Сейчас сижу в больнички жду очереди к стоматологу, сейчас еще одну болезьн усранять будем. .
лёхан
Авто: Немецкая фрау, гбо BRC.
Подписал там на фотке.
лёхан
Опаздал
Бродин
Евгений-21144
Еще трубки вход- выход перепутаны.Вход сверху,выход снизу.
У
MMAGS на фотке тоже видно.
MMAGS
Игорек99
в ривере вход снизу, у вас неверное представление, MMAGS фото своей работы выложил, у него не может быть неправильно
Евгений-21144
господа,а какой расход должен быть на моем гбо в идеале? У меня гдето от 11 до 12.5 дв 16 динамика приличная!
Бродин
MMAGS
С Риверами незнаком.На Вашей фотке похоже Ловатовский фильтр.На корпусе обычно есть стрелки,но...
Фотку Вашу для примера привел.
