Страница 2 из 2
Сколько отходили родные подшипники?
  • 0-30000км[ 2 ]5%
  • 30000-50000км[ 9 ]25%
  • 50000-70000км[ 25 ]69%
Всего голосов: 36
RushTonop
Подшипник сильно изнашивают кривые диски. На девятке регулярно менял тот подшипник, на который ставил кривоватый литой диск. Собственно так я и понял, что диск кривой, правда через 2 года, когда при очередной переобувке решил таки сгонять на шиномонтаж проверить балансировку Smile На 11-й 93тыка, подшипники родные.
Vlad B
max-np-max писал(а):
Понимаю сарказм... Wink
а мне вот надо пару задних ступичных взять, к весне.
Какой сарказм, я просвою бывшую 21113 2002 года и 185тыс пробега.
skripun
100 тык и не пахнет еще заменой
murlock
А порядок замены ступичного подшипника есь? Ни разу не менял, а сейчас пора пришла. 140 тык
skripun
LAnbar
Загудел передний правый подшипник, не разу с этим не сталкивался, как думаете самому заменить или в сервис отдать? Вообще много геморроя с его заменой? Мурзилку смотрел!
Serega21120
гемороя не много.с пивом делов на час.только перед тем как запресовывать подшипник,смаж посадочное место литолом-легче пойдет
LAnbar
Serega21120, спасибо.
А какой инструмент нужен для его замены, помимо съемника?
Ещё непонятен момент, как правельно затянуть гайку подшипника ступицы?
Serega21120
гайку лучше ставить новую .момент затяжения в цифрах не помню,затягиваю метровым воротком до упора.помимо съемника нужен еще стержень c резьбой для запресовки ступицы,ее тоже предварительно смазать. но в большенстве съемников он уже есть. примерные размеры стержня 200*15
Айдар M
отходил 130000 не менял не разу. какие симптомы его замены?
LAnbar
Serega21120, спасибо, буду во вторник колдовать Smile
LAnbar
Айдар M, при разгоне гудит сабака, и на кочках брякает!
Serega21120
LAnbar-удачи.кстати по личному опыту советую вологодский.
wasd
Интервал маленкий.У мну подшипник заменил правый на 139 тыках.Левый и шаровые с наконечниками родныеееее ещё стоят dns4
Кот Матроскин
58ткм, пока всё Good
Badmean
До передних пока не добрался, а задние поменял
75 тыщ
Оба стали шуметь, и в одном появился люфт.
Луфт не постоянно проявлялся, а как-то в процессе кручения колеса, то есть, то нет.
Подшипники роликовые VPZ - 15
Видно что у второга перегрев.
Смазка в нем была чоррная, а в другом оставалась местами белая.
Выпрессовывалися съемником, лишних царапин внутри нет
Один
Второй
Pioneerxp2
Писоединяюсь!
SAuto
Ну вот, зашумел и у меня правый передний подшипник на 94т.км от кривого восмеркой колесного диска. Я так понял на замену брать только Вологодский, а вот по сеъмникам как? Какой лучше взять что б ровно запресовать подшипник и ступицу?
Нужно фото такого съемника.
Страница 2 из 2
