TAT1307
О, чёрт! Засада. Гайку померил, а она на 6 тоже (как у большинства писавших). Причём не знаю от чего, но болты эти либо обломались, либо от старости сгнили и выступают над такими "бобышками" с насечками, куда непосредственно одевается держатель щётки на 2-3 мм. Гайка там просто не держится. Так что у меня остаётся только вариант с высверливанием отверстия. В магазинах нашёл минимальный метчик с диаметром 3 мм. Подскажите, нормально ли это будет для болта М6? Если нормально, то какого диаметра нужно взять сверло для этого метчика?
Глебаня
TAT1307 писал(а):В магазинах нашёл минимальный метчик с диаметром 3 мм. Подскажите, нормально ли это будет для болта М6? Если нормально, то какого диаметра нужно взять сверло для этого метчика?
Че то я не понял совсем.
если метчик М3, то это для болта М3. Если болт М6, то и метчик нужен соответствующий. А точнее 2, черновой и чистовой. (а может и 3 их бывает, не помню)
не уверен что удастся сделать внутреннюю М6. в лучшем случае М5, а то и М4.
Сверло, если для М5 надо брать думаю 4,5-4,6, пусть меня поправят.
TAT1307
Глебаня, Если возвратиться к первому твоему посту, то там обсуждались все операции с болтом М8 и просверливании в нём дырки. У меня болт М6. Я вот и спрашиваю, какой метчик, чтобы засверлиться в него, нужен, чтобы сам болт не развалить, и соответственно сверло для него какое нужно? Да и на какаю глубину засверливаться?
Пытался вчера просверлить сверлом 2.5 мм, миллиметра 2 одолел, а дальше чего то никак. Подскажите, может есть способ как "медленно но верно" всё-таки просверлить дырку?
Глебаня
TAT1307 писал(а):Глебаня, Если возвратиться к первому твоему посту, то там обсуждались все операции с болтом М8
Моя вина тоже есть конечно, но в моем первом посте болтМ8 не обсуждается.
Обсуждается саморез, с "болтовой головкой" на 8, так как его закручивать удобнее, чем под отвертку.
И после высверливания отверстия не надо мучаться нарезать резьбу под болт.
TAT1307
Глебаня
Да блин, а как сверлить то? Взял сверло 2.5 -не сверлится. 1.5 ломается. Что делать?
max-np-max
Глебаня писал(а):Сверло, если для М5 надо брать думаю 4,5-4,6
4,2 -4,3
TAT1307
max-np-max
Не-не. Конечный диаметр я предполагаю М3. Взял сверло 2.5. Ну сделал 2 мм глубины. Дальше чего-то не пошло, взял 1.5 - сломал две штуки и вот сижу и думаю: чего делать дальше?
max-np-max
TAT1307 писал(а):Конечный диаметр я предполагаю М3.
Я тебя сразу предупреждаю, шоб ты время не тратил, про М3 забудь..
TAT1307
max-np-max
Ну и какой взять?
max-np-max
Глебаня
max-np-max писал(а):Я бы БУ трапецию нашел, например вот здесь
TAT1307
Земляк. если у тебя проблема в водительском дворнике, то приезжай, забирай БУ трапецию у мня. В ней другая шпилька сломана. Единственное придется жабо снимать и за пивом в магаз заходить.
TAT1307
Глебаня
Спасибо, но уже решил вопрос. Удачную ссылку дал
max-np-max. Там как раз ВАЗ разобрали и трапецию взял за 700. За 600 там же поставил. За такие деньги решил сам не напрягаться на морозе. ))
max-np-max
TAT1307 писал(а):взял за 700. За 600 там же поставил.
Мда-а-а, ребятки...
, ну,вообще, нормально, я всеж провинция...
TAT1307
max-np-max
Э-э-э... В смысле, провинция, дорого или дёшево? В салоне мне предлагали заменить это за 1600. Так что 600 я считаю более чем нормально. Респект вообщем.
Глебаня
Ни фига себе. я года 2-3 назад за 600 новую покупал в магазе, а это я так понимаю БУ.
А то что за 600 поставил это правильно. На морозе, и если до этого ни разу не снимал-ставил, то гемор это.
TAT1307
Глебаня
Не. Новая стоит 1300. Так что взяв за 700, считаю это подарком к новому году. ))
