leon112
Авто: мото, вело
N!CK писал(а):всем привет
может кто подскажет
Пока профиль не будет заполнен полностью, врятли
N!CK
Авто: ВАЗ 2112(2004г)
leon112 писал(а):Пока профиль не будет заполнен полностью, врятли
так вроде все заполнено!!!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
машина нагревается до рабочей температуры гдето 85,устанавливаеш ручку температуры на максимум и температура тосола срузу опускается до 70 и держится на всем протяжении пути!!!!!!!!!!!
как только устанавливаеш температуру на 22-24(или соответсвенно ниже),температура тосола сразу возростает до рабочей!!!!!!!!!!
в чем может быть причина????? кто подскажет???
Выход отопителя наверное на термостат подключен?, а не на помпу.
Смотри нижний патрубок основного радиатора когда машина стоит на месте и температура упала до 70гр. Скорей всего клинит термостат.
N!CK
Acer1 писал(а):Выход отопителя наверное на термостат подключен?, а не на помпу.
что за выход???
я то же сначало подумал что термоста,но нижний патрубок при 70 холодный!!!!!
!Lnur
N!CK, термостат под замену.
1. Рабочая температура инжекторных вазов 90 градусов.
2. Стрелка на приборке показывает погоду на Марсе, купи БК.
N!CK
!Lnur писал(а):N!CK, термостат под замену
так вот знать бы точно термостат ли это барахлит????
!Lnur
N!CK писал(а):так вот знать бы точно термостат ли это барахлит????
у тебя есть варианты?
N!CK
в том то и дело что нет!!!!
поэтому и спрашиваю,может кто подскжет,вразумит?????
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Цитата:передавливаем пароотводящую трубку идущую от печки к расширительному бачку. Уменьшаем проток через нее или вообще останавливаем
а можно на фото эту трубку указать и чем лучше ее передавить ?
!Lnur
NlCK, сколько трубок идут к бачку? Какая из них от радиатора, какая идёт на трубу помпы, а какая от печки как думаешь?
Давить трубку не надо, лучше жиклёр внутрь вставить.
Testosteron
Авто: 21102
Люди при -10 затягивает боковые окна в хлам .
Что делать?
Mihalych78
Testosteron
чет у вас в радужном климат какой то не радужный?
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
"Testosteron"]Люди при -10 затягивает боковые окна в хлам .
Что делать?_____________Просушы салон , и поставь доп. помпу , вреж ее в патрубок меж блока термостата и радиатором печки .С ней движок прогревается быстрей и темп. держит лутче . А у нас морозы то в -45 .
Testosteron
Авто: 21102
помпу как ставить? чтоб тосол к радиатору гнало или к термостату?
!Lnur
Testosteron, извини, но с такими познаниями лучше пока не лезь в систему охлаждения.
Проверь/замени салонный фильтр печки.
И посмотри темы про вентиляцию через багажник.
sergei89
Testosteron писал(а):помпу как ставить? чтоб тосол к радиатору гнало или к термостату?
Чтоб забирала от термостата и вгоняла тосол в верхний патрубок печки . В расширительном бочке из шланга отвода паров будет идти струя ,это так и должно . Провод подключи через замок зажигания и к свободной кнопке ,будешь сам выбирать включать ее или нет . Я 2 года катаюсь и в -40 и даже -45 проблем нет, тепло .
Testosteron
Авто: 21102
Сергеw
Авто: ВАЗ 2110 1 выпуск старушка
Замерзаю чуть тёплый воздух из печки заслонка наверное не закрывается открыл окошечко где переводится воздух на стёкла--ноги
прижал деревянным колышком чуть потеплело
чё делать ? радиатор печки менять? или полностью отопитель?
2110 первый выпуск корбюраторная .мёрзну с новя . или на утилизацию?
leon112:Профиль для начала заполни полностью
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сергеw писал(а):чё делать ? радиатор печки менять? или полностью отопитель?
сведений мало.
Т двигателя. намного ли теплее при 3000 обмин. уровень ОЖ,
Сергеw
уровень в норме .
температура около90. даже когда вентилятор радиатора двигателя включается а воздух из печки чуть тёплый . а на ходу под80 стёкла мёрзнут если вентилятор печки не включён на 3ку
при 3000 не намного теплее. даже когда стою .
как купил лет 12 назад, так и мёрзну .может до конца не открывается электро краник и ещё поговаривают раньше тягу какую то не поставили где то под торпедой
в нашем мухосаранске автомеханики х.й с тремя ошибками пишут вот и обратился на форум все ответы выслушаю . а пожюрите стерплю.
извиняюсь за профиль
совсем слепой стал. незаметил
Glan
термостат какой, менялся ли радиатор отопителя. Визуальное состояние ОЖ.
Проверить положение заслоник тепло-холод. ВИзуально - сняв центральные дефлекторы
Сергеw
радиатор отопителя не менялся
термостат родной марку не знаю тосол менял раза 3 залит новый
заслонки наверное не работают вставил деревянный колышек прижал заслонку к верху хоть как то согреться
центральные дефлекторы не знаю где стоят
планирую снимать торпеду и добираться до отопителя
видимо где то дыра на улицу минуя печки если не поможет буду снимать радиатор отопителя говорят снимается из под капота
и ещё- мотор микроредуктора который закрывает тосол к печкекак к нему добраться из салона или с моторного отсека?
Glan
Сергеw писал(а):термостат родной
цельный или подвесной как на самарах?
Сергеw писал(а):центральные дефлекторы не знаю где стоят
там же где регулировка потоков
Сергеw писал(а):видимо где то дыра на улицу минуя печки
нет. а вот заслонка не закрывающаяся возможно. Ее тоже можно диагоностировать - по более холодному воздуху на лобовое чем в ноги
Сергеw писал(а):снимать радиатор отопителя говорят снимается из под капота
да. но смысл снимать если только для замены
Сергеw писал(а):и ещё- мотор микроредуктора который закрывает тосол к печкекак
тосол циркулирует через радиатор постоянно в одинаковом объеме! изменяется количество воздуха прошедшего через радиатор печки или напрямую!
Сергеw писал(а):к нему добраться из салона или с моторного отсека?
с мотора
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Уважаемый
Сергеw писал(а):стёкла мёрзнут
Если есть рециркуляция на Вашей машинке, посмотрите
ВОТ ЭТУ ТЕМУ.
Сергеw
рециркуляция есть но она ничего не даёт
потеплеет начну разбирать всё
снимать тарпеду закрывать заслонку запеню её навека а если будет жарко в чём сомневаюсь поставлю банально краник в моторный отсек
если есть у кого технологические карты по снятию тарпеды, замене ралиатора печки только нормальные (не как авто-ваз рекомендует)скиньте ссылку пожалуйста
сегодня в 6-10 100р ---ехал без света
жаль
