fatal2105
Авто: ВАЗ 2105 (1988),ВАЗ21099(97)
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105
? АИ-91 0 ? 1
? АИ-93 4 ? 1
Если двигатель 2105 переделан на 76 бензин, то какой начальный угол опережения зажигания до ВМТ???
может кто знает как пересчитать??? 8-)
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
fatal2105 писал(а):Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105
? АИ-91 0 ? 1
? АИ-93 4 ? 1
Это откуда? Где такое топливо продается? Начальный угол и как выставляется в мурзилке и однозначно. Из общих соображений, с понижением октанового числа угол уменьшается (зажигание смещается в сторону позднего). Т.к. при использовании 76 бензина снижают компрессию, то угол зажигание подбирается индивидуально, в зависимости от степени сжатия.
fatal2105
-Питер.
это из мурзилки: Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105 ? АИ-91 0 ? 1 ? АИ-93 4 ? 1 ).
Вопрос про 76 (80) бензин, в мурзилке неслова.
угол зажигания подбирается
индивидуально, в
Как зависит угол от степени сжатия?(можно в цифрах). 8-)
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Для ваз классики при хорошем бензе 92 и удачно собраной движки до +15 не должен звенеть...
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Многое как мне кажется еще зависит от состояния трамблера - как натянуты пружинки, не заедают ли грузики.
Serge!
Авто: kia rio
1. Цифры - ерунда. У каждого движка свои "градусы" (отличающиеся в небольших пределах конечно же)
2. На 80 угол станет заметно раньше. имхо порядка 10 и больше градусов.
3. Если на 92 при до +15 не звенит - что-то не то с движком! А вот переделанный на 80 - может.
4. Всегда ставить зажигание только по детонации. Она учитывает все особенности конкретного двигла, отсюда и оптимальный угол....
