Сергей 22 писал(а):твм писал(а):Эт то точно, влез в тормоза - прокачивай, а для этогго нужно яма или подъемник.
С каких пор для прокачки тормозов нужна яма или подъемник?
Да на цементном полу сейчас ой как некомфортно валяться. Я кладу полированную доску на пол, одеваю штатную спецовку и то стараешься как можно быстрее сделать, если лежишь. Ревматизм можно схватить на всю жизнь. Если есть возможность, лучше подьемник, или яму. Не помешает. И чище, и можно пройтись под машиной, заценить что и как в других местах.
ГТЦ меняется легко, но если чувствительная кожа, то лучше в сервис, 200 что-ли это стоит. Если под капотом чисто и любишь чистоту - стелется там пакет порванный, стекет прилично.
Спички, ключ на 10-8, ключ на 17, тряпки, банка, прозрачный шланг, банка ДОТ-4 0.5.
Ключик на 10, желательно прикупить спецключ для штуцеров ГТЦ и прокачки, он с пазом, не срывает грани никогда. Откручиваются 4 трубки тормозных от ГТЦ, разводятся в стороны и тут же затыкаются спичками. Откручивается старый ГТЦ- ключ на 17 вроде, две гайки. Сливается, что не слилось - с бачка вся тормозуха не сольется. Сдергивается бачок. Вставляется в новый ГТЦ. Резинки под шланги не выдергиваешь ни в коем случае. Прикручивается к ваакумнику.Наливается полбачка тормозухи. Поочередно выдергивая резинки, добиваемся течи, тут же затыкаем обратно. Все четыре. Начинаем, как удобнее - выдернул совсем первую резинку, вставляем трубку тормоза - прикручиваем. Так все четыре. Все тщательно протираем, не мокрой только тряпкой - либо сухой, либо бензиновой.
Доливаем в бачок тормозуху. Прокачиваем колеса. Нужна стеклянная банка и прозрачный шланг тонкий. Если с супортов идет черная жидкость, прокачиваем подольше, чтобы пошла белая. Доливаем по ходу тормозуху. Везде не забываем вернуть, а если нет - добавить утерянные резиновые колпачки на штуцерах.
