пуля пролетит 6 км за 6 сек, бобма - за 40, это если упрощенно считать.
Где влияние внешних факторов будет сильнее?
Причем пуля еще и закрученная вылетает.
То есть плять, в ВМВ считать не умели и кидались болванками без расчета,
но теперь тоже самое, зато освоили математегу?
То есть по-твоему 1й канал - это он все врет
естественно у летчика есть приборы указывающие направление и скорость ветра....данные показатели учитываются при бомбометании.
Точность попадания пули в сантиметрах, точность попадания бомбы в метрах, это уже числа разного порядка.
И в ВМВ умели считать, только инструменты получения актуальных данных и скорости расчетов изменились весьма сильно.
За 6 секунд, если боковое смещение хотя бы 20м/с - это уже 120 метров, а для 40 сек - уже 800 - почти километр. Так что да, порядки разные - метры и километры
Это рассчитать динамику в атмосфере на глубину в 6 км? Это как никто не умел, так и не умеют, потому что это невозможно.
Почему невозможно то...давно уже считают баллистику.
Сравнил жопу с пальцем.
У пули скорость начальная какая? И какая у бомбы. Я тебе скажу - вертикальная 0 - она свободно падает
потому что это физика атмосферы, а не балистика.
В школу не ходил софсем , голофка не умеет думать ?
Тяжёлый падающий предмет малой парусности , вращающийся вдоль вертикальной оси не относится скоростью ветра.
Одуванчиковая пушинка да.
СВП-24 определяет точное место, вернее, лучше сказать, момент автоматического сброса «глупой» бомбы таким образом, чтобы она поразила определенную цель на земле, упав как можно ближе к ней. Система учитывает точно известные позиции цели и самолета (данные получают со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС), скорость и высоту полета и угол наклона самолета, а также принимает во внимание данные о баллистике конкретного типа боеприпаса. Кроме того, учитываются гидрометеорологические условия (атмосферное давление, ветер, влажность) в данной местности, которые меняются в зависимости от времени и высоты. От точности и достаточности входных данных, разумеется, зависит и точность самой системы.
Правда вот про точность ничего не написано
где это написано?
у бомбы весом полтонны начальная скорость примерно такая же! 800 км/ч !!!
где это написано?
оно и видно
оно и видно
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава I. Основные сведения из балистики
1. Общие сведения о движении бомбы (стр. 3)
2. Движение центра массы бомбы в пустоте (стр. 3)
3. Сила сопротивления воздуха (стр. 6)
Общее выражение для силы сопротивления воздуха (стр. 6)
Коэфициент сопротивления (стр. 6)
Ускорение силы сопротивления воздуха (стр. 8)
Закон сопротивления (стр. 9)
Балистический коэфициент авиабомб (стр. 10)
Характеристическое время бомбы (стр. 11)
Предельная скорость авиабомб (стр. 13)
4. Движение центра массы бомбы в спокойном воздухе (стр. 14)
Общий характер движения (стр. 14)
Основные определения (стр. 16)
Уравнения движения (стр. 16)
5. Приближенные формулы для относа и времени падения бомбы (стр. 18)
Уравнения движения при квадратичном законе сопротивления (стр. 18)
Интегрирование первого уравнения (стр. 20)
Интегрирование второго уравнения (стр. 21)
Интегрирование третьего уравнения (стр. 23)
Интегрирование четвертого уравнения (стр. 25)
Приближенные формулы (стр. 26)
6. Балистические таблицы (стр. 27)
Глава II. Прицельная схема
1. Определение относа бомбы при ветре (стр. 29)
2. Прицельная схема при бомбометании (стр. 33)
Случай неподвижной цели (стр. 34)
Случай неподвижной цели с выносом точки падения бомбы (стр. 38)
Случай движущейся наземной цели (стр. 40)
Случай движущейся наземной цели с выносом точки падения (стр. 44)
Случай движущейся воздушной цели (стр. 47)
Случай движущейся воздушной цели с выносом точки встречи (стр. 51)
Глава III. Наведение самолета на цель по направлению
1. Прицеливание при бомбометании (стр. 54)
Способы наведения самолета на цель (стр. 54)
2. Наведение самолета на цель по промеру сноса (стр. 57)
3. Ошибки наведения самолета на цель по промеру сноса (стр. 61)
4. Наведение самолета на цель по способу кратного угла (стр. 65)
5. Ошибки наведения самолета на цель по способу кратного угла (стр. 69)
Принципиальные ошибки способа (стр. 70)
Ошибки от неточности измерения угла &# (стр. 966); и от неточности разворота (стр. 74)
6. Синхронный способ наведения самолета па цель (стр. 75)
7. Векторные способы наведения самолета на цель (стр. 79)
Аэронавигационный способ наведения самолета на цель (стр. 81)
Векторный способ со стабилизированным вектором ветра (стр. 82)
Векторный способ без стабилизации вектора ветра (стр. 83)
