sid21093
Забыл вчера спросить. Купил еще подшипники (малый и большой) в магазне сказали что от классики они на карбуляторную зубилу подойдут. Так ли? что то сомневаюсь теперь, вдруг наипали :ooo:
dimm33
sid21093
после нескольких разборок наших генераторов понял что надо разобрать и с подшипниками идти в магазин и тупо смотреть подходят или нет
sid21093
наши машины делают извращенцы... ездят на них такие же
подумал я и таки умудрился снять генератор без ямы и второго человека(снял не варварским способом!)
Разобрал и поменял диодный мост и малый подшипник. Большой поменять не удалось так как не смог в кваритре найти огромных тисков с верстаком
собрал, поставил :cool: проехался напруга ниже 13 не опускается, даже если ближний включить, а главное не просядает при езде до 10В (отваливался провод от самой подковы). Всем спасибо, на днях поеду сдавать обратно большой подшипник(98 руб то лишние)
sid21093
кстати маленький подшипник от классики подошел. Думаю большой также встанет. Так что у кого карб и стоковый гена смело можно брать подшипники от классики
