ALEKSAND
В гранте на Волгоградке (Люберцы). 7449508, 5590093 позвоните, стросите отдел электрики, узнайте, есть ли (бывает, но не всегда). Ставится легко. Работает хорошо. Первре время крутил каждый день. Сейчас не кручу уже с зимы.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
спасибо!
жду ещё
OFF
КУПИЛ !!!
у важаемые!
подскажите как его подключить,а точнее как протащить колодку под капот.
подключать +и- на габарит ?
жду ответов
завтра ставить поеду :cool:
pmax
Авто: 4x4=16
OFF
Поздравляю с окончанием эпопеи!
Расскажи где купил и сколько денег отдал?
OFF
купил в Москве
1390 рэ
в поисках магазина помогли товарищи с форума .
а покупку совершил знакомый на выходных
и привёз.
вот думаю как колодку пропихнуть ?
наверное прийдётся вытащить из колодки провода и привязать к старому шлангу корректора,тащить его в салон.
ни разу не делал этого и оч хочу за вечер сделать.
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
OFF писал(а):...
Я делал по другому.
Снял штатный гидрокорректор, обломал трубки и вытащил их из резинового уплотнителя, через который эти трубки попадают в салон.
Потом провода электро корректора просунул через эти-же дырки.
Только при разборе фишек главное записать - что где было
Сами кабели, которые к фарам идут вставил в пластиковые гофры. Получилось очень здорово
OFF
всё поставил
всё работает
только вот не разобрался куда плюсовой провод подключить!
в паспорте пишут - на свободный штыревой контакт предохранителя ?5или?6 блока предохранителей автомобиля(предохранители левой и правой фар ближнего света).в этом случае цепь питания ЭМКФбудет защищена соответствующим предохранителем.
так вот я не понял куда именно воткнуть?
на чёрном яшике есть предохранители всякое такое,но вот куда ?
volokh
OFF
уважаемый!
а вам не сложно сделать фото ЧЯ с этим проводом?
просто не пойму куда его пихнуть чтоб красиво и правильно было.
это я про плюсовой.
volokh
на схеме из мурзилки (на моем сайте) "этот" провод прикручен к зеленому проводу от цепи включения ближнего света. К ЧЯ он не подключается.
Просто найди любую ближайшую цепь, где есть +12В при включенном ближнем И дальнем свете. Зачисти изоляцию, примотай или лучше - припаяй к нему провод с клеммой "мама" и заизолируй.
OFF
а предохранитель не перегорат от нагрузки лампочки и двух моторов ?
volokh
OFF
спасибо!
сейчас настроил и проверил его работу :)
сделал на 1ом-положении чуть выше положенного(для езды по не людным местам)
на 2ом -стандарт.
остальные на понижение.
супер :cool:
