Страница 9 из 14
Yurik 999
Рена
ДУТ-2. supercool
У комбинации приборов «высокой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 238-262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59-71 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17-23Ом - должна отклоняться в конец шкалы (метка «1»). Drinks or Beer
Рена
Yurik 999, спасиб Drinks or Beer
Дут2 с лампой резерва?
Yurik 999
Естественно, он сделан именно под ВП.
Рена писал(а):
Какой дут с лампой резерва и с сопротивлением под датчик ВП?
2-02.
Рена
Dranik, это который 21083?
А крепёж подойдёт вместо 1-01? Я если честно не обратил внимание когда проверял.
Размер файла: 53.92 KB
Просмотрено: 305 раз(а)
Рена писал(а):
это который 21083?
это не важно 21083 или 082.
тебе главное чтоб датчик был с маркировкой 2-...,
тоесть второй серии.
по крепление всё должно встать без проблем.
Рена
Когда снимал насос показалось, что ДУТ-1-01 на защёлках... проверим сегодня Smile
Вот ДУТ-2-01
Сопротивление:
1. В начале 248,5 Ом;
2. Середина 76 Ом;
3. В конце 20 Ом.
Замыкание на лампу резерва при 204 Ом по уровню, это так к сведению.
Размер файла: 200.01 KB
Просмотрено: 278 раз(а)
Размер файла: 259.19 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Размер файла: 232.15 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
Размер файла: 257.6 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Размер файла: 160.71 KB
Просмотрено: 254 раз(а)
Размер файла: 192.97 KB
ДУТ-1-02 на двух саморезах
но оба они НЕ для приборок ВП.
Для твоей нужен ДУТ 2-
который ты и взял. Good
Рена
А отверстия в корпусе ЭБН есть для саморезов?
Ладно предупредил, пойду искать саморезы, а то мне от гаража до ближайшего магазина пешком не дойти.
должно быть.
Рена
Какие по диаметру и длине ни кто не в курсе?
точно скажу что маленькие.
типо таких, можеть даже чуть меньше.
Рена
По внешней резьбе от компа 3мм не влез в отверстие дут-а, 2мм нормально, с CD рома скрутил. Pardon
Сорри что задаю глупые вопросы, но хочу сразу сделать не бегая в магазин, бак то нежелательно оставлять открытым без насоса.
Размер файла: 319.16 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
да всё нормально братко Drinks or Beer
Рена
После замены на ДУТ-2-01 показания уровня изменились, но не намного.
Было где то 3-и деления с ДУТ-1-02.
С ДУТ-2-01 4-и деления по шкале показометра, это учитывая расход около 5 литров до замены.
Замеры сопротивления на ДУТ-1-02
1. В начале 327,8 Ом;
2. Середина 117 Ом;
3. В конце 3 Ом.
Теперь понятно почему такая разница в показаниях уровня топлива.
Теперь лампа резерва загорается при резком разгоне или при правом повороте, при чём не самым крутым, но лампа не накаливания, а светодиодная.
Повезло, крепление было на саморезах.
Сетка бензонасоса после 42000км (4-е года).
Фото-отчёт.
Описание: Шкала
Размер файла: 327.88 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Описание: ДУТ-1-02
Размер файла: 250.1 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Описание: ДУТ-1-02
Размер файла: 518.19 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Описание: ДУТ-1-02
Размер файла: 311.21 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Описание: Сетка бензонасоса после 42000км
Размер файла: 258.69 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
Размер файла: 398.17 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Сохатый
РенаТы переменный резистор подключал вместо датчика или нет?
Yurik 999
Привыкай. Pardon Это будет всегда при остатке 1/4 бака и меньше. supercool
Рена
Сохатый, не, нету пока.
Какие сопротивления должны быть по паспорту для показометра?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Yurik 999
Угу, как загорится надо заправиться по факту, методом вычитания посмотреть сколько остаётся в баке.
Yurik 999
Я же тебе выше их давал...
supercool
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Когда она начнет гореть постоянно - остаток должен быть 5-7 литров.
Рена
Ну тогда смысла нет подключать переменный резистор, т.к. сопротивления датчика почти идеальные.
Сохатый
При отсутствии датчика стрелка что показывает? Что толку морочиться с датчиками если у тебя либо приборка неисправна, либо в ЧЯ потоп?
Рена
Сохатый
С ДУТ-1 стрелка топливо в космосе показывала.
Сейчас с ДУТ-2-01 всё нормально.
можно сказать как новая Good
Подниму темку.Последнее время стал выделываться указатель топлива-мог работать,мог не работать.Вчера снял ДУТ(стоит ДУТ 11),почистил контактики на нем,проверил тестером-вроде работает,поставил все обратно-лампочка загорелась,стрелка чуть шевельнулась и все.Посчитал что это из-за малого количества топлива,заехал на азс,залил и оп-па лампочка погасла,а стрелка опять чуть шевельнулась и стоит на самой первой риске,т.е. показывает-пустой бак.Где что еще посмотреть.При тесте приборки стрелка ходит как положено.
Yurik 999
Приборка глючит...
Страница 9 из 14
