Страница 2 из 3
Camel
SVATOGOR
1) Разгон официальные замеры За рулем ваз 2112- 12,5 сек, Лацети - 13,4 сек Прошлой осенью сам наблюдал старт своих знакомых на лацети (1,4) и десятки (не тюнинговая, не считая хорошего масла и свечей) , десятка на полтора корпуса ушла вперед. А по признанию всех приора по разгону равна ваз 2110 (с 1,5 литровым 16V + нулевик)
официальные замеры и реальность это разные вещи, т.к. каждый таз уникален, допуск ВАЗа на момент и мощность +-10%
2) По управляемости цитата из теста автожурнала "В смысле управляемости ?Лацетти? ? не идеал. Есть заметная ?размазанность? реакций на действия рулем; на высокой, нештатной скорости ?Шевроле? упорно стремится уплыть наружу поворота. При попытке вернуть его на траекторию срывается в занос. А еще ? на неровностях при боковых нагрузках ?Лацетти? начинает бряцать чем-то в передней подвеске. "
А вот приору хвалили, что управляемость "намного лучше десятого семейства, теперь ее уже нельзя назвать критически опасной. а наоборот уверено-нейтральной" и " Хорошо вписываеться в резкие крутые горные повороты"
а ты сам прокатись на ней, нечего журналы читать всякие, особенно зарублем и проч заказуху. Ничего там не бряцает и управляемость гораздо лучше стоковой матрехи
3) с краской соглашусь, судя по всему на этом деле автоваз решил сьэкономить. Краска очень быстро слетает.
это на многих ино счас такое, так что не надо расстраиваться ))))
5) а вот сравнение музыки я считаю не коректной, аудиосистема каждого автомобиля не штатная.
в лаче штатная музыка если что
6) по цене Автоваз официально заявил что выйдет версия "Люкс" в которой будет все что стоит на ласети (кроме задних дисковых тормозов) и стоить она будет около 320 000 против 390 000 у ласети. А стоиомсть сейчас Приоры составляет 282500 экономия 100 000 р
не говори "гоп" пока не перепрыгнешь, заявить и выпустить 2 совершенно разные вещи.
на передачах 1-2 до отсечки. Приора была "сделана" на 2 корпуса а лацети на 1 корпус. То есть разгон как раз до сотни
во первых 100км/ч на второй это 6500 при стоковой ГП - на матрехе
на лаче 100км/ч на второй тоже не наберешь, т.к. передачи короткие хоть и отсечка в районе 7000
Последний раз редактировалось: Camel (18 Июня 2007 14:32), всего редактировалось 1 раз
E95
Двигло на Priore обкатать надо, да и давление в шинах проверить.
Недавно вот игрался с Skoda Oktavia 1,6 8 клоп, на подёме 30%, поначалу она вырвалась на два корпуса вперёд, но потом кокда мотор 2112 16 V вышел на 4000 об то я догнал соперника, и обошёл!
Двигло на Skoda Oktavia 1,6 8 клоп 101 л.с
На моей 90 лс. Да ешё потом катался на шкоде, передачи коротки в ней самая длинная только третья, стартует она резво но после 4000 тыс об. двигло скисает!, крути а толку мало.
2112 после 4000 есть подхват, да 16 клопов лепту вносят.
Camel
E95
там помому фолькцовский 1.6 16кл 105лс
SVATOGOR
На приоре двиг до 3000 мертв, спит крепким сном, и только после 300 просыпаеться..
Camel
SVATOGOR
может у тебя не раскатана еще?
какой пробег? по отзывам наоборот говорят, что резвее чем 1.6 16кл
SVATOGOR
Свежая совсем с выходных.. И по общущениям на низах тянет очень плохо.. что бы в потоке держаться надо педальку хорошо давить
Camel
SVATOGOR
пройдет к 15 тыщам ))
E95
Да вот не там 1,6 8 клапанов, но развивает 101 л.с, у нево впускной тракт переменной длины, тяга на низах лутше, вот почему на старте он от меня отрывался.
Вот только не пойму, ПОЧЕМУ на приору такой впускной тракт не поставили, ведь у ВАЗа такой двигатель был только в ОПП.
Автол
Чего то тоже все до конца не асилил, потому как заметил особую "любовь" афтара к Приоре.
К слову сказать, снимите с Лачети Кондей, АБС, подушку пассажира, гидросцепление и продайте ее мне с двигателем 1,6 за 280 тыс, я бы еще подумал где и за сколько я ее буду ремонтировать и обслуживать (лампочки там, бамперы, регулировки, настройки), но за 250-260 все-таки пожалуй бы взял, как вторую машину, ведь ежели что, гидросцепа там полетит или еще чего по мелочи, камешек стекло фары грохнет, она же в сервисе 2 месяца простоит, а мне что пешком ходить???
