Страница 2 из 2
Densic
Поскольку кузовные детали имеют оцинковку снаружи, то изнутри без антикора они будут спокойно гнить. Посему на новой машине нужна обработка скрытых полостей т.е. не оцинкованных, по словам Ваза там должен быть антикор, но вот насколько это хорошо выполнено. Ну а что касается оцинковки, она вещь довольно хрупкая. Согласно исследованиям Шведского института коррозии "хватает" её года на три (если ездить по шведским дорогам). Как только в цинковом покрытии образуется дефект, начинается коррозия, т.к. получается биметаллическая пара. Так что если не в первый год эксплуатации, то во второй, обрабатывать днище все же надо. Причем, обрабатывать наверно следует проникающим антикором, "тектил" может и не прокатить ? его, только сновья. Или какие будут мнения, по этому вопросу? 8) Wink
coma
поскольку кузовные детали имеют оцинковку снутри.. так что не надо ля ля.. 8)
alex418
[quote="Olegan-TLT"]Сорри что тему новую завожу, но про ланос закрыли, а я пацанам обещал список оцинкованных деталей на калине предоставить. Итак, оцинкованные детали (обозначен коде детали и наименование)
11180510105600 Соединитель
11180510105700 Соединитель
11180530109400 Усилитель
11180540120400 Желобок
11180540120500 Желобок
11180120310400 Экран защитный пола кузова (двухстороння оцинковка)
11180120602000 Экран
11180340308600 Кожух защитный
11180510102400 Панель пола передняя
11180510103400 Панель пола средняя
11180510104200 Панель пола задняя
111805101006875 Соединитель порога пола
11180510134875 Усилитель порога пола
11180510712200 Ниша для з/колеса
11180530141300 Усилитель
11180540106000 Боковина правая
11180540106100 Боковина левая
11180540109275 Панель
11180540110275 Накладка
11180540129275 Соединитель задней арки передний
11180560108400 Панель задка
11180560108400 Панельзадка
11180560125200 Поперечина рамы задняя
11180560402200 Панель крышки багажника
11180560403200 Панель крышки багажника внутренняя
11180610101400 Панель двери наружная правая
11180610101500 Панель двери наружная левая
11180610102400 Панель двери внутренняя правая
11180610102500 Панель двери внутренняя левая
Полная врань. Деталей оцинкованных нет вообще ( ну может 1- это вешняя сторона порога и то через цинк ржа лезет). Цветет вся. Кому нужно расскажу. Брал новую 2012 г. А металл так просто на хлопья ржавый рассыпается. Выбирал в 12 г. логан взять или калину, но логан на 100 дороже был. Поэтому взял ВАЗ. не рекламма логана!, говорят они тоже гниют, но не так. Классики так не гнили. Понял одно: что ничего российского брать нельзя везде обман. Хотя у ино свои проблемы и не меньше.
Страница 2 из 2