8. Ошибки векторного способа наведения самолета на цель (стр. 86)
Глава IV. Определение момента сбрасывания бомбы
1. Способы определения момента сбрасывания (стр. 89)
2. Определение момента сбрасывания по времени пролета базы (стр. 90)
Прицел STAé (стр. 92)
Прицел АП-2 (стр. 93)
Определение момента сбрасывания по расчету времени (база неизвестна) (стр. 91)
Временной принцип, осуществленный в прицеле STAé (стр. 97)
3. Автоматическая установка угла прицеливания механизмом прицела (стр. 98)
Прицел Тайфер (стр. 99)
Прицел Герц-Бойков (стр. 100)
4. Определение момента сбрасывания измерением перемещения самолета в течение заданного времени t (стр. 103)
Прицел D-4 (стр. 104)
Прицел Герц-Клементи (стр. 104)
5. Определение момента сбрасывания по скорости сближения с целью (стр. 107)
Способ Барр-Мильна (стр. 108)
Способ Цейса (стр. 109)
Способ Сперри (стр. 111)
Способ, основанный на свойствах логарифмического винта (стр. 113)
6. Векторное построение угла прицеливания (стр. 115)
Глава V. Определение исходных данных для бомбометания
1. Исходные данные для бомбометания (стр. 118)
2. Определение высоты полета (стр. 118)
Определение высоты полета барометрическим способом (стр. 118)
Высотомер (стр. 120)
Ошибки высотомера и способы их учета (стр. 122)
3. Определение воздушной скорости самолета (стр. 125)
Определение воздушной скорости по давлению воздушного потока (стр. 126)
Указатель скорости (стр. 127)
Ошибки указателя скорости и способы их учета (стр. 128)
4. Определение ветра в полете (стр. 132)
Ошибки в определении ветра (стр. 133)
Определение курса самолета (стр. 136)
Определение угла сноса (стр. 140)
Ветрочет и порядок работы на нем (стр. 141)
5. Определение путевой скорости самолета (стр. 143)
Определение путевой скорости векторным способом (стр. 144)
Определение путевой скорости непосредственным измерением (стр. 144)
Ошибки в определении путевой скорости (стр. 145)
Глава VI. Ошибки бомбометания
1. Причины ошибок бомбометания (стр. 151)
2. Колебания в высоте и скорости на горизонтальном полете (стр. 153)
3. Изменение относа от колебаний в высоте и скорости на горизонтальном полете (стр. 155)
Изменение относа от колебаний в высоте полета (стр. 156)
Изменение относа от колебаний величины скорости самолета (стр. 157)
Изменение относа от колебаний направления полета самолета к горизонтальной плоскости (стр. 157)
Изменение относа от колебаний направления полета самолета в вертикальной плоскости (стр. 158)
Численные примеры (стр. 160)
Изменения относа при падении бомбы в воздухе (стр. 162)
Численные примеры (стр. 164)
4. Влияние бомбардировочной установки на относ бомбы (стр. 166)
5. Ошибки в относе от допусков в изготовлении бомб (стр. 166)
6. Выводы (стр. 168)
7. Ошибки в наводке самолета но дальности (стр. 169)
Об ошибках в паводке самолета (стр. 169)
Ошибка в горизонтальной дальности от неточности определения путевой скорости (стр. 170)
Ошибка в горизонтальной дальности и смещении цели от неточности определения средней высоты полета (стр. 171)
Ошибка в горизонтальной дальности и смещении цели от неточности определения средней воздушной скорости (стр. 174)
Ошибка в горизонтальной дальности и смещении цели от неточности характеристического времени бомбы (стр. 175)
Численные примеры (стр. 177)
Выводы (стр. 178)
8. Ошибки в относе от допущений, принятых при составлении и решении уравнений движения бомбы (стр. 178)
Действие промежуточных ветров (стр. 178)
Отклонение бомбы под влиянием вращения Земли (стр. 180)
Ошибки в относе от допущений, принятых при вычислении балистических таблиц (стр. 185)
Глава VII. Рассеивание при бомбометании
1. Кучность и меткость бомбардировочного огня (стр. 187)
2. Закон распределения попаданий и его параметры (стр. 190)
3. Обработка результатов бомбометания (стр. 199)
1. Упрощенные способы обработки (стр. 204)
Обработка по радиальным отклонениям (стр. 205)
Обработка по среднему арифметическому и но среднему квадратаческому отклонениям (стр. 206)
Метод моментов (стр. 206)
5. Эмпирические формулы для рассеивания (стр. 214)
Глава VIII. Вероятности поражения целей
1. Вероятность попадания в пределы площади при бомбометании одиночной бомбой (стр. 219)
2. Вероятность поражения целей (стр. 227)
3. Вероятность поражения маневрирующего корабля (стр. 230)
4. Вероятность поражения воздушных целей (стр. 235)
Глава IX. Серийное и групповое серийное бомбометание
1. Способы сбрасывания бомб (стр. 240)
2. Серийное бомбометание с одиночного самолета (стр. 242)
3. Групповое серийное бомбометание (стр. 245)
4. Рассеивание при серийном и групповом серийном бомбометании (стр. 250)
Глава X. Исследование серии и строя
