Страница 9 из 67
Dimorik
Ок, все понял. Спасибо.
Ключевой момент
Точно также как и с твоим РН.Просто Ренато изначально выше напряжение даст,но величина просадки останется.
уяснил. Smile
GSVNN писал(а):
Это даёт более стабильное напряжение, потому как его (напряжения) замер производится не с доп. диодов, а с клеммы + АКБ или генератора. У РЕНАТО замер напряжения идёт также с доп. диодов и в этом его минус, ну а его плюс в более грамотной термокомпенсации (по внешнему датчику). Если скрестить РЕНАТО с реле, должен получиться хороший регулятор напряжения.
Спасибо за объяснение Smile
Dimorik
Понял, что делать надо по схеме Zver_042я
т808, а нет ли в вашем большом багаже фоток моего генератора в разборе?
Чтобы до его разборки представлять как выглядят все контакты, куда надо подключаться. Соединение D с D+ удалить нужно?
Напомни модель генератора.
Dimorik
генератор 9402.3701
Отцепляешь эту клемму с РН и оставляешь ее висеть в генераторе. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1431.jpg
На освободившуюся папу РН цепляешь провод и выводишь его из генератора,чтобы соединить с контактом доп. реле.Остальное по схеме Zver_042.
А это твой генератор в разборе http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-10.html
И вообще этот сайт полезен http://car-exotic.com/vaz-cars/
Dimorik
Совсем я обленился искать))
Огромное спасибо!
Dimorik
Подскажи, плиз, еще.
Забрал щас с почты РЕНАТО, в нетерпении пошел сразу ставить. Начал снимать старый РН, а он оказывается с двумя доп.выводами (разъемы "папа"). Вспомнил, что здесь писали про новый РН, модернизированный. Походу у меня он. Чувствуя, что просто понять на РЕНАТО не получится, я все равно воткнул новый РН. И точно, завел - а зарядки нет. Вернул старый РН и пошел домой.
Я так понял, теперь точно не обойтись без установки реле, правильно?
ЗЫ нашел тему про этот РН, вкуриваю пока
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
usv
Dimorik
На доп. входах разъемы "мама". Сфоткай свой регулятор.
Dimorik
usv
да, точно, я ступил! спасибо
сфоткал на тел, качество убогое, ща выложу
Dimorik
Вот, под рукой не было фотика к сожалению
Размер файла: 73.56 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
usv
Dimorik
Неужели с ним напруга была низкая? nea Значит доп. диодов у тебя нет, плохо. Ставь другой РН с двумя входами, РЕНАТО в сад. Smile
Dimorik
usv
Пока холодный нормальная напруга, после часа в пробке и прогреве падает. И вдобавок езжу всегда с ближним.
РЕНАТО не хочу в сад, там контроль температуры по уму - на акб, а не внутри горячего гены.
GSVNN
Dimorik писал(а):
генератор 9402.3701
Точнее наверное 9402.3701-03. У меня просто 9402.3701 и регулятор другой К1216ЕН1, твой РЕНАТО расчитан на моего гену. supercool
Поддержу
тут как раз на такие регуляторы и перестраиваются Pardon
Dimorik
Завтра гляну.
на сайте 12.ru и в мануале с присланным РЕНАТО написано просто 9402.3701 без дополнительных индексов в конце...
GSVNN писал(а):
Поддержу
максимальная напруга зимой была 14,5 без потребителей и на холодную. по мере прогрева и включения потребителей снижалась до 13,5, а летом до 12,5
GSVNN
Так у меня именно такой, без индексов. supercool
Мост выпрямительный не проверял?
Dimorik
я это к тому, что наверно этот РЕНАТО для всех генераторов 9402.3701 вне зависимости от того, есть какой то индекс или нет
неа
А у тебя нету схемы включения этого РН с доп.выводами? Чето не скумекаю, как туда ренато втыкать
GSVNN
http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_nov_gen.htm
А что тут кумекать?Ну не придумали еще Ренато на твой генератор без доп.диодов.Попробуем это сделать сами.
Ставь Ренато как на любой генератор.Забудь что у тебя стоял РН н/о.
Ставь дополнительное реле от Zver_042 Схема вверху.
Обмотка реле - на контакт реле 85 подключаешь тонкий провод бортовой проводки с мамой,который одевался на D генератора(оттуда его снимаешь),контакт 86 реле соединяешь с массой.
Контакт 30 реле соединяешь с клеммой В+ под гайку.
Контакт 87 реле пойдет на +Ренато(на нем папа)
Теперь нужно с лампой Разряда АКБ разобраться.
Соединить на подкове нужно этот красный провод с клеммой папа справа http://www.ukr-prom.com/img/alboms/21102010-03-2055422966.jpg Получится,что две папы соединены перемычкой.А левый - это вывод оказывается на задней крышке(туда была мама надета(ты же ее снял и на реле пустил).
А вот теперь нужно иметь диод,чтобы поставить его между этой клеммой и клеммой бортовой проводки,которую ты отсюда снял и подсоединил к контакту 85 реле.
Диод подойдет почти любой,например КД 209.
На словах кажется сложно,но на самом деле всего 4-5 проводков. Drinks or Beer
Dimorik
GSVNN
Спасибо большое за схему!
Правильно нарисовал? см.рисунок
Дай время подумать.
эт скока угодно, и спасибо за помощь!
Размер файла: 22.44 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Dimorik
Ого, пока я рисовал, уже обновил пост! Ща вникну
Основные цепи нарисовал правильно! Good Только тот вывод РН,что ты D обозвал,на самом деле является В+.Но это не страшно,на Ренато то кроме него ничего нет.
Вникай с цепью лампы.
Я постарался облегчить монтаж используя освободившийся провод с твоей подковы.
А по твоей схеме совсем просто.
Нужно лишь поставить диод между стрелочкой и клеммой D.Анодом диода к стрелочке.
Dimorik
Огромное спасибо!
Так?
Размер файла: 22.55 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimorik (14 Ноября 2010 01:28), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
ага, исправлю. не успеваю отслеживать твои посты))
Dimorik
Не, чето не так... лампа же будет гореть при работающем двиге...
А не, не будет, там же с диода пройдет плюс
Именно для этого и нужен диод,ведь при включении зажигания на другом конце лампы будет "плюс" и лампа загорится через обмотку реле,правда в полнакала,но этого хватит.А когда заведется,то через диод пойдет "плюс" и на второй вывод лампы и она погаснет.
Кроме того диод будет поддерживать и обмотку реле.
Страница 9 из 67