Далее чего то я не понял..., одинаковые машины по весу, диаметру колеса, трансмиссией, КПП, но с разными движками по мощности (тем более гур, кондей) не могут показывать результат - "наоборот", таких бутылок не бывает... Это из серии сказок про то, что до 3000 об 8 клапанник мощнее, а после 16 V рулит. Smile
Задние дисковые отрегулированные тормоза на эталоне - зачот. Наверное, только Проиора была с барабанами... так фигли сравнивать.
Автол
На чем ездил до этого?
У меня так не спит, пуляет только так... Правда я все время на 16v езжу, переключаться ниже 3000 низзя, это тебе не ГАЗ 3110.
Camel
Разница в торможении между приорой и эталоном достигнута имхо не за счет ЗДТ, а за счет более лучшего вакуумника, который повышает силу и информативность торможения, и поэтому с ним легче применять прерывистое торможение на грани блокировки.
Барабаны тормозят точно так же как и дисковые, их минус в том что они перегреваются быстрее, но хочу сказать что на стоковой матрехе вы быстрее перед перегреете чем зад, т.к. 70% тормозного усилия вперед приходится
Автол
Camel
На Приоре стоит нормальный вакуумник с прогрессивной характеристикой, во всяком случае с матрехой не сравнить, хотя когда тормозную в последний раз перетряхивали я восхитился результатом.
SVATOGOR
До этого ездил на Святогоре 1,7 (Москвич), так там снизу разгон был по резвее, ну не чего сейчас выдадут Приору на руки тогда ее по полной протестирую..
Camel
Автол
видать на эталоне вакуумник лучше стоял, а скорее всего вообще во всем виновата резина, т.к. на приоре скорее всего стояла стоковая кама, а на этало какая-нить импортная хорошая резина, да еще и 15 радиус наверно
Tchistiakov
LOZZY
он же все написал. у них таких нет.
Camel
LOZZY
учи матчасть лача или 1.4 или 1.6 идёт,не знаешь не пиши..
ну сам бы тоже подучил бы маленько ))))) шутка
там еще есть 1.8 не забывай
E95
Вот бы в Приору такое двигло
http://photofile.ru/photo/jvitalik/2794306/54922302.jpg
2. Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
Поправил.
Вадя.
E95
Polmiro
Странно что никто не хочет узнать у автора почему в таких запредельных режимах перегонялись необкатанные товарные машины. Наверное деньги на их покупку были найдены по случаю в лесу.
canon3000
+1000 пиригонщики так и гоняют. на запредельных режимах, ибо не себе. а потом начинается-"тачко не бит, не крашен, без пробега по РФ, без проблем , сел-поехал"
ни надо новую машинку 160 гнать, ни надо двигло больше 3000 крутить, об этом даже птушиники знают.Эталон небось обакатал как нада
ГМП
150 кмч в уклон 40%? ну ну.... может спуск 40%?
У автора сего опуса были явные проблемы с математикой в школе.
Ты хоть представляешь, что такое уклон(подьем) 40%?
Буржуйские производители полопаются от зависти - на подьеме
наши авто увеличивают скорость от 100 до 150 км/час.
Мерсы, бэхи и ауди отдыхають.
Не, ну умеет же наш народ вдохновено врать. Smile Smile Smile
djsse
ГМП
Если внимательно почитать сначала, то автор говорил о 8% подъеме, а в 40% подъем со 100 до 150-и въезжала Калина AK_s_Raboty в третьем посте Smile
на Калине с 2 человека + мешок глины в багажнике в горку градусов 40% , везжал лично с 100 до 150кмч на вершине.
Smile Smile Smile
Так что автор не при делах.
Alexander1981
Езда в горку (знак 8Confused на средних скоростях (подход к горке 90 км/ч), начальная передача - 4.
Лацетти со своими ЕВРО-4 на 1.4 литрах разогналась на горке до 140 км/ч
Приора с ЕВРО-3 на 1.6 литрах разогналась до ~115 км/ч.
Эт чо за нафиг такой, хотелось спросить у автоваза?
Правда "эталон" показал 160
!!_________________________
Итак автор пишет что 10-ка со своими пусть даже 100 лошадками (или много???) смогла разогнаться под уклон 8% с 90 до 160... Хорошо вспомним физику...
при 8-ми градусном уклоне чтобы машины шла со скорость пусть даже 130 необходима мощность около 50 КВт=68 лошадок...Кто не верит проверьте...Следующий пункт это сила лобового сопротивления воздуху.. для 10-ки это около 30 лошадей...складываем и получаем сотню...
Т.е. получается что не могла 10-ка разгнаться на таком уклоне больше 130...А мы не принимали в учет сопротивление шин, коробки, приводов...
Автор...Ты уверен что ничего не напутал в своем отчете??Smile
Car_Man
Вопрос автару, какой пробег был на приоре и на лацетти в начале тестдрайва?
AK_s_Raboty
Санти писал(а):
AK_s_Raboty писал(а):
) на Калине с 2 человека + мешок глины в багажнике в горку градусов 40% , везжал лично с 100 до 150кмч на вершине
не именно в горку , если еще когда нить придется там ехать сниму ето великолепие горочка что надо.
Страница 2 из 3
