Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
И самое главное - всегда наполнять доверху бачок омывателя
DNKDNK
Jar писал(а):И самое главное - всегда наполнять доверху бачок омывателя
Ртутью! :cool:
Sokolan
Авто: ВАЗ-2115, 2004г., "снежка"
DDD_MMG
Некоторым классиководам кажется, что их машинки кренятся на правый бок.
У них аккумулятор справа. Может в нем причина? Если не лень снять аккумулятор, проверь.
ScalpEL писал(а):Моя седьмая
восьмая! 8-)
Wanderlust
Авто: RIO
Зад-лево по крылу ниже зад-право сантиметра на 2. Перед - вроде право повыше на полсантиметра. Посмотрел, что не одинок, съездил на ГСТО, что не гарантийный случай и пока успокоился. Списал сначала на одиночную езду - а тут подумал - ведь аккумулятор и коробка смещены влево?
А то домкратом поднять лево-зад на +2 см, и оставить на недельку :)
Цитата:на 6 машинах замечал, что сначала умирает правая передняяя стойка, потом левая задняя, или наоборот
"-1" Повизгивает передняя правая и задняя правая. Намечается подтекание на передней левой. Кстати, у меня на передней правой стойке ослабли две гайки крепления верхней опоры.
Eff
Авто: 21093 94г
Поднимаю топ. Тоже обнаружил что машина косит на лево .Ктото поборол эту проблему? Может стоит проверить геометрию кузова??
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Eff писал(а):Может стоит проверить геометрию кузова??
Здравая мысль. В мурзилке смотрел,рассояние между штоками передних аммо должно быть 1040мм. Проверил. 1022мм. Поставил растяжку. Ее длины НЕ хватило и в итоге обломило резьбу на правой стороне растяжки,где регулировочный винт,но щяс не об этом. Очевидно,что машина скрадывается внутрь,но судя по всему справа и слева неодинаково. Полагаю,что установкой растяжки можно воспрепятствовать и даже повернуть вспять "проседание", которое ИМХО связано с тем,что постоянно нагруженная левая стойка уходит в сторону двигателя,угол стойки относительно плоскости вращения колеса увеличивается, а расстояние от чашки до земли соответственно уменьшается.
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
А у меня на право косит!!! :cool:
Сам я худой, поэтому если еду один - все идеально. Но если на пассажирском и сзади пассажира сидят кабаны, то проседает на правую сторону.
Поменял задние аммо и пружины - эффекта 0! Забил...
Bladerunner
Цитата:Хороший повод отправить тещу на автобусную астанофку
Недавно вез бабушку друга сзади, машину жалко было!!!
Eff
Авто: 21093 94г
Сегодня обнаружил что левая опора передней стойки выше правой. Правна машина стояла на грунтовой дороге. Может проседание стойки дать такой эффект??
Eff
Авто: 21093 94г
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
1. народ вы себе представляете кака развесовкая у ваза? мне кажеться далеко не идеальная на счет влево и вправо.
2. Чаще ездеешь один(( потому и проседает лево.
3. У меня машине год и месяц но зад уже просел слегка.
4. Вчера с дачи ехал трое в салоне +яблоки (две коробки не очень больших, то есть без фанатизма) сзади смотришь как будто занижение, но ничего подкрылками не цеплят брызговиками тоже.
5. Если в новый ваз посадить 5 МУЖЧИН из которых 3 настоящие то брызговики задние до пола, но подругому не может быть, ибо если едешь один и зад будет жесткий то его снесет!!!
ИТОГ забить!!!
