Страница 10 из 13
Карбофос
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
22. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
14. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
17. Выбор РН
18. Доработка РН
19. Пульсации на гене с АКБ и без - крактические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20. FAQ Просадки напряжения в бортовой сети
Заипал этот плятский вазовский узел - гэнератор..
Кароч..
На обмотку идёт вялый "+"..
Аккум, канеш, не новый, но вполне рабочий..,
посему:
напруга 13.35 на штатном подключении,
а вот ежели пускаю "+" на обмотку напрямую с клеммы,
то 13.70, и набирается намного стремительнее....
Звоню Ш2 16 - 13.32
Звоню Ш4 17 - 5.57
Так вот какая же напруга должна быть на ентом Ш4 17?
Последний раз редактировалось: Карбофос (31 Июля 2011 19:00), всего редактировалось 5 раз(а)
Роман Торопов ©
Карбофос писал(а):
красный провод РН к мосту?
ну судя по твоей фоте http://s45.radikal.ru/i108/0812/cf/d914a8282d65.jpg
Он красный, он-же черный. он-же фиолетовый
обожди ortodox возможно РН н/о использует этот сигнал для выхода из "спячки".
Если использует, то нужно подключить, но диод здесь один фиг не нужен (бесмысленен).
Если не использует, то можно не подключать.
ortodox
Роман Торопов © писал(а):
Это нада датачиты на РН смотреть ...
Возможно ortodox в курсе этих тонкостей
Щас поищу даташит.
Пока могу сказать , что у меня подключено все в кучу - дол. диоды к выводу Д и дальше на приборку.
возможно , надо будет проверить на гене с отключенным выводом Д.
ortodox
Пилят , не открывается полностью схема регулятора. Предлагает загрузить ноаую версию Адобе Ридер. wwow
Попробуйте кто нибудь открыть и выложить сюда схемку.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/187659/FREESCALE/MC33092ADW.html
Роман Торопов ©
и оригинальный PDF
Ну как я и предполагал - РН использует D ещё для вэйк-апа
Gloom
эту?
пилять, не успел lol1
ortodox
Роман Торопов ©
Gloom
СПС! Good
Из схемки видно ,что :
1. по выводу 3 контроллера (он же вывод Д регулятора ) идет запуск регулятора от контр. лампы при включении зажигания.
2. В цепи эмиттера выходного транзистора управления лампой стоит ограничительный резистор в 10 Ом. Он то и не дает сгореть этому транзистору в ситуации когда с доп.диодов на коллектор идет 14 В (в моем варианте ), а на базу поступает логическая 1 , сигнализирующая о повышенном сверх нормы напряжении на выходе.
Надо бы еще посмотреть даташит этого транзистора (на схеме не очень видно марку , кажись BSP52T1). Если он выдерживает в импульсном режиме хотя б 1,5 А , то такое издевательство ему не вредно.
А может , у меня пока просто не было повышенного напряжения , поэтому и РН жив-здоров?
supercool
Роман Торопов ©
ortodox
туда резючёк воткнуть (между доп диодами и D РН) и всё красиво будет ...
Но соглашусь с теми кто всётаки рекомендует выкусывать, для повторителя это ИМХО не кайф ...
ИМХО просто повторитель выгарает и всё ...
А остальная схема просто работает как обычно.
нажми на картинку - она и увеличиться
ortodox писал(а):
кажись BSP52T1
да, он.
ortodox
Да , это вариант , резюк где-то на 100 Ом , чтобы не лазить в приборку. Good
Я тут подумал - может у меня тот повторитель давно выгорел , а я и не знаю?
supercool
Роман Торопов ©
РН то жив, а вот повторитель BSP52T1 скорее мёртв ...
Карбофос
ROFL
Йа в схеме соединений генератора и то не могу разобраться, а вы в меня даташит.. ROFL
Роман Торопов ©
Рома, ты меня не так понял..
Йа говорил про диод на красном проводе РН н/о.
Это же ведь на него не должна поступать напруга, правильно?
Последний раз редактировалось: Карбофос (05 Августа 2009 22:36), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Йа говорил про диод на красном проводе РН н/о, вот так:
Лучше бы ты промолчал - за умного бы сошел ...
Этот провод - вход на РН, по которому РН следит за частотой, запуск возбуждения ротора. И ток там переменный ...
Карбофос
Да за умного йа тут и не канаю, мне скрывать нечего -
в электрике йа прожжёный дилетант, йа ж упоминал уже.. hehe
Йа вот понять жажду, как гена работает..