1. Вероятности попадания бомб из серии (стр. 255)
Серия одиночных бомб (стр. 255)
Влияние угла захода на цель на величины вероятностей попадания бомб из серии (стр. 267)
Влияние смещения центра серии относительно центра цели (стр. 268)
Серия неравных залпов (стр. 271)
Серия равных залпов (стр. 274)
2. Математическое ожидание числа попадающих бомб из серии (стр. 276)
3. Отклонения числа и процента попаданий от их математического ожидания (стр. 280)
4. Число прицеливаний и вероятность минимального результата (стр. 284)
5. Выбор рациональных элементов серии (стр. 288)
Рациональное число бомб в серии и предел числа бомб в серии (стр. 289)
Рациональный интервал и предел величины интервала серии (стр. 292)
6. Влияние строя самолетов на серию при групповом серийном бомбометании (стр. 296)
7. Исследование строя и соответствие элементов серии и строя (стр. 297)
Глава XI. Бомбардировочный расчет
1. Назначение и содержание бомбардировочного расчета (стр. 301)
2. Выполнение бомбардировочного расчета при помощи таблиц (стр. 303)
Глава XII. Выполнение бомбометания и бомбардировочные прицелы
1. Виды бомбометания (стр. 314)
2. Способы бомбометания (стр. 314)
3. Схема полета на бомбометание (стр. 315)
4. Бомбометание в заранее намеченных условиях (стр. 316)
5. Бомбометание в свободных условиях (стр. 320)
6. Бомбометание по расчету времени (стр. 321)
7. Особенности бомбометания ночью (стр. 323)
8. Особенности бомбометания с малых высот и с бреющего полета (стр. 324)
9. Особенности бомбометания с больших высот (стр. 325)
10. Бомбардировочный прицел ОПБ-1 (стр. 325)
Характеристика прицела (стр. 325)
Оптическая часть прицела (стр. 326)
Механическая часть прицела (стр. 329)
Порядок работы с прицелом (стр. 334)
Выверка прицела (стр. 335)
11. Бомбардировочный прицел ОПБ-2 (стр. 338)
Характеристика прицела (стр. 338)
Принцип работы (стр. 338)
Введение поправок на отставание, серию и строй (стр. 341)
Ошибка в определении момента сбрасывания от неточности визирования при второй встрече луча и цели (стр. 344)
Ошибки в построении прицельной схемы (стр. 346)
Механизм для бокового наклона луча визирования (стр. 350)
Постоянная прицела - база с (стр. 353)
Краткое описание прицела ОПБ-2 (стр. 355)
Порядок работы с прицелом (стр. 356)
Проверка исправности прицела (стр. 357)
Приложения
Приложение 1. Таблица времени падения бомб в пустоте (стр. 359)
Приложение 2. Учебные балистические таблицы (стр. 360)
Приложение 3. Графики балистических элементов (стр. 368)
Приложение 4. Значения производных балистических элементов для бомбы с Θ = 23 сек (стр. 377)
Приложение 5. Краткие сведения из теории вероятностей (стр. 380)
1. Понятие вероятности (стр. 380)
2. Теорема сложения вероятностей (стр. 381)
3. Теорема умножения вероятностей (стр. 382)
4. Вероятность повторения событий (стр. 385)
5. Закон больших чисел и математическое ожидание (стр. 390)
6. Отклонения от математического ожидания случайной величины (стр. 394)
7. Предельная формула Пуассона (закон малых чисел) (стр. 399)
8. Асимптотическая формула и предельная теорема Лапласа (стр. 401)
9. Интегральный закон распределения. Закон Гаусса и функция Лапласа (стр. 405)
10. Предельная теорема Лапласа-Ляпунова (стр. 407)
11. Статистический многоугольник распределения (стр. 409)
12. Кривая распределения и ее параметры (стр. 410)
13. Вероятность попадания в отрезок. Приведенная функция Лапласа (стр. 415)
14. Сложение законов распределения (стр. 417)
15. Вероятность попадания в пределы некоторой области. Соотношения между радиальными ошибками (стр. 421)
Приложение 6. Таблица значений приведенной функции Лапласа (стр. 426)
Приложение 7. Таблица значений функции Лапласа (стр. 430)
Приложение 8. Учебные таблицы бомбардировочных расчетов. Значения функций ε и ε'min при D = 0 (стр. 432)
Приложение 9. Средние значения функций ε и ε'min для серий изображенных строев (стр. 444)
Вот здесь 25 метров?
По-моему все 300-400
Кули спорить, понятно что КАБ точнее, но и дороже в разы. Даже если КАБ даёт точность 95%, а ФАБ с Гефестом 80, то соотношение цена-качества явно в пользу второго, по крайней мере для нас. А будет сильно надо и КАБ найдём
горизонтальная
И вообще если нужно прям сильно дистанцировпно то используют :
1) беспилотник
2) ракету гранит
3) артиллерией нафик закатают !
И то смотря что считать точкой прицеливания.
Максимально 60 метров,
Чего изменилось-то принципиально? Все это известно было еще тогда.
А как предсказывать погоду не умели нормально, так и не умеют hehe
Он может у себя там скорость ветра как-то измерить, а что на километр вниз он откуда узнает? А на 2? В какую сторону он через 5 сек подует?
