Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
-NVova-2111, прочти ещё разок повнимательнее, плиииииииз
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Кир-кук писал(а):прочти ещё разок повнимательнее
Я, например, тоже слабо догоняю практическое назначение этой шайбы...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
vitalik36 писал(а):Shes110:Как Вам сцепление Вазинтерсервис,после установки,не жесткое ли оно?,почему остановили выбор на нем,ведь счас многие советуют импортные сцепления типа LUK?kraft и так далее?
Наоборот, педаль мягкая, сцепление работает очень четко. Выбрал именно это сцепление потому что покупал в проверенном месте, где эта деталь на 100% заводского происхождения, а вот на импортную подделку нарваться это раз плюнуть. К тому же как показывает практика (друг ставил kraft) и экспертизы:
http://www.zr.ru/arch38172.html
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/clutch/3.htm
Детали сцепления ВИС ни в чем не уступают импортным, а на практике, в городских условиях ВИС служит дольше крафта, плюс ко всему приемлимая цена. На мой взгляд для стандартных двигателей переднеприводных ВАЗов сцепление Вазинтерсервиса лучший вариант, особенно в соотношении цена-качество.
ШнурОк писал(а):ВИС рулит! Уже 1,5 года, а педалька лёгкая и никаких намёков на о3.14зденение...
ШнурОк писал(а):Я, например, тоже слабо догоняю практическое назначение этой шайбы...
Эта шайба добавляет жестокость подвеске в плане продольных перемещений, за счет этого улучшается управляемость. К тому же эта шайба имеет большее пятно контакта с сайлентом, нежели штатная, что, по идее, должно увеличить ресурс узла.
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Shes110
А нельзя просто посильнее закрутить штатную шайбу?
И еще может ли этот узел являться источником скрипов (треска) при вывернутом руле и движении задним ходом.
Дело в том, что в передней подвеске проверили все (снимали смотрели шаровую, рулевой наконечник, опорный подшипник и много чего еще), подтянули тоже все, кроме этого узла. Скрип (треск) остался.
Shes110
seljansky писал(а):А нельзя просто посильнее закрутить штатную шайбу?
Нет, она уперается во втулку и дальше не затягивается, плюс ко всему она плоская, а поверхность сайлента сферическая, точеные шайбы как раз ко все этой поверхности и прижимаются.
seljansky писал(а):И еще может ли этот узел являться источником скрипов (треска) при вывернутом руле и движении задним ходом.
Источником скрипов в данном случае является скорее всего привод, его проверяли? А этот узел в каком состоянии? сайлентблок не растрескался? если он в порядке попробуйте на него ВД побрызгать, а вообще тщательнее смотрите привод, треск при вывернутых колесах создает именно он.
Кир-кук
Парни, не надо на резину ничего брызгать, кроме мыльного раствора !!!
seljansky
Shes110
Shes110
Кир-кук писал(а):Парни, не надо на резину ничего брызгать, кроме мыльного раствора !!!
так даже лучше. мыльный раствор точно резину не портит.
seljansky
Shes110
Привод снимали и смотрели он в норме.
Машине всего год, прошла 14500 км.
Узел не подтягивался ни на ТО1, ни на ТО2.
Shes110
seljansky писал(а):Shes110
Попробуйте подтянуть, хуже точно не будет, а привод бывает и раньше 14500 км накрывается. А колесо за подкрылок нигде не цепляется?
AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
А вот чертеж оправки для центрирования корзины и диска.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
AlopexLagopus обычно сия приблуда идет бонусом к комплекту сцепления, в пластмассовом исполнении
AlopexLagopus
-makar- писал(а):AlopexLagopus обычно сия приблуда идет бонусом к комплекту сцепления, в пластмассовом исполнении
в комплекте LUK было в исполнении "а вот те хер!"
Ravilx780
Сцепление 124 отличается?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
AlopexLagopus писал(а):А вот чертеж оправки для центрирования корзины и диска.
в любом коробочном сервисе старый первичный вал от классики тебе отдадут за спасибо.
AlopexLagopus
Roman353 писал(а):AlopexLagopus писал(а):А вот чертеж оправки для центрирования корзины и диска.
КАЛХОЗ!
Roman353
AlopexLagopus писал(а):КАЛХОЗ!
а ты его ставить собираешься?
AlopexLagopus
Roman353 писал(а):AlopexLagopus писал(а):КАЛХОЗ!
лично мне было проще сделать такую приблуду, чем искать вал от классики. но делать пришлось "на глазок", будь под рукой тогда этот чертеж, сказал бы огромное спасибо.
-makar-
AlopexLagopus писал(а):-makar- писал(а):AlopexLagopus обычно сия приблуда идет бонусом к комплекту сцепления, в пластмассовом исполнении
я бы при покупке проверил комплектность поставки с бейсбольной битой в руках прямо при продавце
хотя
не все производители кладут оправку
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
-makar- писал(а):не все производители кладут оправку
Брал LUK в сборе, оправки не было. Да и ладно, сервисмены пыхтели )))
tranzit 48
Авто: 21112
Да чё вы заладили про эту оправку?При желании и без неё всё очень хорошо ставится.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Pioneer 111 писал(а):Может у кого есть чертежик этой приблуды. Буду очень признателен.
Вам
сюда.
tranzit 48 писал(а):Да чё вы заладили про эту оправку?При желании и без неё всё очень хорошо ставится.
Ставится, но удобнее всёж, с ней.
Йа се однажды купил за 35 руб, за 4 года воспользовался целых 2 раза.
Скидывал давеча коробок для перебора, заодно махнул сцепу.
Сие прошло 80 тыш. Диск, полагаю можно было б ищо поюзать.
Shes110
Респект за идею страховки двигла!
Тока йа использовал трос вместо цепи.
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
сколько снимал коробку на восмиклапанниках ни разу мотор не страховал;он держится за счет подушек подвески выхлопной системы.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Ето за счёт етих-то?
Диковинный у тя такой восмиклапанник..
