AlexxD
Kirill111 писал(а):Ровных балок у ВАЗа не бываед.
факт!Тупо поставив пластины -1* не всегда оно и будет четко -1* так что приходится резать пивные банки
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Как-то давно в КМС продавались пластины с возможностью регулировки,но к сожалению попробовать их так и не получилось.
ЧУ.
Авто: 2114
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЧУ.
Колею можно было расширить установкой калиноступиц
ЧУ.
Авто: 2114
Serg_x писал(а):ЧУ.
Колею можно было расширить установкой калиноступиц ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Ага, а сколько стоили бы 2 ступицы и 2 комплекта развальных пластин?
ЗЫ: плюс колея еще классическими 5мм проставками расширена и спереди, и сзади.
Последний раз редактировалось: ЧУ. (21 Май 2010 18:47), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЧУ. писал(а):а сколько стояли бы 2 ступицы и 2 комплекта развальных пластин?
Мне б написал, я их ща продаю
Adelko
Цитата:Сделал на заказ по 2 градуса + толстые, для увеличения колеи (для этого пришлось придумать необычную форму, чтоб нагрузки на болты не было).
А во сколько обошлось тебе. Чертеж есть?
З.ы. не по теме, но все ж. У тебя там в одном из комментов написано, что строительная шумка в разы лучше автошумки. Это с чего это и как какая стр.шумка имеется ввиду?
ЧУ.
Авто: 2114
Чертеж один добрый человек сделал (надо поискать), с материалом вышло 500 руб.
Если из Питера в Пензу пересылать, все 500 руб. уйдут на доставку.
И зачееем придумывать всякие дорогие схемы, если можно просто напрячь мозг и дешево, и при этом, можно сказать, экслюзивно все сделать?!
Насчет шумки... Название не помню, сравнивал характеристики со сплэном равной толщины (строительная в выигрыше), при этом наклеил самый толстый вариант.
Сколько, кстати, разница с калиновскими ступицами?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
А как вы решаете, что вам нужно разваливать зад?
А самое интерестное, как вы решаете, на сколько?
Я просто себе кастор сейчас вперед потяну, соотвественно передок станет большую скорость в повороте держать.
Так вот, кастор 2.5-3 градуса будет, какой развал мне это компенсирует?
Охото, что бы ж#@а первей срывалась, чем перед. Но что бы небыло такого, что перед станет позволять повысить скорость в повороте на 4км/час а из-за жопы и на 1 км неполучится
Ну и по 3 раза менять пластины неохота, чтобы практикой выяснять..
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Ну и по 3 раза менять пластины неохота
шайбы подкладывай
Adelko
Цитата:с материалом вышло 500 руб
Дешево!
Цитата:Чертеж один добрый человек сделал (надо поискать)
Поищи если не трудно и здесь выложи. Будем признательны
Alex_21124
epatazh писал(а):шайбы подкладывай
Ну просто все пишут, вот у меня там 1 градус - больше ненадо, кто пишет что у него 3 градуса и это рулится.
Кто-то хоть раз менял их, например с 1-го градуса на 2?
ЧУ.
Авто: 2114
Я менял с 1 (в реале меньше 1) на 2 с увеличением колеи.
Кардинально не изменилось ничего, но держать все же стало дольше, и, что удивительно, занос более предсказуемым стал. Наверно, и 3 градуса как-нибудь попробую.
Alex_21124
ЧУ.
Понял приблизительно, надо начинать с 2х наверно, а там смотреть или больше или меньше надо
Все равно самому надо все проверять, так это все субьективно, и на словах не передается...
Что первому валит или держится, второму семейный седан будет
ЧУ.
Авто: 2114
Только смотри, чтоб вся нагрузка на болты не ушла.
+ у знакомого с 2ми пластинами без увеличения колеи 16" колеса не встали: в стойки уперлись.
Alex_21124
ЧУ.
У меня то 14-е
Спасибо.
ЧУ.
Авто: 2114
Не забудь про баланс поворачиваемости, иначе можешь в нужный момент потом не повернуть.
Alex_21124
ЧУ.
Какой баланс? У меня кастор вперед пойдет, как раз из-за него буду зад подбивать, чтобы как-раз баланс и был.
На родной подвеске я и не задумывался о развале, там и так все ок.
ЧУ.
Авто: 2114
Сама подвеска, надеюсь, тоже не сток? Иначе и перевернуться можно. Утрирую, конечно, но тем не менее...
Alex_21124
ЧУ. писал(а):перевернуться можно
В принципе я понимаю, что рано или поздно, но так и будет.
А с подвеской все ок, спасибо за беспокойство.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
2 градус сзади - нафиг не нужно. Там и градуса много. Туда где-то минут 40 будет в самый раз, особенно если аппарат не для гонок кольцевых. Для города вообще развал сзади не нужен и даже вреден.
mofo
Kirill111 писал(а):Для города вообще развал сзади не нужен и даже вреден. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
З.Ы. у меня сзади -1
с переди хочу -2, ибо не поворачивает нифига.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Я кстати вчера по мокрому асфальту на развязке кольцевой дай думаю проверю как Йока S-драйв рулится, а то чет кирюхо говорил что нифига она не рулится
Ну и чо!? Дык не рулится она нифига по мокрому
Зато как послушно машинка держит морду в непрерывном сносе
Kirill111
дэф мотанcпорт
Гыы, как раз вчера после спринта возвращался - попал под дождик. А у меня ж она уже до состояния слика стерта почти. Вобщем дай думаю посмотрю как тормоза по мокрому асфальту схватят - попозже перед светофором тормозну.. Зря я это решил сделать, чуть не поседел. Колеса блокирнулись и машина пошла без всякого замедления вперед. Еле смог остановиться перед светофором работая АБСом.
И еще прикольный эксперимент поставил - на предмет того как блока работает.. Вобщем в повороте на небольшой вобщем то скорости топнул по педали газа резко. Машина сразу раздумала поворачивать и поехала тупо прямо, а колеса весело шушали шлифуя асфальт. Так что с работающей блокой в дождь аккуратнее.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (24 Май 2010 16:27), всего редактировалось 1 раз
ЧУ.
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):Туда где-то минут 40 будет в самый раз
Автопродуктовские замерял - примерн по 40 минут и есть (давно было, точно не помню).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЧУ. писал(а):Автопродуктовские замерял - примерн по 40 минут и есть (давно было, точно не помню).
Кто замерял, а кто поставил - ровно градус там
