yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Да от температуры тоже заметил зависимость. Вот так загадка.
чем ниже темп-тем сильнее сжимается металл
подшипник например уменьшится по наружной обойме,по внутренней тоже-если представим его на валу-то пропадает люфт-как продольный так и поперечный
где в кпп стоят конические подшипники?они влияют на вал,который ходит влево-вправо и появляется люфт в зацеплении шестерен
предположение
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Не может быть из за этого на разных кпп, это точно не в подшипниках
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
предположение
но ведь все нагрето (и подшипники тоже), по трассе 2.5 часа езды на оборотах 3К.
и шума нету, как только потеплело на улице - сразу появилось.
Alex0612
Авто: Калина 11183 гбо
Шум этот никуда не уйдет, пока не подберешь шестерни ,чтобы в зацеплениях небыло зазоров. Треск от шестерен! Температурную зависимость тоже заметил. Утром запускаю двигатель,3 мин погрел,поехал. Минут 10 езжу, звука не слышно,но не надолго. Потом опять треск. Сказывается влияние вязкости масла. Чем гуще масло,тем тише коробка. Вчера менял шестерню 5 пер. вторичного вала (визжала). Обратил внимание на большой зазор в зацеплении. Из 4-ех шестерен оказалась одна, у каторой был мизерный люфт, но она была косячной( скол на зубе). Не будешь же бегать по 20 раз в магазин, чтоб подобрать. Нужно подбирать все шестерни по зазору в паре.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Alex0612 писал(а):Нужно подбирать все шестерни по зазору в паре.
+100!
....и про влияние вязкости холодного масла - тоже.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
вижу - бесполезно
в моем случае это НЕ ШЕСТЕРНИ КПП.
краткий обзор тем кому лень читать первые страницы
1. Заменены дважды подшипники различные.
2. Заменены шестерни задней передачи
3. Заменен диск сцепления.
4. Заменен первичный вал.
5. Заменена главная пара.
6. Заменена КПП (причем с аналогичной машины тока двиг там 1.5 16кл. там кпп работала тихо. без намека на треск.)
7. Заменены полуколец на коленвале.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
mcp
Тебе нужен донор от которого ты сможешь поставить приводы, так никто и не разбил мое предположение о ШРУСах! Непонятно конечно зависимость t, попробывать стоит ИМХО
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Интересно как могут шрусы издавать такой звук, они могут только щелкать или хрустеть. А вот издавать дизельный звук вряд ли.
Merain
yurok1505
Ты похоже не в теме, прочти ее сначало и до конца!
mcp как то писал....
mcp писал(а):
увы, трещетка не ушла
И про какой дизельный звук ты прочитал тут в теме?
Archangel
Шум в любом диапазоне оборотов? При наборе оборотов или при сбросе меняется характер (тональность, сила шума)?
Меняется ли что-то, если в движении положить руку на рычаг КПП, а лучше подпереть передачу рукой в сторону включения?
Я к тому, что может стоит обратить внимание на механизмы переключения передач.
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
День добрый Merain я как раз правильно думаю про дизельный звук возникающий при движении в нятяг, и так же думает mcp, как раз он имел виду про этот звук. А шрусы как вы написали этот звук издовать не могут.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Cher2006 писал(а):
У меня такого нет вообще с задней- не трещит - есть только громкая как я считаю работа шестерен и всё.. Но симптомы в общем весьма схожи.. интересно в чем же причина?
с задней все понятно - это я уже вылечил, это из за выработке на валу первичном.
Вобщем подымал машину на днях, морду, включал передачу и придавливал тормоза - никаких звуков нету, заехал к одному знакомому мастеру , прокатил его - говорит что это ваще катализатор
как проверить ? тупо снять и прокатиться наверно не получится
снять и поболлтать его в руках ?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
выкинь и поставь паука, может и приход будет на твоем движке вдобавок, все равно катколлектор рано и поздно сдохнет
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
mcp
Адсорбер так и не пробовал?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
MPS писал(а):mcp
всмысле отключить ? тупо провод выдернуть ?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
karter писал(а):выкинь и поставь паука, может и приход будет на твоем движке вдобавок, все равно катколлектор рано и поздно сдохнет
это тянет за собой заливание новой проги в ЭБУ а это 2 рубля стоит (
MPS
mcp писал(а):MPS писал(а):mcp
Таки да. Тупо снять разъем с клапана.
Alex0612
mpc, не вздумай ставить паук. Человек один писал, что ставил, изменений ноль. Клапан абсорбера мало вероятно,потому что он стучит и на холостых с выжатым сцеплением.
Merain
когда попробуем внутренние гранаты?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Alex0612, да я и не думал, я пока думаю кат снять.
Merain, дорого однако) да и холодно щас это делать)
Alex0612
mcp. Какой у тебя уровень масла и какое? Третий день меня радует кпп! Ездил на кастроле синтетика, уровень выше макс. Взбрело в голову поменять масло на недорогое ради эксперемента. Купил роснефть 80-85 минералку за 320р. Залил 3.5 л. ездил 3 дня треск как был так и остался, тольто передачи лучше стали включатся. Потом плехнул остатки (в общем 4л ) и случилось- она затихла. На холодную вобще не слышно,но передачи плоховато включаются. На горячую чуть-чуть проявляется шум,ну в общем нормально на процентов 70-80 треск ушел. В тишине хоть стало приятно ездить.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
У меня стояла АКПП от Тойоты , решил поставить механику .... поставил =))) как то подвывает и немного гудит и на хх её слышно с АКПП я только клапана слышал =)))
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
итак, прошла зима, наступила весна и снова понеслось...
Вчера поставили мне сцепление ВИС в сборе.
и вуаля, шум на низах ушел..
зато пришла вибрация при трогании + шум в районе кпп на ХХ.
не понос так золотуха...
сегодня поеду к сервисменами буду требовать чтобы разобрались
в чем проблема, все таки бабки заплачены..
так значит вся проблема была в корзине сцепления!
Визуальный осмотр старой корзины ничего не дал,
никаких странностей не замечено,
разве что от почти 50 тысяч пробега там где лепестки соединяются
с выжимным слегка подъедены сами лепестки.
фоты вечером.
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
так это все корзина!!!!! У меня еще заводская стоит, а пробег 92000 км. Надо менять.....
