Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Serzh_e писал(а):сам вакуумник на БСЗ ремонту поддаётся? У меня остался старый вакуумник от КСЗ.
Там всё примитивно : мембрана, а от неё тяга. Ломаться нечему. Разве что на герметичность проверь. Проверь, как свободно движется пдощадка с датчиком Холла. Нет ли заеданий. (Для этого надо отсоединить тягу -- шплинт не потеряй пи этом!)
Если там всё нормально, открути бегунок и глянь, как там грузики -- думаю всё дело в них.
Осмотри бегунок, нет ли на нём следов эррозии от искры. Смени его на всякий случай.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Serzh_e писал(а):Всем привет,
самое близкое что нашел - к этой теме.
машина (см. подпись) + БСЗ.
[skip]
Проблема: хлопки в глушителе - при резком разгоне или когда Какие будут мнения?
У меня такое было. Катушку поменяй. Пробивает.
И обязательно проконролируй что бы был хороший контакт "на массу". Для БСЗ это не просто критично, это смертельно важно - с плохим контактом коммутаторы дохнут пачками... Сам несколько раз на этом накололся...
Forkoss
Авто: EK2
Хлопки в глушителе это позднее зажигание. Чревато.
брат шумы
Forkoss писал(а):Хлопки в глушителе это позднее зажигание. Чревато
АГА
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
вот тема... центральный высоковольтный провод на катушке зажигания выскочил из цилиндрического гнезда и держался только силой прижатия резинового колпачка.
фигня вернулась...
вроде все ОК, но в какой-то момент времени холостые обороты падают ниже ~500 и движок глохнет... причем все это в движении происходит. Стрелка тахометра скачет...