Чё делать-то?
Хочу гену с РН н/о, но приборку курочить не хочу,
шоб обычного гену в любой момент воткнуть можно было..
Понял. Тахда йа свой фотошоп удаляю, посты перечитываю. Чёт йа реально тупанул.
Роман Торопов ©
Карбофос писал(а):
Чё делать-то?
ставь РН н/о без выкусывания, но в разрыв сигнала D поставь резюк, как сказал ortodox
ortodox
Хз , посмотрел его данные , ток коллектора - 1А , не такой уж он хилый. Да еще и работает он там в импульсном режиме , так что не факт что сгорел
.Карбофос
Красный провод у тебя -это вывод фазы W. диод там никак не нужен.
На выводе В+ он тоже не нужен , т.к. не пойдет питание на РН.
Кстати М8 надо на коричневый , а М6 на красный провод.
Роман Торопов ©
ну согласесь - ему там не хорошо, а может ему уже давно пофиг.
ИМХА доп. резюк нада.
ты наверно напутал, коричневый этож В+, а красный W
Так вот, на W как раз надо больший внутренний диаметр, шоп не коротнуло с болтом ...
ortodox
Я тут че подумал. РН может выйти из строя в два варианта.
1. Не будет давать возбуждения , напруга на выходе не будет и соответственно повторителю в регуляторе ничего не грозит.
2. В случае например пробоя силового транзистора на выходе будет повышенное до 17-18 В напряжение. При этом на повторителе будут импульсы тока , от которых он может сгореть. Ну и что с того , если РН и так уже сгоревший.
Короче , вполне можно и не ставить этот резюк. (ИМХО).
Карбофос
Резюк на 100 Ом, правильно?
Точно?
Тогда получается вот так:
Разве это правильно?
ortodox
Может быть. Я себе ставил обе на 8.
Роман Торопов ©
ну вот смотри,
1. скажем здохло пару диодов моста, условно постоянная напруга упала на B+
2. W - запущен
3. D - дал "1"
4. Доп. диоды дают нормальную напругу и ток.
Что имеем ? ИМХО писец повторителю.
hehe не, красный это W, он к обмотке,
Коричневый B+ он к болту.
Яж не даром большую фотку дал, видишь там, на обмотке (клемма между двумя основными диодами), пластмасска внутри, так вот, твоя клема, красная, должна леч туда, внутренним диаметром клеммы красного провода, на внешний диаметр той черной пластмаски (изолирующая втулка), т.е. нельзя допустить, что бы эта клема коротнула с прижимающим винтом - иначе коротнёшь эту обмотку на землю. Т.е. тут клема с внутренним диаметром М8
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Августа 2009 23:13), всего редактировалось 4 раз(а)
ortodox
ну вот смотри,
2. W - запущен
3. D - дал "1"
Все , сдаюсь , убедил. supercool
резистор 100 ом на 2 Вт ставим между доп.диодами и выводом Д РН. Но как-то не хочется его туда лепить . Лишние сопли. supercool
+1.
Роман Торопов ©
hehe они уже есть, смотри выше фоту ...
Карбофос
Ура!
Итак, заффтра в радиодетали за Резистором 100 Ом 2 Вт.
Да ладно, там не сопли - так, козюлька небольшая.. hehe
Кстати, сегодня от нех делать пропаял фсё по новой:
оставил старый резюк 5 Вт 0,2 Ом,
поперезачистил контакты,
фсё собрал, поставил.
Итог: ниже 14.3 ващще не опускается,
а при полной нагрузке 14.4.
Афиноген Полюгаев был прав:
Афиноген Полюгаев писал(а):
Скорее всего где-то ухудшился контакт - либо где припаян провод к дополнительным диодам, либо в разъеме на вход РН.
Гендос выдавал 14.8 как раз из-за сопливого контакта провода с мостом.
Такша сопля в лице Резюка 5 Вт 0,2 Ом тоже силища! supercool
Теперь будем пробовать РН н/о.
Роман Торопов ©
Ну и нафига тогда ты нам мозги кипятишь ?
Карбофос
Роман Торопов ©
Шо значит нафига?
Хочу забыть эту тему!
Поставь РН нов. образца и вообще забудешь эту тему ...
Роман Торопов ©
Карбофос
hehe
Ты эту тему забудешь только, если выкусишь доп. диоды, установишь РН н/о, преобразуешь приборку под РН н/о
Страница 10 из 13
