Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Kind_74 писал(а):Зачем линейка? Электрод или что то в этом роде, загибаешь на конце крючек, подгибаешь по месту, просовываешь в салон, цепляешь писюлешку, подтягиваешь ее вверх и псе. Таким вот не хитрым способом можно вскрыть машинку за 2-3 мин.
Вот вот а как сделать чтобы не открыли
Tolyan2006
Вышепредложенный вариант (AVN_Belg) будет ИМХО бренчать., ибо крепится за один
ЗЫ НУ НАУЧИТЕ МЕНЯ ПРИЛЕПЛЯТЬ ФОТКУ, ПЛЗ!!!!
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Tolyan2005 писал(а):ЗЫ НУ НАУЧИТЕ МЕНЯ ПРИЛЕПЛЯТЬ ФОТКУ, ПЛЗ!!!!
Выкладываешь фотку на какой нибудь сайт, копируешь ссылку на него и в сообщении вставляешь ссылку между [img] ссылка [/img]
MichaelM
Tolyan2005 писал(а):ОФФ Народ научите меня раз и навсегда, как JPG файлы в сообщения вклеивать?[/img]
с компьютера никак, сначала слить надо куда нибудь, а всообщение url адрес вставить
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
AVN_Belg писал(а):Вот чертеж, себе еще не сделал, чертеж взял где то на просторах интернета.
не пойму за что он там крепится
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
2 AVN_Belg and all !!!
Энта фотка из "Зарубля" какогототам года. И предназначен был этот "фартук" для "классики".
А сделать так, что бы замки дверей на 10ках не открывались снаружи линейкой очень просто 8-)
Встатвляете ключ, закрываете дверь и ВНИМАНИЕ!!! в таком же положении (горизонтальном) вытаскиваете ключ (обычно возвращают ключ в вертикальное положение и вытаскивают)! Всё.
Но здесь другие проблемы...
...И от сигналки замки тоже не откроются. Так что придется открывать ключем.
...замки все таки провернутся воротком на "13", но здесь уже другой вопрос...
...с задними дверями такой фокус не пройдет...Но ведь именно там можно скинуть тяги.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Barmaley_A писал(а):Вот вот а как сделать чтобы не открыли
После того как сам, не имея навыков и опыта, убедился в простоте вскрытия своей машины, я пробег по магазинам и встретил ровные, как трубочки в отличии от родных в форме грибка, кнопки. Думаю их будет гораздо труднее зацепить.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Kind_74 писал(а):Думаю их будет гораздо труднее зацепить
цепляют не за них а за тяги
Кот Чеширский
Авто: 2101
Barmaley_A писал(а):Район ул Артелерийской - магизин "Капитальный" - "Союз игрушка"
Спасибо. Завтра в челябинск попрусь. Буд осторожен.
Да нихрена не нужно делать дополнитьельно
снимаем все личинки (включая 5 дверь)
и просто следим за состоянием аккумулятора
если сдох, то все двери не открыть...
делаем просто(благо придется делать ОЧЕНЬ РЕДКО редко) ....
берем ключ на 10 снимаем защиту двигателя лезем снизу и вуаля... акумулятор виден как наладоне....
дальше дело техники....
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Tolyan2006 писал(а):ОФФ Народ научите меня раз и навсегда, как JPG файлы в сообщения вклеивать?
если не из инета то допустим здесь
http://foto.radikal.ru/
из инет проще всего
[img]ссылка[/img]
Tolyan2006
denis_len писал(а):делаем просто(благо придется делать ОЧЕНЬ РЕДКО редко) ....
А до этого до подьемника или ямы верхом на эвакуаторе и уж потом
denis_len писал(а): и вуаля...
Раз на то пошло то легче левое переднее колесо открутить и лежть через проем рулевой тяги к кабелю "+" от аккумулятора!
Tolyan2006
если не из инета то допустим здесь http://foto.radikal.ru/
из инет проще всего
[img]ссылка[/img]
To Consigli.....
толян2005, ответ на твою просьбу по фоткам здесь
www.foto.radikal.ru
Вот спасибо !
Последний раз редактировалось: Tolyan2006 (19 Октября 2006 12:54), всего редактировалось 1 раз
КТОБЫ ПРЕДЛОЖИЛ защитУ от линейки
Tolyan2006
denis_len писал(а):КТОБЫ ПРЕДЛОЖИЛ защитУ от линейки
Защита = экран (пластина) , который будет мешать линейке(крючку). Надо замонтировать над тягой и внутренней частью замка! Можно из жести, но главное не гремела бы. Есть некоторые соображения как сделать, но пока только в голове-поставлю, протестирую, поделюсь.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Tolyan2006 писал(а): Есть некоторые соображения как сделать, но пока только в голове-поставлю, протестирую, поделюсь.
Ждемс
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
меня вскрыли т.е. подруга забыла закрыть брелком машину.
Возле прийска что на СЗ
Взяли пачку кента с 2 сигаретами и панельку.
Сильно не расстроился т.к. в то время хотел магнитолу поменять. вот и нашелся повод
Вообще в этом месте постоянно хлопают и угоняют авто, у меня у отца 4 года назад чирку угнали. Вернули благо знакомые из той среды были.
так что аккуратнее народ.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Tolyan2006 писал(а):1... открываем багажник и ложимся в него (и закрываем если не своя). открываем протелкиванием лючок для лыж (посередине). просовываем в люк руку и дотягиваемся до лямки замка спинки от сидения, откидываем спинку (при желании отстегиваем обивку и снимаем полностью. через образовавшуюся щель дотягиваемся до пипки замка и открываем замок.
я вот в этом сомневаюсь. там руку так надо изогнуть. у меня пока коленкой на спинку сиденья не надавишь- замок спинки не открыть.
