XADZZOX
chykas
Чтобы из движка 1,6 выжать 150 кобыл, надо турбокомпрессор и систему подачи топлива почти ничем не отличающуюся от дизельной. Тот же насос низкого давления + ТНВД. Вот этот ТНВД и наепывается от ккуевого топлива.
Насос то прилепили, а вот такое бережное отношение к требованию фильтрации топлива, как на дизеле, не прилепили
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
chykas писал(а):XADZZOX
такой чтоли
Нет! Это низкого давления, обычный , стоит в баке. А еще есть высокого.
вот с пежо 408 ( движок беховский вроде)
Последний раз редактировалось: XADZZOX (07 Апреля 2018 19:28), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
XADZZOX писал(а):Поехали к официалам в Краснодар, 35000 руб насосик и все о кей
А еще говорят дизель дорогой в ремонте. Бензиновый насос за 35 косарей
XADZZOX
SDRIVER писал(а):А еще говорят дизель дорогой в ремонте. Бензиновый насос за 35 косарей
Подобная конструкция , с ТНВД, не сильно распространена, чтобы о ней говорить, обобщая.
Однако, должен сказать, что движок такой конструкции живенький, вваливает некуево.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
chykas писал(а):это про дизель
Это бензин
SDRIVER
Авто: К-701
XADZZOX писал(а):SDRIVER писал(а):А еще говорят дизель дорогой в ремонте. Бензиновый насос за 35 косарей
А какой там принцип у этого насоса? Плунжеров нет? Как он смазывается
XADZZOX
SDRIVER писал(а):А какой там принцип у этого насоса? Плунжеров нет? Как он смазывается
Коммон рэйл, слыхал? Примерно тож самое
SDRIVER
Авто: К-701
XADZZOX писал(а):SDRIVER писал(а):А какой там принцип у этого насоса? Плунжеров нет? Как он смазывается
Слыхал конечно, но в там ТНВД плунжерный, смазывается соляркой. Бензин туда зальешь и капут ему придет.
А на бензинке чем плунжера смазываются?
XADZZOX
SDRIVER писал(а):Слыхал конечно, но в там ТНВД плунжерный, смазывается соляркой. Бензин туда зальешь и капут ему придет.
Не вникал. Да и с коммонрэйловской там сходство только в общей концепции. А сам насос работает , видимо, по другому принципу. На работе старый валяется, все руки не дойдут полюбопытствовать, оставил его , не выкинул, как раз для этого.
SDRIVER
Авто: К-701
XADZZOX писал(а):А сам насос работает , видимо, по другому принципу. На работе старый валяется, все руки не дойдут полюбопытствовать, оставил его , не выкинул, как раз для этого.
Центробежный скорее всего
XADZZOX
SDRIVER
Может и нет, мож плунжер нано керамика какая нить... Я слышал,что ресурс от 50000 до 80000.Так что все может быть.
alexandro70
вот это какой принцип получается?
Цитата:ТНВД приводится в действие четырехгранным кулачком на распредвале в головке блока цилиндров. ТНВД подает топливо в топливную рампу с давлением до 200 бар. Из топливной рампы топливо поступает к форсункам. Производительность ТНВД регулируется клапаном, расположенном на корпусе ТНВД, на основании показаний датчика давления G247, установленного на топливной рампе.
Электроника двигателя не имеет датчиков давления в магистрали низкого давления и управляет производительностью электрического насоса исключительно на основе данных о нагрузке на двигатель.
XADZZOX
alexandro70 писал(а):вот это какой принцип получается?
Из этого описания следует, что он есть, крутится и качает
В принципе и центробежный может надавить 200 бар
Авто: Два японских
Там так же плунжерная пара, как в тнвд дизеля. И так же смазывается маслом.
Виктор-Вишня
А мог этот насос хапнуть ну скажем песка- начать гореть и тем самым вонять " сцепой"?
Второй момент- там же фильтр по идее топливный где-то должен быть? Не?
Ну и ещё момент- коло гостишки ночью стоял, а какой-нить хмырь криволапый видя машину не местную куякс че-нить в бак?
Авто: Два японских
SDRIVER писал(а):но в там ТНВД плунжерный, смазывается соляркой.
wirtgen
XADZZOX
Alexandr008 писал(а):
ROFL
Разговор не о насосе, а о плунжерной паре
Авто: Два японских
XADZZOX
Я понял. Только пара смазывается "снизу" маслом. Конечно качество топлива немаловажно. Но тем не менее.
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):А мог этот насос хапнуть ну скажем песка- начать гореть и тем самым вонять " сцепой"?
Второй момент- там же фильтр по идее топливный где-то должен быть? Не? Pardon
Нет.
Витя, не заморачивайся, я ж выше написал, что ресурс этих насосов 50000-80000 км. Мало? Ну это и не заводские данные, а разговоры из практики. Про фильтры - есть. Про вонять сцепой - нет, ниче там не воняет. Да и если бы с АКПП ченить было, то вряд ли ты там че унюхал . Но не утверждаю.
SDRIVER
Авто: К-701
Alexandr008 писал(а):Там так же плунжерная пара, как в тнвд дизеля. И так же смазывается маслом.
в дизеле плунжерные пары смазываются дизелем
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
XADZZOX писал(а):Виктор-Вишня писал(а):А мог этот насос хапнуть ну скажем песка- начать гореть и тем самым вонять " сцепой"?
Нет.
Заебись ресурс
XADZZOX
Alexandr008 писал(а):XADZZOX
Тогда это не смазка пары, а смазка кулачков насоса.
Стенки плунжера и втулки смазываются солярой. Маслом смазывать микронные зазоры практически невозможно.
Виктор-Вишня
XADZZOX
Просто странно что если песок- Его же фильтр отсечь должен...
Ну ладно- обычно эти сервисники все что поменяли спрашивают- надо мол?
Если че посмотрю какое состояние этого насоса- сфоткаю...
По тому как быстро нашли неполадку( я оставил тачку- они её помыли и через час после моего отъезда позвонили) думаю проблема не первый раз такая...
SDRIVER
Авто: К-701
XADZZOX писал(а):Стенки плунжера и втулки смазываются солярой. Маслом смазывать микронные зазоры практически невозможно.
XADZZOX писал(а):Тогда это не смазка пары, а смазка кулачков насоса.
Зришь в корень
Виктор-Вишня
Да, ещё, если это важно, то в этой поездке - ещё камень в лобовуху поймал- трещины пошли- лобовое под замену
