Boriskin
Авто: Лексус
Vitalij
так понимаешь....прикуриватель и обогрев стекла висит на одном преде а неработает только прикуриватель....след с предом всё ок
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Читал где то, что якобы в прикуриватель вмонтирован предохранитель, кот благополучно может сгореть... И еще думал так же как и ты...
Ты убедился, что все остальные электроприборы исправно работают? Убедился что к прикуривателю подается +12В?
Мне сначала стало проще убедиться в исправности предохранителей, при том не путем внешнегоосмотра, а путем их прозвонки.
Потом я бы не был категоричен в утверждениях с кем в конкретном авто висит предохранитель.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Или я маленько не догоняю или эл.стеклоподьемники НИКОГДА не устанавливались в штатной комплектации на ВАЗ - 21083- посему предполагать можно че угодно, мурзилке не известно на какие провода и преды она завешана, а если еще вспомнить какого размера стекла они тягают, то версия с проводами начинает приобретать весьма убедительные очертания.......
Vitalij
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Стеклоподъёмники вешали на прикуриватель вместе с магнитолой.
Последний раз редактировалось: [SkliF] (30 Января 2007 22:43), всего редактировалось 1 раз
[SkliF]
не ужто в сервис везти придёться... что то не пылаю особым желанием))))
Скобаристаныч
[SkliF] писал(а):Стеклоподъёмники вешали на прикуриватель вместе с магнитолой.
выбор вариантов куды вешать мафон всегда лежит на совести установщика (тот факт что ни одна зубила не сошла с конвеера с магнитолой никто ведь не станет оспаривать?)...как правило - да цепляют к прикуривателю....птушники....и стеклоподьемники туда же и они же....но как звезды расположились в этом случае - БАЛЬШОЙ ВОПРОС....
[SkliF] писал(а):не ужто в сервис везти придёться... что то не пылаю особым желанием))))
Ну туда в принципе никогда не поздно, можешь вначале сам попробовать - правда погода не располагает....иди "простым логическим путем"(С)...ну как обычно - подай напрямую питалово на источник (с/п), потом на проводку к ним в одном месте - потом далее и найдешь источник энергетичекского голодания энтих конечных потребителей.........
Boriskin
Авто: Лексус
Vitalij
предохранитель не в самом прикуривателе...а в штекере который в него вставляют
если подсветка его горит...а она горит, значит с массой прикуривателя всё ок
[SkliF]
Boriskin
Авто: Лексус
ааа
тады не факт что ф4
ковыряй все
у мя просто другой стоит
[SkliF]
Boriskin писал(а):ааа
тады не факт что ф4
ковыряй все
Ну ёпт... Борискин, Борискин...)))))))))))))
Преды все вытаскивал и поочереди вставлял 10ку в каждое место и пробывал стеклоподъёмники... - толку ноль. Надеюсь на релюшки...
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
да нет там релюх
там есть обогрева...но толку...она именно на обогрев стекла
есть на эсп..но ведь у тя они к прикуривателю подключены
звони проводку на обрыв
[SkliF]
Boriskin писал(а):[SkliF]
Зашибись...
Уметь бы ещё)))) Как говорится ломать - не стоить
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
берёшь тестер
один конец к тому проводку что к прикуривателю подходит....другой в то место где предохранитель стоит...его ессна вытаскиваешь
стрелка должна в безконечность уйтит.е. уйдёт вправо
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
100% сгорела дорожка в ЧЯ. Было у меня тоже самое коротнул чуток обычно предохранитель горел, а на этот раз дорожка невыдержала, неделю парился как и ты с предохранителями, так что смотри ЧЯ или подключи исправный для проверки.
Vitalij
Я это понял, что ты сказал.
Но читая одну мурзилку я понимал другое и это не уладывалось с моими понятими и как я понимаю с твоими
Boriskin писал(а):Vitalij
[SkliF]
denis-rrs писал(а):100% сгорела дорожка в ЧЯ.
Утешил...
Vitalij
Ящик снимается за пару минут и достаточно быстро открывается.
Там мног чего интересно моно увидеть. Если там полный кошмар, то лучше новый поставить...
