infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808, сегодня устанавливал генератор на место. И перепутав немного, провод идущей на приборку одел на щеточный узел и лампочка стала гореть ярко. Так можно или вернуть на прежнее место?))
infeligo
Ап =))
infeligo писал(а):И перепутав немного, провод идущей на приборку одел на щеточный узел и лампочка стала гореть ярко.
Само собой.Лампочка и должна в этом случае гореть все время,пока зажигание включено,даже на работающем двигателе.
А вот зарядки при этом не будет.
Провод,выходящий из задней крышки генератора у тебя теперь в воздухе болтается?
Вот его и одень на папу РН(щеточный узел),а провод от приборки - на свое место - клемма 61.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1406.jpg На крышке это выбито рядом с токовой шпилькой 30.
infeligo
т808 писал(а):Провод,выходящий из задней крышки генератора у тебя теперь в воздухе болтается?
Вот его и одень на папу РН(щеточный узел),а провод от приборки - на свое место - клемма 61. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1406.jpg На крышке это выбито рядом с токовой шпилькой 30.
сейчас провод от приборки на своем месте. провод из генератор к доп реле .
infeligo писал(а):сейчас провод от приборки на своем месте. провод из генератор к доп реле .
Значит сейчас и должно все работать нормально.
infeligo писал(а):Сегодня увидел такой вараинт =) Фирмы Астро. Купил в запас, ну и чтоб попробовать. Всего 66р. и последний))
А для этого РН и доп.реле генератора не нужно.Хоть лишним не будет,не снимать же его.
infeligo
Сегодня у меня крыльчатка разлетелась пополам =( Надо искать более толстую.
infeligo
Без крыльчатки можно ездить?
Что-то генератор дурить стал.. То ли в регуляторе дело.. То напряжение не дает. А сейчас стал на хх как-то меньше тока давать. Раньше с фарами и печкой 14.4 было, а сейчас падает до 13.2=(
