DeVa
Авто: ваз21144
Tank писал(а):Может электроны по проводам от датчика к приборке долго летят? Тогда необходимо заменить жгут проводов.
Нет, у меня информация от датчика к приборке через Bluetooth передаётся!!
Восьмеркин
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
открути фильтр, маслоподающий канал(штуцер на который наворачивается фильтр)нужно чем либо временно заглушить (керн,ручка малярной кисти и т.д)и не заводя прокрутить стартером секунды 3 если под шарик ред.клапана чтото попало то давлением это все вымоет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. Фильтр
2. Сетка
3. Маслонасос.
DeVa
Авто: ваз21144
DeVa
Авто: ваз21144
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
У меня была точно такая проблема, я картер замял. посмотри у себя может у тебя тоже картер замят., его не долго выпрямить. А из-за фильтра может быть только пару раз а потом он пробьёт.
BAF
BAF
У меня была такая проблема, я картер замял, посмотри у себя может ты тоже его подмял, там ведь много не нужно чуть чуть и давления может совсем никогда и не быть. его не долго снять и выпрямить.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
DeVa писал(а):Проблема в том что горит лампочка давления при пуске двигателя!!
Ставлю вечером машину в гараж, прихожу утром завожу машину, давление горит порядка 15-20 сек. потом гаснет!!
Кто сталкивался с такой проблемой!!?? Как решили??
Такая же фигня недавно была. Машине - год. Проблема решилась установкой нового датчика давления.
ИМХО, в движок лучше не лезть - машина то новая, тем более, если тот же картер не мял, или всё таки стукнул?
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
DeVa, ну, ты свою проблему решил? У меня тут та же ситуация была... дело оказалось именно в забитом маслозаборнике, единственное отличие, что у меня машинка не новая.
