тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Vlad B писал(а):Глушаг об бак или балку бъеццо, залезь
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
ostapbender писал(а):Если вентиляция сделана через багажник, то я бы в этот список добавил вытяжной клапан в багажнике. У меня именно он бухал на кочках, причем именно слева сзади. Оказалось, что он не правильно был установлен в проёме, и на кочках он раскачивался и стучал об кузов...
А где ентот вытяжной клапан на 12шке?
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Проблема давняя сам борюсь с похожим стуком, пока безрезультатно. Скажите кто-нибудь где находится этот клапан? Может действительно он болтается. 8-)
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Тему надо было назвать "12-ка гремит покругу..." Летом ещё более менее была, но щяс после стоянки на улице при морозах до -25 в ней гремит абсолютно ВСЁ!!! Я даже чуть в аварию не попал, т.к. искал где чё скрепит!!! Если честно, но меня уже это начинает бесить. Жду не дождусь весны, что бы её расковырять.
best-seller
Авто: таз 21124,16v,"золото инков"
В догонку, может кто знает... Двенашка шестого года, когда начинаешь тормозить, сзади справа (противоположная от водителя) раздается неприятное хррррр... не подскажете что это может быть, звук прекращается после остановки колес.
Johnnybravo
ёпте, дк это видать уже колодкам хана. Заклёпками тормозишь брат.
Johnnybravo
кстати за задними колодками нужен глаз да глаз. У меня колодки на 99-ой стёрлись, из цилиндрика вылез поршень нафиг и вся жидкость вытекла прям на ходу. Ручником тормозил (одним колесом), т.к. на втором весь барабан был снутри залит жидкостью. Благо это всё случилось прям около автосервиса и магазина запчастей ВАЗ. Мистика.
best-seller
Johnnybravo писал(а):ёпте, дк это видать уже колодкам хана. Заклёпками тормозишь брат.
Я думал колодки по другому хрустят, а тут как будто колесо за подкрылок задевает... И каким расходами грозит замена колодок?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
best-seller
Эт грязь в барабанах. Не лечится.
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Cesar
А когда меняли стойки на сервисе не заметили чтодылочка в кузове для штока большего диаметра чем втулочка? У меня на обоих сторонах уже пришлось вваривать шайбы с подходяцим внутренним диаметром, т.к. сначала стойка просто немного стучала, все тянул до лета.. летом думал сделаю сам... но стук до того разошелся что стойка вообще вместе со всеми резиночкими повилась в багажнике
Тым в кузове такое хайло раздолбило что огого...=( заварил... потом начало снова стучать на второй стороне... снял стойку, замерил диаметр втелки и диаметр отверстия в кузове на тот мометн, заметив приличшую разнацу и теда тоже вварил шайбу. сейчас все гуд.
Но в твоем случае мне тоже почему то кожется что у тебя спинка заднего сиденья стучит...=) я это так решил проложил поролон между кузовом и сиденьем так чтоб сидушка внатяг захлопывалась..=) и усе гуд... никаких стуков их этой области больше небыло.
Lёхус RX 333
leon112
Лечится... не фонтан конечно, но лечится.... -
СНИМАЮТСЯ
Для меня этоне критично т.к. детей младше 12 лет не вожу.
leon112
Авто: мото, вело
Lёхус RX 333 писал(а):Для меня этоне критично т.к. детей младше 12 лет не вожу.
При нынешних штрафах-критично.
Но ИМХО мал штраф за непристегнутый ремень и отсутствие детского кресла.
Я обеими руками, чтоб штраф был 5000 руб. За остальные размеры штрафов-я против. Точнее не против, но при нашей организации движения (точнее ее отсутствия) влететь может кто угодно.
Мыло смотри.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Добрый день!
Вот к списку тех элементов что может грохать сзади я добавлю подголовники. Они тоже не хило громыхают.
Решил всю пластмассу обтянуть кож-винилом, разобрал весь зад машины. Теперь там пустота. но вот стал отчетливо слышать стуки в районах стоек. причем слышан стук, когда проезжаешь например по трещине в асфальте (бух-бух). Ну естественно первым делом подумал все хана амортизаторам. Поехал в сервис, попросил проверить стоики, сказали рабочие. Сказали проверить или поменять резинки может в них стук. Ну купил вчера втулки, разобрал, стойку, помыл почистил. поставил, толку нет. Вот теперь тоже голова болит что там стучать может.
Andruxa_82
Ремни можно вылечить сделав еще одну опору для них, чтобы не попадали в резонанс, поскольку стандартное крепление у них как пружина выступает. По крайней мере я так избавился
