ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Aleksey11Ab999
)))) всем надо убедится)))
давай опять все по кругу
метки давление свечи провода
подмена ДМРВ и МЗ
проверка ДПДЗ
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
ГЫ-ГЫ писал(а):Aleksey11Ab999
подмена ДМРВ и МЗ
проверка ДПДЗ
Все понял ))
ГЫ-ГЫ
Aleksey11Ab999
где ты не досмотрел
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
где ты не досмотрел
В том плане ,понял что проверить еще раз))
Итак проверил :
1)Датчик положения дз ,полностью рабочий ,напряжение при вкл зажигании 0,5 должно быть не более 0.7.Нарпяжение при полностью открытом дроселе 4.20 ,должно быть более 4в
2)Компрессия 11 - 11.5 - 11.5 - 11
3)Свечи поставил новые
4)давление топлива в норме ,не проседает на оборотах 2.5 - 2.8 на хх,со снятой трубкой рдт до 3.2 как и должно быть
5)Дмрв кажет 0.9
6)Метки проверял как и было 34 гр до вмт,я уже всяко крутил шестерню
ГЫ-ГЫ
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
ГЫ-ГЫ писал(а):дмрв труп 0,9?
не , новый)
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
единственный касяк помню был,дросель на 100проц не открывался по компу,открывался на 97 процентов
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
кстати проверил,разгон 18сек был в горку,по прямой пробовал 14-15 сек , до 70-80 набирает быстро,а дальше как то медленно
ГЫ-ГЫ
новый дмрв 0,996 - 1,02 как то так! а 0,9 это труп!
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
ГЫ-ГЫ писал(а):новый дмрв 0,996 - 1,02 как то так! а 0,9 это труп!
я округлил просто , так то у меня 0,996-7
Aleksey11Ab999 писал(а):4)давление топлива в норме ,не проседает на оборотах 2.5 - 2.8 на хх,со снятой трубкой рдт до 3.2 как и должно быть
а с пережатой обраткой? Это самое важное.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
х123ас писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):4)давление топлива в норме ,не проседает на оборотах 2.5 - 2.8 на хх,со снятой трубкой рдт до 3.2 как и должно быть
блинннн совсем забыл ее пережать , попробую,а как это вообще работает ? не догоняю чо то,
Aleksey11Ab999 писал(а):а как это вообще работает ?
Показывает какое давление насос нагнетает "в стенку", это прямой показатель его жизнеспособности.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
х123ас писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):а как это вообще работает ?
хм.примерно сколько должно быть? я тогда чисто на насос подавал ,показывало 8 атмосфер
Aleksey11Ab999 писал(а):хм.примерно сколько должно быть? я тогда чисто на насос подавал ,показывало 8 атмосфер
Ну не ниже 5 должно быть. Чисто на насос - это по сути то же самое что и с пережатой обраткой, просто на насос сложнее подать.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
х123ас писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):хм.примерно сколько должно быть? я тогда чисто на насос подавал ,показывало 8 атмосфер
получается 8атомсфер норм или мало?смысл есть проверять?:
8 атмосфер это отлично, но проверить не помешает.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
х123ас писал(а):8 атмосфер это отлично, но проверить не помешает.
а если и с насосом все впоряде,какие варианты?прошивка с ипучим мозгом ?в инете нашел инфу на сток валике открытие впускного клапана точно такое же 34 до вмт,по сути получается вал можно ставить со сток шестерней ?
ГЫ-ГЫ
Поставь на сток шестреню, может ты сильно заморочился и где то косячишь при выставлении вала
ГЫ-ГЫ писал(а):Поставь на сток шестреню, может ты сильно заморочился и где то косячишь при выставлении вала
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
на сток получается же ровно попаду куда надо?34 до вмт открытие впускного клапана
Aleksey11Ab999 писал(а):на сток получается же ровно попаду куда надо?34 до вмт открытие впускного клапана
на сток шестерне ты хз куда попадёшь, но по крайней мере слишком уж сильно не ошибёшься.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
х123ас писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):на сток получается же ровно попаду куда надо?34 до вмт открытие впускного клапана
мне кажется дело в прокладке между рулем и сиденьем.Хз поездил спокойно,кажется что тачка едет.Единственное еще что не 9ка , а 99 у меня
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
короче хз , походу едет более менее , с 2112 1.6 ,ухожу от него больше чем на корпус .
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
в дальнейшем есть смысл воткнуть дросель 52 - 54 или 56 ? ресивер ? что еще бюджетно можно?
kushner-1972
выкатанная
10.93 откатка 2 (1).rar |
Скачать |
23,19 KB |
Скачано: |
199 раз(а) |
